Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » VDIP1 neu rooten » Themenansicht
04.04.2018, 19:18 Uhr
Beppo
Hat jemand in Garitz die Möglichkeit VDIP1 zu testen? ( bzw. neu progammieren)
Gruß Bernd
04.04.2018, 20:08 Uhr
maleuma
Testen dürfte kein Problem sein, das geht in jedem M052 (ohne Netzwerk).
Ich habe so eins auf jeden Fall dabei.
Neu programmieren geht damit aber nur wenn noch eine lauffähige Firmware drauf ist.
Mario.
04.04.2018, 20:41 Uhr
Beppo
Danke Mario , aber leider ist die Firmware mein Problem ! Sie müsste neu rauf.
Gruß Bernd
04.04.2018, 20:43 Uhr
Programmieren sollte auch ohne Firmware auf dem Chip gehen. Wir setzen die ICs auch in einer Baugruppe bei uns in der Firma ein und die werden immer unprogrammiert geliefert. Ich schau morgen mal nach, wie wir die programmieren, aber dazu braucht man eigentlich nur eine TTL-RS232 Schnittstelle und ein geeignetes Programm. Ich glaube, da hatte ich sogar mal was selber geschrieben.
Ich kann ja mal ein USB/TTL-RS232 Kabel und die Tools mitbringen. Mit ein paar Kabeln ist das schnell angeschlossen.
Nachtrag: Hier gibt's auch eine Application Note dazu: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/ANVNC1L-01-VinculumBootloader.pdf
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2018 um 20:47 Uhr von schlaub_01 editiert.
05.04.2018, 19:41 Uhr
Beppo
Prima Link! Werde aber bis zum Treffen durchhalten und warten.
Gruß Bernd
05.04.2018, 21:04 Uhr
Hallo Bernd,
ich habe heute mal geschaut, wie wir das im Prüffeld machen. Durch eine gesteuerte PIO werden die PROG und Reset Signale für die Programmierung vorbereitet und der FTDI Chip im Bootloader Mode gestartet. Dann wird das Programm VPROG von FTDI gestartet und man kann die entsprechende ROM Datei dann in den IC über die UART Schnittstelle programmieren. Ich bringe alles Notwendige mit. Wir bekommen das schon hin. Hast Du ein passendes Firmwarefile?
06.04.2018, 21:10 Uhr
maleuma
Vielleicht hilft ja auch dieser Artikel aus dem KC85-Labor:
VDIP Flashen unter Windows
Mario.
06.04.2018, 21:23 Uhr
Hallo Mario,
danke für den Artikel. Genauso habe ich es vor ;-)
Liegt schon alles parat.
06.09.2018, 10:31 Uhr
Avatar von DL
Letztens kam wieder mal die Frage nach Programmierung unter Linux, dafür gibt es LVProg von W.Holzke (GIYF) und für den VINCULUM-II hab ich mal das damals angepasste Programm herausgesucht und in meiner Box mit abgelegt.
