Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 Fehlersuche » Themenansicht
21.05.2018, 21:21 Uhr
mwlway
Hallo KC85 Freunde,
ich habe meinen 2. KC85/4, welcher mal als Ersatzteilspender eingelagert wurde, wiederentdeckt.
Nun soll das Gerät nicht als Teilespender enden. Also wiederbeleben!
Netzteil IO.
Flachbandkabel zum Video-Interface erneuert (mit Pfostensteckverbinder)
Nach dem Einschalten wird der Video-RAM initialisiert.
Das Menü baut sich nicht auf. Bildhintergrund ist erkennbar.
Cursor scheint in der Letzten Menü-Zeile zu stehen (Unterstrich).
System LED erlischt nach dem der Video-RAM beschrieben wurde.
CPU arbeitet bzw. Daten und Adressbus haben Signalspiel.
EPROM für D10, D11, D12 geprüft bzw. CAOS- Version 4.2 EPROM Vergleich IO.
Keine Tastaturreaktionen. D.h. /BSTB Signal kommt von der Tastatur. Ein BRDY von der PIO kommt nicht. PIO bereits gewechselt, keine Besserung.
Signale am Video - Ram sind soweit am Oszi zu sehen (WRITE, RAS, CAS, Takt an DL 299 m0, inf vorhanden.
Schreibimpulse an Statusregister D08, D09, mit Oszi erkennbar.
CPU RAM: auf allen 8 Datenbits Signale zu sehen und vom Pegel auch soweit gut.
Hat jemand eine Idee wie ich weitersuchen kann?
Grüße und schonmal Danke für mögliche Antworten.
22.05.2018, 22:37 Uhr
mwlway
Hier die Bilder:
in der Bildmitte links ist der Cursor zu erkennen
Bild unmittelbar nach dem Einschalten
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2018 um 22:39 Uhr von mwlway editiert.
23.05.2018, 05:04 Uhr
Rom?
23.05.2018, 08:21 Uhr
nee das CAOS scheint zu laufen.
Irgendwas an den Pixel multiplexern ...299.
Klemmt auf grün und läd die Pixel nicht.
Also das Umfeld kontrollieren (Oszi).
24.05.2018, 20:50 Uhr
mwlway
Fehler immer noch nicht identifiziert.
Das Schieberegister für die Bildpixel DL 299 steht in Verdacht.
Muss nun erstmal Ersatz besorgen.
Die Tastaturabfrage bereitet mir noch Sorgen. Im Vergleich mit einem funktionierenden KC85/4 wird die PIO initialisiert (mehrfach /CS). Mit Betätigen einer Taste kurzer /CS Zugriff auf PIO und keine weitere Reaktion, auch kein BRDY. Bei dem Funktionierenden kommt mit jeder Taste ein BRDY und damit auch ein /CS Zugriff.
Mal sehen wie es weiter geht;-)
25.05.2018, 14:51 Uhr
Schnapp dir ein Oszi und Schau ob die pins von 299 Wackeln.
Wichtig ist ob die Pegel an den Eingängen stimmen.
Es sollten an allen H und L nachgewiesen werden.
Bei den Ausgängen Sieht mann die Datenübernahme.
Ausgänge die nur H oder L haben sind verdächtig.
27.05.2018, 18:37 Uhr
mwlway
Mal wieder ein kleiner Statusbericht:
DL299 gewechselt, keine Änderung! Pin 17 hat LOW Pegel.
Daten liegen über D22 DL374 am DL299 an.
Ansteuerung DL 299, m0, auf, inf Signale sind vorhanden.
Vermute, dass ein verkehrter Bild - RAM - Bereich adressiert ist?!
Werde Multiplexer D12, DL253 mit dem Signalen bla0, 1, Bild prüfen.
28.05.2018, 22:41 Uhr
mwlway
Thema erledigt.
Reparatur erfolgreich beendet.
Fehler lag an einer fehlerhaften Datenbitverbindung zu den Statusregistern DL374 für die Signale bla0, bla1.
Der Vorbesitzer hat bei dem Rom - Epromtausch Leiterzüge beschädigt und diese nicht mehr sichtbar unter geschlossenen Steckfassungen versteckt:-(.
Steckfassung ausgelötet, Leiterzüge nachgebessert und alles ist wieder GUT.
Danke an alle, die sich mit einem Tipp beteiligt haben.
Grüße
