Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: ultraflache IC Carrier » Themenansicht
20.03.2018, 18:00 Uhr
Creep
vor allem zum Aufbau eines M052 suche ich diese ultraflachen IC-Sockel oder teilbaren Buchsenleisten, wo die gesamte Buchse quasi fast in der Bohrung verschwindet. Ich habe sowas zwar irgendwo in den Weiten des Internets gefunden aber weder bei EBay noch bei den üblichen Händlern.
Ich wäre dankbar für einen Tip zur Beschaffung oder ein Angebot für einen 24poligen Carrier o.ä.
Gruß, Rene
20.03.2018, 18:06 Uhr
Die Fa. Precidip/Schweiz http://www.precidip.com/ müsste solche Teile haben. Mouser ist deren Distributor.
20.03.2018, 18:17 Uhr
Creep
Danke, das würde schonmal passen. Bei Mouser auch verfügbar.
Gruß, Rene
20.03.2018, 20:13 Uhr
maleuma
Ich hatte damals 32polige SILCAR-Fassungen von Segor genommen. Aktuell gibt es dort aber nur noch 5polige SILCAR 5 im online-Shop.
ggf. also mehrere von denen verwenden...
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2018 um 20:15 Uhr von maleuma editiert.
20.03.2018, 22:40 Uhr
Creep
Danke, super Tip! Ostern bin ich wieder in Berlin. Falls die Samstag geöffnet haben, könnte ich mal wieder vorbeifahren!
Gruß, Rene
23.03.2018, 20:20 Uhr
edbru
würde das helfen?
hab mal viele davon von einem User hier bekommen.
Eddi
23.03.2018, 20:24 Uhr
@edbru:
Das Zeug ist nicht wirklich flacher als die sonst üblichen Präzisionssockelleisten..nur ohne das häßliche Plastik dran.
23.03.2018, 21:17 Uhr
edbru
da hast Du sicher Recht. Es sind wohl nur die Pins der gedrehten Fassungen ohne Plastik drumrum im Blechcarrier.
Wozu eigentlich?
Eine Fassung können die nicht ersetzen.
Hab aber da noch wenige kleinere dieser Dinger, die in 1mm Löcher passen könnten. So ähnlich wie die, die in mancher Festplattenelektronik verbaut waren für Abschlußwiderstände. Die sind dann auf etwa Leiterplattenhöhe.
Hab das aber noch nie probiert.
Sind so ähnlich fuzzelig wie die Durchkontaktierhülsen.
Eddi
23.03.2018, 21:57 Uhr
Creep
Hallo Eddi,
ich denke, das könnte sowas sein. Diese Carrier bekommen ja auch größere Bohrungen, so daß der dickere Teil mit versenkt wird. Die ICs, bzw. die VDIP kommt dadurch dann deutlich dichter an die Platine und benötigt weniger Platz. Wie gesagt, bei der M052 ist das wichtig, damit sie in den Modulschacht paßt.
Gruß, Rene
23.03.2018, 21:58 Uhr
Creep
Aber mal sehen. Ich werde wohl mal bei Segor anrufen, ob die Samstag geöffnet haben. Da finde ich bestimmt auch noch mehr Zeug, von dem ich noch nicht weiß, daß ich es brauche!
14.04.2018, 14:13 Uhr
mwd
habe mir die Silcar 5 von Segor besorgt. Die scheinen aber zu große Duchmesser der Pins zu haben. Sind mit 1.2 mm spezifiziert (was auch stimmt), die Löcher in meiner M052 Platine sind aber nur etwa 1 mm im Durchmesser. Gibt es verschiedene Pindurchmesser dieser Fassungen? Mit 1 mm finde ich jedenfalls nichts.
Matthias.
15.04.2018, 00:13 Uhr
Creep
Schau mal hier:
https://www.mouser.com/ProductDetail/Preci-dip/115-87-624-41-003101?qs=%2fha2pyFadujFsOIgDq2Gg9siOomvihFhUNY1EogtE0mOXmYXHLlAUIg8XlY0bRqj
Im anderen Thread für den NKC gibt es da gerade eine kleine Sammelbestellung. Wirf aber mal einen Blick ins Datenblatt.
Gruß, Rene
