25.04.2018, 13:04 Uhr
nur s/w (bzw. bei Ulrich s/grün). Es fehlt der Farb-BW-Speicher von der Farbkarte, die im KC87.x0-Rechner eben nicht vorhanden ist. Anstelle der Farb-Karte wird die Mini-Karte im Bild bei 000 gesteckt. Damit liegen dann Signale an der RGB-Buchse des Rechners an, die ohne diese kleine Platine unbeschaltet ist.
Die Bildqualität ist etwas besser als beim BAS-Signal, da die Sync-Signale getrennt übertragen werden. -- VolkerP
https://hc-ddr.hucki.net (Z9001, Z1013, LC-80, ...) Dieser Beitrag wurde am 25.04.2018 um 13:08 Uhr von volkerp editiert. |
