Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Bauteilbibliotheken Oberseite/Unterseite » Themenansicht
16.03.2018, 08:25 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Unabhängig vom Designwerkzeug (Kicad, Eagle, Altium, ...) ist es üblich, die Gehäusezeichnung eines Bauteils in der Bibliothek so anzulegen, als wäre es auf der Oberseite der Platine bestückt. Im Layouteditor kann dann per "flip" oder "mirror" das Gehäuse auf die Unterseite gebracht werden. Soweit so gut.
Gibt es ein sinnvolles Szenario, in dem schon in der Bibliothek Teile der Gehäusezeichnung auf der Unterseite platziert werden müssen ? Eine Mischung aus SMD-Pads auf Ober- und Unterseite erscheint mir unsinnig. Vielleicht gibt es andere Kombinationen (Bestückungsdruck, Bohrlöcher, ...) ? Mir ist sowas noch nicht bekannt.
16.03.2018, 10:27 Uhr
Den Sinn dahinter sehe ich nicht.
Im Sprintlayout kann ich in der Bauteilvorschau sagen, Bottom oder Top und es wird automatisch gedreht/geflippt.
Mist, doppelt...
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2018 um 10:28 Uhr von Guido editiert.
16.03.2018, 11:55 Uhr
Mario Blunk
Ich sehe im Moment darin auch keinen Sinn. Die Werkzeuge erlauben sowas aber. Vermutlich geht das auch mit Sprintlayout. Also haben die Entwickler sich was dabei gedacht ?
16.03.2018, 15:43 Uhr
Wusel_1
Na klar. Damit ich z.B. einen SMD-IC einmal auf die Bestückungs- oder auf die Lötseite setzen kann.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
16.03.2018, 17:15 Uhr
Vielleicht gibt/gab es Bauteile, die auf beiden Seiten der Platine Fläche belegen. Dann muss man Teile für die B-Seite und Teile für die L-Seite entwerfen. Mir fällt aber auf die Schnelle kein solches Bauteil ein.
@Wusel_1
soll das spaßig gemeint sein? Dafür braucht man keine zwei Bibliothekselemente. Das macht der Layouteditor selbständig.
16.03.2018, 17:19 Uhr
Für Baugruppen.
16.03.2018, 17:56 Uhr
Hallo Mario,
könnte ich mir nur das folgende Szenario vorstellen: Wenn Du Bauteile hast, wo Schrauben zur Befestigung drin sind, dann kannst Du auf die Bestückungsseite die Schraube legen und auf die Unterseite die Mutter. Damit ist die Leiterplattendicke unabhängig von den 3D Elementen. Zumindest habe ich so was schon mal gesehen, aber ob das 2 verschiedene Elemente waren, kann ich auch nicht sagen. Denkbar wären da auch andere Bauteile, wie Übertrager, Optokoppler etc., die durch die Leiterplatte gehen, wobei dort das eigentlich nicht die Rolle spielen sollte. Ist nur ein Gedanke, aber vielleicht könnte das so sein. Ansonsten habe ich bisher auch nur die Oberseite verwendet.
16.03.2018, 19:47 Uhr
Mario Blunk
Danke für alle konstruktiven Beiträge. Es gibt tatsächlich genug solcher Fälle. Parallel zu diesem Fred habe ich in https://forum.kicad.info/t/library-footprint-on-bottom-side/9981/13
auch noch gute Antworten bekommen.
Der Fall kann als abgeschlossen betrachtet werden.
Mario
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2018 um 19:48 Uhr von Mario Blunk editiert.
17.03.2018, 06:38 Uhr
Geht auch bei E-Plan 64Bit. Da bekomme ich meine Taster auch als Bildchen dargestellt.
17.03.2018, 08:32 Uhr
E-Plan. Wieso arbeite ich dann noch mit Eagle?
Oder ist hier nur eine doppelte Namensvergabe.
E-Plan 64Bit welche Ausbaustufe und Version : Select, Profesional ... / P81.9 bis 2.7.
18.03.2018, 15:51 Uhr
Weiß ich nicht, ich bekomme nur die damit erstellten Pläne, die manchmal sogar funktionieren. Am Anfang ist eine Bauteileübersicht, mit Bemaßung für die Schaltschränke. Ich weiß nur, das die Planer ziemlich heftig kämpfen.
Ich bin in Schaltschrankbau tätig, das Ding bauen und beim Kunden installieren.
18.03.2018, 16:13 Uhr
Na, wenn die derartig kämpen,
haben die bestimmt die falsche Software.
18.03.2018, 16:54 Uhr
Enrico auf jeden Fall.
Stomlaufpläne gingen noch zur Not aber Leiterplatten da mit machen ... der Planer tut mir echt leid.
19.03.2018, 05:12 Uhr
Da wird mit Litze handverdrahtet.
19.03.2018, 06:09 Uhr
Ach was....
Mit Schnitzel bestimmt nicht.
19.03.2018, 15:19 Uhr
Bei mir ist das alles einwenig Grobschlächtig. Augenfreundliche Bauteile, die man nicht mit der Lupe suchen muss. Hauptsächlich Omron-SPS, Eaton-Schütze usw.
19.03.2018, 18:22 Uhr
Ach was. Hab auch Stromversorgung auf mehrere Schränke verteilt
und Batterie mit 2400Ah.....
Hat aber immer noch nix mit dem Programm zum erstellen der Pläne dafür zu tun.
