Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M027 » Themenansicht
29.03.2018, 17:16 Uhr
gibt es eind möglichkeit bei dem Modul den Quelltext auf ein Rammodul aus zu lagern da mit der knappe Programm speicher frei wird.
Als basis währe dann das M102 mit dem M027 prom möglich.
29.03.2018, 18:59 Uhr
maleuma
Beim M027 (EDAS 1.4) liegt der Quelltext immer ab 0200H im RAM bis maximal 7FFFH. Begrenzen kannst Du nur das Speicherende, also auf unterhalb 7FFFh legen damit ab dieser Adresse Platz wird für den Maschinencode.
Das weiterentwickelte EDAS 1.5/1.6 schaltet den IRM aus und kann deshalb einen Quelltext bis BFFFh benutzen (falls RAM8 oder ein anderes RAM-Modul auf 8000h eingeschaltet ist). Außerdem kannst Du dort auch den Speicherbeginn von 200h verlegen auf eine Adresse weiter hinten. Damit kannst Du den Maschinencode ab 200h ablegen und der Quelltext liegt danach im RAM.
Noch einen Schritt weiter geht der Assembler, den ich gerade für CAOS 4.7 umstelle. Der kann später einmal einen Quelltext von 0200h bis DFFHh bearbeiten, wozu außer dem IRM auch der USER-ROM abgeschaltet wird.
Ein Auslagern der Quelltextes in ein RAM-Modul ist mir nicht bekannt.
Mario.
29.03.2018, 19:24 Uhr
Der Gedanke beruht aif der Eigenschaft das Quelltext mehr platz braucht als das fertige Programm.
Das würde auch die ORG einschränkungen etwas entschärfen.
Des weiteren könnten programme gleich an ihren richtigen Speichrbereich erzeugt werden.
29.03.2018, 21:19 Uhr
maleuma
Genau das ist auch mein Ansatz warum ich den Quelltext hinter den IRM und USER-ROM verbanne. Dann kann das eigentliche Programm ab 200h direkt in den Speicher geschrieben werden.
Wenn z.B. ein 7,5K großes Programm für den Adressbereich von 200h bis 1FFFh erzeugt werden soll, dann hätte man von 2000h bis DFFFh noch 48 KByte Platz für den Quelltext. Das sollte doch passen, oder?
Mario.
29.03.2018, 23:29 Uhr
Ich denke da eher an dem KC85/3 da ist das alles etwas spärlich und ich müsste so wiso mit einem Rammodul arbeiten.
Beim KC85/4 würde ich am liebsten die unteren 32k frei lassen für alle Fälle.
nicht alle Programme fangen bei 200H an. "Treiber"
Im ram hinter dem IRM finde ich gut nur sollte dort die Arbeit mit mehreren Segmenten möglich sein.
im Grundgerät KC85/4
64K = 32k Quelltext.
256k = 224k Quelltext
Zugegeben Das laden von Kassette wäre nicht mehr zumutbar.
Da ich reichlich kommentiere kommt auch ordentlich was zusammen.
30.03.2018, 17:28 Uhr
maleuma
Das mit mehreren Segmenten des RAM8 ist eine echte Herausforderung. Das hatte ich mit WordPro vor einigen Jahren schon einmal versucht und dann wieder verworfen weil es zu langsam geworden war. Schließlich reicht bei mehr als 64K ein 16-Bit-Doppelregister nicht mehr aus für die Adressierung und man benötigt ein drittes Register für die Segmentnummer.
Langsam wird es vor allem bei Blockoperationen, da ein einfaches LDIR zum Verschieben eines Textstückes nicht mehr nutzbar ist. Man muss das dann immer zerlegen für den Fall dass man über die Segmentgrenzen kommt
Mario.
30.03.2018, 17:29 Uhr
maleuma
Noch etwas anderes zum Thema M027:
Mein Modul beinhaltet EDAS 1.4
Im Handbuch des Moduls ist aber EDAS 1.3 abgedruckt.
EDAS 1.3 habe ich noch nie gesehen. Hat jemand so ein Modul?
Mario.
30.03.2018, 18:37 Uhr
Wird der Text nicht in zwei Blöcke aufgeteilt?
1. Block vom Anfang bis zum Kursor. (ab 0000H erstes segment)
2. Block von Kursor bis zm Ende des Textes. ( bis FFFFH 4. Segment)
Das hat den vorteil das nur Zeichen bzw. eine Textzeile im Speicher umgeschoben werden muss.
64k reichen für den Quelltext aus.
30.03.2018, 19:14 Uhr
@maleuma: Auf die Schnelle nur EDAS 1.2 (RAM-Version 0200-15AFh)
30.03.2018, 20:21 Uhr
Das wurde auf 2 Kassetten ausgeliefert.
30.03.2018, 22:04 Uhr
maleuma
EDAS 1.2 (Kassettenversion) ist mir bekannt.
Da EDAS 1.3 im M027-Handbuch genannt ist, vermute ich aber dass es eine frühere Modul-Version sein müsste. Ich könnte mir auch vorstellen:
EDAS 1.2 für KC85/2
EDAS 1.3 für KC85/3
EDAS 1.4 für KC85/4
Kann aber auch falsch sein dieser Gedanke...
Mario.
31.03.2018, 06:53 Uhr
Wird wie mit Texor sein, denke ich Mal.
