Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7672.03 Reparatur (ersetzen UB8820 -> UB8840) » Themenansicht
11.02.2018, 17:12 Uhr
dk_spb
I have K7672.04 with BAD UB8820.
Does it possible replace it for UB8840?
If yes, how I need set up the E5 jumper?
11.02.2018, 19:59 Uhr
Probably no one knows this.
Mail me your address, I'll try to send you an UB8820.
Regards,
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2018 um 21:00 Uhr von holm editiert.
11.02.2018, 20:01 Uhr
dk_spb
Hi Holm,
Thank you very much! I have bought UB8820M already.
Thank you!
Denis
12.02.2018, 08:24 Uhr
Holm,
der Unterschied ist nur, das der UB8840 bis 4K Eprom direkt als Programmspeicher adressieren kann statt nur 2K beim 8820
12.02.2018, 09:00 Uhr
Wolf Peter ich weiß das. Wenn Du Dir die Schaltung der Tastaturen mal ansiehst wirst Du aber bemerken das da ein 4K Eprom drin sitzt der von einem Portpin des Ports 3 des EMR (IMHO) auf die 2. Bank umgeschaltet werden kann. Die Brücke E5 die Denis erwähnt schaltet diese Adreßpin auf den 8840-Mode um.
Wer also soll wissen was ein Binary für den 8820 an dieser Stelle mit einem 8840 anstellt?
12.02.2018, 09:13 Uhr
Entschuldigung Holm,
mein Fehler. Man soll eben nicht ohne genaue Kenntnis über das Umfeld etwas von sich geben.
02.04.2018, 18:25 Uhr
Wer gerne mit UB8820M/8840M bastelt, sucht vielleicht passende Fassungen:
http://www.precidip.com/en/Products/DIL-SIL-TO-Sockets/pview/110-PP-064-01-505101.html
02.04.2018, 20:34 Uhr
Dir Fassungen scheint es bei mouser zu geben, 3,80 Netto, habe mal Eine im Warenkorb geparkt.
Danke!
02.04.2018, 21:13 Uhr
Ich habe mal 5 Stück von 3M gekauft wie sie bei P.S. zu sehen ist http://www.ps-blnkd.de/Bilder/QUIL-Fassung.jpg aber die gehen mit unseren U882/884 nicht. Mir scheinen die PIN in den IC viel zu weich oder eben labil zu sein , das mir ein Kontaktieren nicht möglich war. In der Fassung habe ich einige Federn vergebogen und wenn mir das Einfädeln mal gelungen war so sind die IC praktisch von alleine rausgefallen.
Mich würden die Erfahrungen mit den neuen Fassungen interessieren. Holm, ich glaube ich hatte Dir in Garitz so eine 3M-Fasung überlassen. Hast Du die mal probiert?
02.04.2018, 21:59 Uhr
ic-box24
wenn Du das Bild aus meinem Thread zum UB8820M-Vorbild (http://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/18/3l_i6t.jpg)
ansiehst, sollte klar sein, warum das nicht funktioniert.
02.04.2018, 23:19 Uhr
Nee, Andreas (beide),
das ist was anderes.
Diese QUIL-Fassungen, wo der UB8840 reinpasst,
gibts auch westlich. Hatte mir solche Fassungen auch schon
für die FA-Uhr von Guido gekauft.
Man hat dort schon Probleme die Anschlüsse des UB's in die Fassung zu bekommen,
weil die Fassung ziemlich streng ist.
Das ist eine Fassung mit gedrehten Präzisonsbuchsen, wie für
normal DIP-IC, aber eben für QUIL.
Ansonsten tun das auch normal SIL-Streifen.
PS: So welche brauch man.
https://www.ebay.de/itm/64-Pin-QUIL-Quad-In-Line-IC-Socket-CI27/142611630302
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2018 um 23:24 Uhr von Enrico editiert.
02.04.2018, 23:25 Uhr
Nein Andreas, ich habe die noch nicht ausprobiert, hauptsächlich deswegen, weil zu Hause beim Auspacken ein Kontakt fehlte, irgendwie ist der rausgefallen. An sich nicht übermäßig tragisch,
ich müßte nur umfädeln, ein Pin bleibt wohl meißt übrig, aber dann kam der andere Andreas (ic-box24)
mit dem Bild ..s.o..
