Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Aritma Minigraf Plotter » Themenansicht
19.04.2018, 20:44 Uhr
toshi
Hat jemand Erfahrung mit dem Betrieb eines Aritma Minigraf 0507 Plotters
http://blog.3b2.sk/igi/post/Plotter-Minigraf-ARITMA-0507.aspx
am KC85?
Was auch schon helfen würde, wäre ein deutsches oder englisches Handbuch (falls sowas jemals existiert haben sollte).
Vielleicht hat auch jemand hier so ein Teil und wäre am Erfahrungsaustausch interessiert?
Stephan
20.04.2018, 08:53 Uhr
Schöner kleiner Plotter, ist wohl eine Weiterentwicklung des XY4140. Der hat auch eine komische Schnittstelle gehabt (ähnlich). Auch hier werden die Schrittmotorenimpulse im Computer gebildet (siehe Plotteranschluss und Stromlaufplan). Hast du so einen?
Man könnte ihn an eine Pio anschließen. Komisch ist nur, das kein Rückmeldesignal vom Plotter kommt z.B. Endlagen für X.
20.04.2018, 15:38 Uhr
toshi
Interessant, wie kommst Du drauf? Äußerlich sehen sie sich doch nicht allzu ähnlich und der XY1440 ist schneller (100mm/s vs. 80mm/s).
Ich muß zugeben, mit den tscheschichen Plottern (gab ja verschiedene Modelle) kenne ich mich nicht wirklich aus. Die Daten der Markteinführung habe ich auch nicht finden können.
Ich bekomme den Plotter hoffentlich morgen, mit Kabel und Treiber für IBM PC, möchte ihn aber am KC nutzen, der er historisch und von der Zugehörigkeit zum gleichen Wirtschaftsraum einfach gut paßt (hoffe ich mal).
Oder war der Minigraf gar nicht in der DDR erhältlich und möglicherweise nie an einem KC in Betrieb?
Den generischen Treiber für rel/abs Positionierung und Stift hoch/runter sollte man mit vertretbarem Aufwand auf andere Systeme portieren können, so lange man nicht Schriftarten Diagramme, Kreise etc implementieren will.
Vom Vorbesitzer habe ich leider nichts über die Geschichte "meines" Gerätes in Erfahrung bringen können (wann / wo für was gekauft / verwendet).
Stephan
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2018 um 15:39 Uhr von toshi editiert.
20.04.2018, 15:54 Uhr
wenn er für einen IBM vorgesehen war, wurde er dann am LPT betrieben?
Der xy4140 wurde ja auch nur am KC87 betrieben, eigentlich. Ich habe eine Version, die am KC85/3-5 läuft. Die zusätzlichen BASIC Befehle wurden ans BASIC dran gehängt und der Anschluss erfolgte am M001.
20.04.2018, 18:11 Uhr
toshi
Ja, genau. Es werden 7 Signalleitungen verwendet, nur unidirektional vom Rechner zum Plotter, 2x3 für die Stepper, 1x für den Stiftmagneten.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2018 um 18:11 Uhr von toshi editiert.
20.04.2018, 18:23 Uhr
Wozu? Gibt es doch bei "normalen" Plottern auch nicht.
20.04.2018, 19:03 Uhr
doch, wenigsten ein Ready, bei den xy 41xx über eine Leitung. Bei anderen aus der Login über XON/XOFF der seriellen Schnittstelle.
aber aus der Schaltung geht nichts hervor, nur Masse, 1x PEN, 3xX und 3xY der Motore.
20.04.2018, 19:17 Uhr
Man braucht kein Ready. Der angeschlossene Computer gibt doch alles vor. Der muss dann sein Ready schon selbst machen bzw. der "Plottertreiber".
20.04.2018, 19:31 Uhr
Wie kriegt man denn dann aber raus,
wann der PLotter den Nullpunkt erreicht hat?
20.04.2018, 21:46 Uhr
Er muss in X-Richtung etwas länger gegen die Wand gefahren werden als er für eine Richtung bräuchte. Vielleicht schaltet er dabei ab, oder es rattert oder knarrt halt. Danach weiß man, daß das der Nullpunkt ist. Bei der Y-Richtung muss das wohl irgendwie durch Einlegen eines neuen Blattes passieren. Also neuer Plotjob bedeutet Y-Richtung ist wieder auf Nullpunkt oder so.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2018 um 21:49 Uhr von Mobby5 editiert.
20.04.2018, 22:46 Uhr
toshi
Hmmm... Wenn man initialisiert, ist die Pos. ja bekannt, ab da muß der Treiber Schritte zählen, vermute ich und falsche Kommandierungen abfangen.
21.04.2018, 07:53 Uhr
Aufmachen, vielleicht gibt es etwas Elektronik dadrinne. Was gut möglich wäre, das sich die 3 Motor Ansteuerung aufteilen in CW, CCW und Zahltakt. Mit pen wird vielleicht der Magnet für den Stift angesteuert. Man kann die Pläne runterladen, dann muß du probieren.
Das Ding hat doch sicher ein Netzteil.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2018 um 07:59 Uhr von ralle editiert.
21.04.2018, 08:43 Uhr
@toshi
Ist doch meistens so, daß die ansteuernde Elektronik die Schritte zählt. Initialisiert wird doch immer nur beim Einschalten.
23.04.2018, 19:39 Uhr
toshi
Hab ihn heute erst bekommen. Ich muß sagen, das Teil ist schön klein und hervorragend verarbeitet. Wenn jemand eine PDF Kopie des Handbuchs oder ein Abbild der Treiberdisk braucht, gern bei mir melden. Inbetriebnahmeversuch sobald die Kinder im Bett sind
Farbschema und Größe passen wunderbar zum KC
Ganz besonders klasse ist die universelle Stifthalterung! Keine proprietären Pens die seit 20 Jahren keiner mehr baut....
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2018 um 19:46 Uhr von toshi editiert.
25.04.2018, 07:34 Uhr
toshi
Am IBM-PC funktioniert er einwandfrei. Es gibt einen DOS-Treiber MNGDRV.BIN, der ein Device MNG bereitstellt. Das stellt rudimentäre pseudo-HPGL Funktionen bereit und kann wie ein anderes beliebiges Gerät verwendet werden (copy xxx MNG) oder in Pascal/Basic (open "MNG" as output for #1) verwendet werden. Der Plotter läuft einwandfrei und macht gute Bilder.
https://youtu.be/YY0ivdyhLpo
Einen Rückkanal vom Plotter zum Rechner scheint es nicht zu geben (Papierende, Position,...)
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2018 um 07:35 Uhr von toshi editiert.
25.04.2018, 08:22 Uhr
Ist doch ein sehr schöner kompakter kleiner Plotter. Genau so handlich wie die XY41xx Plotter.
Wie schon geschrieben, konnte man diese auch am KC85/x betreiben. Dazu gab es erweiterte BASIC Befehle, wie beim KC87. Nur das dort Die Ansteuerung etwas anders war,
Impulse für Bewegung
Auswahl für Impulse X/Y
Auswahl für Impulse +/-
PEN Auf/Ab
READY Rückmeldung
Masse
02.05.2018, 20:37 Uhr
toshi
Hab mal ein kleines Video über das Gerät gemacht, wenn es jemanden interessiert: https://www.youtube.com/watch?v=MybYZm7PED0&t=8s
