Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Serielles kabel P8000 <-> PC » Themenansicht
13.11.2007, 00:52 Uhr
digger
Avatar von digger
Hi, ich mal wieder.
Ich wollte mal nachfragen ob die folgende Kabelbelegung, die ich im Hardware-Handbuch gefunden habe, die richtige ist, um meine P8000 seriell an meinem PC anzuschliessen, um diesen als Terminal zu verwenden.
Muss ich auf der P8000 noch noch irgendwie das getty anpassen oder sonstige Konfigurationen vornehmen? Und dort steht tty0 .. ist das eher beispielhaft gemeint, oder kann dieses Kabel wirklich nur dort verwendet werden um einen PC anzuschließen?
Gruss Frank
5.2. Anschlusskabel fuer Remote-Systeme
Remote-Systeme sind Computer (z.B. 8-Bit-P8000, PC1715 oder
A5120), die mit Hilfe eines "Remote"-Programms als Terminals
betrieben werden koennen.
V.24-Kabel fuer P8000-8 als Remote-System (an tty0)
Computer-Seite Remote-System-Seite
Steckerleiste 123-25 Steckerleiste 123-25
Bezeichn. ! Anschluss Anschluss ! Bezeichn.
RD / 103  !  2 +---------------+ 3  ! TD / 104
TD / 104  !  3 +---------------+ 2  ! RD / 103
DCD / 108 ! 20 +---------------+ 8  ! DTR / 109
DTR / 109 !  8 +---------------+ 20 ! DCD / 108
SG / 102  !  7 +---------------+ 7  ! SG / 102
SG        !  7 +===(Schirm)===      !
Der Schirm ist nur einseitig anzuschliessen!
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2007 um 00:54 Uhr von digger editiert.
13.11.2007, 06:49 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich verwende das Kabel welches ich hier beschreibe um mein Terminal durch meinen PC zu ersetzen, und dann so Sachen wie Kermit nutzen kann um Dateien zu uebertragen u.ae.
http://www.pofo.de/P8000/blog/index.php?/archives/27-cable-guy-II.html
13.11.2007, 10:51 Uhr
ut
die Belegung ist OK. Die tty-Schnittstelle ist egal, für REMOTE-Systeme wird
tty4 empfohlen. In der Datei /etc/inittab kann die Baudrate eingestellt werden.
Wird keine Änderung gemacht, so sind 9600 Baud eingestellt. Für eine Änderung
auf 19200 Baud von z.B. tty4 lautet die entsprechende Zeile in der inittab:
2:04:c:/etc/GETTY tty4 7
der Parameter 7 legt die 19200 Baud fest. Die Erhöhung der Baudrate ist zweckmäßig, wenn Daten übertragen werden sollen.
Komfortabel wird die Kopplung erst, wenn das System WEGA-Remote genutzt wird.
Auf dem P8000 ist nichts zu installieren, da die Programmaufrufe putfile und getfile in WEGA implementiert sind (siehe man putfile). Auf dem PC ist das Programm REM1834.EXE mit Parametern zu starten (auf der Diskette 3 von WEGA-Remote im DOS-Format). Läuft allerdings wie mir bekannt ist nur auf älteren Rechnern bei mir extra auf einem ausgedienten 386-er.
Wird kein Datenaustausch benötigt, kann z.B. bei XP Hyperterminal als Programm verwendet werden.
13.11.2007, 11:00 Uhr
digger
Avatar von digger
Danke ihr Beiden, da kanns ja heute Abend wieder weitergehen.
Ist schon wie ne Sucht ... schade dass damals noch kein TCP/IP Stack implementiert wurde ... das wäre noch ne feine Sache. ;-)
13.11.2007, 16:19 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Da ich an Kermit gewohnt bin verwende ich ausschliesslich kermit. Ein Kermit fuer WEGA habe ich auch als Floppy-Image.
Wer Linux-Systeme hat, und gerne WEGA-remote einsetzen moechte - Ich habe WEGA-remote so angepasst, das es zummindest unter FreeBSD (meinem Client-Betriebssystem) lauffaehig ist, eine erweiterung um Linux kann man dann sicherlich analog vornehmen.
13.11.2007, 17:41 Uhr
Muss nur einer programmieren. Fertige Ethernet-Module mit dem ganzen TCP/IP etc. schon drauf gibts zu kaufen..
13.11.2007, 18:06 Uhr
Die UNI Magdeburg hat da eine interessant Lösung:
Einen externen Umsetzer von V.24 nach Ethernet.
13.11.2007, 18:56 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Naja, klingt auf den 1. Blick ganz gut, aber wenn man quasi Ethernet hat, will man auch die dazugehoerige Software wie wenigstens FTP und telnet nutzen, nur erwarten die halt einen TCP/IP Stack im Kernel oder im Userland (wenn schon nicht kernel).
Man benoetigt auch keine Ethernet karte o.ae., da es SLIP (serial line IP) gibt, das ist quasi ein "dummy" Interface welches mittels einer Point-to-Point Verbindung auf einem anderen Rechner deren serial-Port auch mittels SLIP an eine IP gebunden ist, allen traffic ueber dieses Interface an den anderen Rechner schickt welcher dann Router spielt. Das funktioniert hervorragend, der Treiber ist nicht die Welt - nur - genau, man braucht mal wieder einen TCP/IP Stack. Ich habe mich eine Zeit lang etwas mit dem TCP/IP Stack der BSD-Welt befasst (in seiner Urform um hier nicht gleich erschlagen zu werden) nur benoetigt der fuer seine Funktionsweise noch andere Dinge wie Interprozesskommunikation, Semaphoren-Handling usw... alles Sachen die ein SYSIII nicht kann, und was man dem Kernel erst beibringen muss.
Ich weiss nicht, ob es ueberhaupt eine SYSIII Implementation mit TCP/IP gibt, Man faengt dann also an, die BSD-Welt und die SYSV Welt zu vermischen... das ist bestimmt nicht so einfach.
Ansonsten kann ich mir auch n Terminalserver an die Kiste haenge auf den ich mich dann mit ssh oder telnet connecte, und der dann serial weitergeht auf meine P8000 - aber das ist im Endeffekt halt doch alles serial auf der P8000 und damit ohne wirkliche Vorteile in meinen Augen...
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2007 um 18:59 Uhr von Olli editiert.
