Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PRG710-1 » Themenansicht
07.07.2007, 14:46 Uhr
Hallöchen.
Ich habe zwei PRG710-1. Beide lassen sich problemlos anschalten und greifen auch auf die Diskettenlaufwerke zu (nach ENTER-Tastendruck). Bei einem Startet dann auch SCPX1526 V1.7 von meiner Diskette (Siehe "Flohmarkt"-Beitrag von mir). Beim anderen krieg ich allerdings den Fehler "Diskerror C5". Drücke ich danach nochmals ENTER, dann kommt "Diskerror C6" und der Rechner scheint hängen zu bleiben. Kann mir jemand die verschiedenen Bedeutungen der Error-Codes sagen? Und woran kann das liegen (mal von verschmutzten Leseköpfen abgesehen)?
Außerdem hab ich zu den Laufwerken (K5601) mal eine Frage: Waren wirklich alle BUMA-K5601-Laufwerke mit roten Leiterplatten bestückt? Eins der Laufwerke (K5601/CM5643) im nicht-laufenden PRG hat nämlich auf der Unterseite eindeutig DDR-Karten, aber in grün. Oben ist es eine originale TEAC-Karte. Kann mir dort jemand mit einer Doku zu den Jumpern helfen (sowohl die Import- wie auch die Nachbau-Variante)?
Grüße, Karsten Reichert
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2007 um 14:47 Uhr von Xaar editiert.
09.07.2007, 11:58 Uhr
Kaputter RAM oder kaputter FDC.
Wenn Du 2 Geräte hast, kannst Du das doch durch Platinentausch herausbekommen.
Damit hast Du Deine Frage doch schon beantwortet.
Rote Platinen waren immer aus der DDR, aber nicht jedes DDR-Laufwerk hatte rote Platinen.
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2007 um 12:34 Uhr von Rüdiger editiert.
09.07.2007, 15:37 Uhr
Aha!
Also bei meinem zweiten PRG läuft jetzt das rechte Laufwerk wieder (Schutz). Allerdings das linke noch immer nicht. Beim Tauschen (entsprechende Jumper natürlich auch) funktioniert das ursprünglich linke Laufwerk auch ordnungsgemäß und das andere (was vorher nicht lief) läuft trotzdem nicht. Also scheidet der Controller schon mal aus.
Kann mir jemand mit einer Doku zum PRG aushelfen? vielleicht kann ich da ja was zu den Fehlercodes finden.
Gruß, Karsten.
PS: Ich suche auch noch ein SCP1526/710-Image. Falls sich jemand findet, der mir dies bereitstellen könnte (oder auf Floppy), wäre ich diesem sehr verbunden.
06.05.2018, 21:55 Uhr
mwlway
Hallo Forum-Gemeinde,
ich muss die Diskussion zum PRG710-1 wieder aufwärmen.
Habe heute mein PRG710-1 eingeschaltet und der Monitor zeigt kein Bild.
Booten scheint zu funktionieren. Zugriff auf FDD sieht normal aus.
Habe vor ca. 14 Tagen noch EPROMs damit programmiert.
Ich vermute, dass die Spannungsversorgung nicht funktioniert.
Da die Service - Freundlichkeit im Gerät sehr zu wünschen lässt suche ich einen Stromlaufplan zur Verdrahtung der Spannungsversorgung im Gerät.
Kann mir da jemand helfen?
Die Service - Dokumentation zum Gerät habe ich. Diese ist hierzu nicht wirklich aufschlussreich.
Grüße
09.05.2018, 19:59 Uhr
Günter
Hallo Matthias,
schließe mal einen externen Monitor an, da kannst Du feststellen ob es die Stromversorgung oder die Signalplatine einen Defekt haben.
Günter
09.05.2018, 23:55 Uhr
mwlway
Leider ist die Monitorplatine bzw. der Zeilentrafo defekt.
Der typische Hochspannungswickelschaden der DDR Zeilentrafos.
Mal sehen was ich nun mit dem ÜHA 75/1 mache??
13.05.2018, 20:50 Uhr
mwlway
Wer hat eine Idee?
Nach anfänglichem Erfolg zur Reparatur meines PRG710-1 mittels Ersatzzeilentrafo hatte ich wieder ein Bilde.
Im Testbetrieb ist dann der Monitor wieder ausgefallen. Mit einem leisen knacken war der Monitor wieder dunkel.
Die Zeilenendstufe arbeitet. Soweit ich es einschätzen kann liegt auch noch die Hochspannung an. Zumindest hört man beim Einschalten ein leises Ladungsknistern an der Bildröhre.
Die Spannungsverhältnisse an Katode und Gittern bereitet mir Sorgen.
Katodenspannung 195V, G4 550V ?!
Heizung ist ok. Faden glüht.
Da sich der Helltastverstärker und der Verteiler vom K7222.10 unterscheidet bzw. vollkommen anders aufgebaut ist, fehlt der Schaltungstechnische Bezug.
Kann die Röhre gestorben sein?
Hat jemand hierzu eine Idee?
Grüße
13.05.2018, 21:01 Uhr
Wie schaut es mit der Bilderzeugung aus, vieleicht kannst du ein BAS basteln und was anderes drannhängen.
17.05.2018, 23:54 Uhr
mwlway
PRG710 funktioniert mit Ersatzzeilentrafo.
Der Videoverstärker (SC237) war defekt.
Grüße
18.05.2018, 21:16 Uhr
mwlway
19.05.2018, 09:02 Uhr
Ich war gerade verwirrt über das Alter von Yahoo...
Yahoo Software, an American company unrelated to the internet content provider
https://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo_Software
Hat also nix miteinander zu tun...
