Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Lastwiderstände 1,8k ; 18 - 20W » Themenansicht
10.07.2018, 14:57 Uhr
Thyratron
ich suche dringend, für eine Reparatur, 5 Stück Lastwiderstände mit
1,8kOhm 18 Watt mit Drahtanschluß axial.
original sind da rotbraune Zementwiderstände eingesetzt
leider sind die Anschlußdrähte an den Kappen abgebrochen
ein Monteur hat sich schon versucht, und die Drähte wieder an die Kappen
gelötet (weich) -> hält nicht ganz 1 Minute ;-)
vG Thomas
11.07.2018, 09:55 Uhr
Ich habe hier einige Widerstände mit 10W und 1,5 kOhm gefunden.
Länge: 32 mm
Durchmesser: 9 mm
Farbe: rotbraun
Würden die Dir weiterhelfen?
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2018 um 14:43 Uhr von Bert editiert.
11.07.2018, 20:30 Uhr
Hallo, ich habe so was leider auch nicht aber ich
würde gern mal so ein Ding sehen. Ich meine 18W
und dann Drahtanschlüsse ist ja schon mal eine Nummer.
Zeig doch bitte mal einen Widerstand dieser Sorte.
Danke und Gruß Egon
11.07.2018, 22:12 Uhr
12.07.2018, 09:18 Uhr
silikonumhüllt?
12.07.2018, 11:08 Uhr
hjs
Egon schrieb ich würde gern mal so ein Ding sehen.
Ich halte die 39k für ziemlich sportlich.
Dazu ist mir auch gleich wieder diese alte Story eingefallen:
Im Rahmen der Erzeugnisentwicklung wurde ein neuer Draht erfunden. Der war so dünn, dass man ihn nicht mehr vermessen konnte. Deshalb hat man ihn nach Japan geschickt. Die Kollegen dort wussten damit nichts anzufangen. Also haben die da erstmal Gewinde drauf geschnitten.
hjs
12.07.2018, 18:06 Uhr
Thyratron
@ Bert
leider kann ich mit 10W Widerständen nichts anfangen.
Die werden voll belastet.
2kOhm 18W - 20W würden auch noch gehen.
Die sind in einer alten Steuerung als Vorwiderstände für
RELOG - Relais geschaltet.
Dummerweise ist auch noch sehr wenig Platz vorhanden, um
bspw. mehrere in Reihe zu schalten.
vG Thomas
12.07.2018, 18:44 Uhr
Günter
Hallo Thomas,
hast Du dich mal mit dago in Verbindung gesetzt. Ich hatte ihn gefragt und er sagte das er solche Widerstände noch hat.
Günter
13.07.2018, 20:17 Uhr
danke für die Ansicht.
Ich habe mal die Wühlkisten umgegraben und auch was gefunden.
Links im Bild die passende Baugröße aber nur 1KOhm. Rechts
eine Nummer größer aber 3,6KOhm.
Grundsätzlich (ohne die Schaltung zu kennen) würde ich aber meinen
das eine Schaltung die 18W an Widerständen verbrät großer Unfug sein
muss, es sei denn das absichtlich mächtig Wärme erzeugt werden soll.
Ist denn die Schaltung so geheim das Du sie uns nicht zeigen willst?
Evtl. gibt es ja eine viel bessere Lösung und es brennen keine Drähte
mehr ab.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2018 um 20:50 Uhr von Egon editiert.
20.07.2018, 16:52 Uhr
Hallo Thomas
Suchst Du noch? hier gibt es noch 2 Stück. http://www.w3b8dxt36.homepage.t-online.de/shop/show_product.php?cPath=138_142&products_id=1125 Fast passend.
23.07.2018, 10:30 Uhr
Thyratron
Hallo Andreas, ja ich suche noch.
Die sind sehr lang, da bekomme ich Platzprobleme und der eine Anschluß ist
sehr kurz. Auf der Lötleiste sind die sehr eng nebeneinander bestückt der könnte
sich auslöten. Aber vielen Dank für den Tip. Zur Not nehme ich die.
Hallo Egon, das ist eine Fräsmaschine aus RUHLA, Baujahr 1974.
Die Pläne sind DIN A2 und ich kann diese Steuerung nicht wegen 2 Widerständen
umbauen.
Hallo Günter, ich habe mich noch nicht mit dago in Verbindung gesetzt.
Das werde ich mal in den nächsten Tagen tun.
Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2018 um 10:31 Uhr von Thyratron editiert.
23.07.2018, 10:55 Uhr
Würde es nicht was bringen, wenn man eine Parallelschaltung von 2 St. 9W-Zementwiderständen mit den Werten 3k3 und 3k9 als Ersatz nimmt?
Ingo
