Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC 1715 boot » Themenansicht
01.03.2018, 17:34 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Ich habe eine Anfrage bekommen. Jemand hat einen PC1715 und keine Bootdisketten. Er weis nicht, ob der Monitor noch geht, beim Start ohne Diskette bleibt er dunkel. Kann mir jemand sagen, ob der PC1715 auch ohne Diskette etwas auf dem Monitor ausgibt?
Vielen Dank und viele Grüße
Ernst
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2018 um 17:34 Uhr von EFB editiert.
01.03.2018, 18:33 Uhr
Monitor bleibt dunkel, nur Laufwerke werden abwechselt abgefragt.
Monitor ohne Datenkabel muss grün leuchten, nur 12V Anschluss anschließen.
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2018 um 18:34 Uhr von RP editiert.
01.03.2018, 19:20 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Hallo Rolf,
Ja, alles klar.
Und richtig, Monitorkabel abziehen, da kann er ja schon mal schauen, ob der Zeilentrafo noch ok ist.
Danke für die schnelle Info!
Ernst
01.03.2018, 20:50 Uhr
Hallo Ernst,
ich könnte dem Anfragenden eine Bootdiskette erstellen, dann kann er auch des 1715 genauer testen. SCP oder/und CPA. Die würde ich dir schicken.
01.03.2018, 21:28 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Man kann ein Testbild oder scp.com via Serial laden!
Hab ich schon gemacht.
02.03.2018, 12:28 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Rolly2 schrieb
Hallo Ernst,
Das ist nett von Dir, Andreas.
Die Anfrage kam über meinen Youtubekanal rein (auf englisch), so das ich nicht weis, woher er eigentlich kommt.
Ich habe jetzt erst mal die o.g. Infos geschrieben, mal sehen, ob er sich noch mal meldet.
das geht wirklich?!
sucht der 1715 im Bootvorgang auch auf der seriellen Schnittstelle?
03.03.2018, 09:31 Uhr
willi_sachsen
@w3llschmidt
booten von der seriellen Schnittstelle würde mich auch sehr interessieren.
Muss dabei der FDC vorhanden sein? Geht es auch ohne Laufwerke den PC1715 mit SCP oder CP/A zu starten?
VG Wilfried
03.03.2018, 10:52 Uhr
Geht relativ einfach. Schnittstelle auf 9600 Baud, 8 Bits, 1 Stoppbit setzen. Zweimal hintereinander eine 0x11 senden, warten bis zweimal 0x12 zurückgesendet wird. Passiert das nicht, dann nochmal probieren. Kommt die 0x12 zurück, kann man die Binärdatei senden. Manchmal muß man auch zwischendurch mal den PC1715 resetten, damit die richtig Stelle erwischt wird.
Auf der Seite von Kingstener gibt's auch eine OS Datei mit einem ladbaren CP/A. Das dauert zwar eine ganze Weile, aber zum Testen ist das schon mal nicht schlecht. Laufwerke und FDC-Platine müssen nicht angeschlossen sein.
Sven
12.03.2018, 18:33 Uhr
willi_sachsen
@schlaub_01
ich habe auf der Seite von Kingstener die Dateien runter geladen.
HTERM steht auch bereit.
Mir fehlt nun nur noch das Kabel. PC Seite 9er SUB-D und PC1715 Seite
EFS 2x13pol. Gibt es da wo die Belegung für die Verdrahtung oder kann
die mir jemand sagen?
Grüße
Wilfried
12.03.2018, 20:16 Uhr
Hallo Wilfried,
TXD (Sendeausgang am PC1715) - A3
RXD (Empfangseingang am PC1715) - B4
GND - A1
12.03.2018, 20:21 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
A1 (Masse) - Sub-D9/ 5(Masse)
A3 TxD - Sub-D9/ 2 RxD
B4 RxD - Sub-D9/ 3 TxD
Von hinten darauf gesehen ist unten links A1 leer A3 und oben leer B2
leer B4
Die Belegung habe ich mal von jemand bekommen, und es hat funktioniert.
Gruß Hermann
12.03.2018, 20:47 Uhr
willi_sachsen
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Wilfried
13.03.2018, 08:24 Uhr
w3llschmidt
willi_sachsen schrieb
@schlaub_01
Grüße
Wilfried
Ein DB9 PC Kabel und drei Duponts und los gehts, brauchste kein fertiges Kabel für.
26.03.2018, 17:36 Uhr
willi_sachsen
So, das Laden des CP/A OS von Kingstener über die V24 Schnittstelle klappt nun. Allerdings wird nach Eingabe der Uhrzeit Laufwerk A: angeschupst. Wenn da keine Diskette drin ist geht es nicht weiter.
Anschließend kann man das CP/A verwenden.
Mein Ziel ist es jedoch ohne Laufwerke zu starten und bestenfalls gleich GIDE oder/und USB aktiv zu haben. Kennt sich damit jemand aus?
VG Wilfried
01.04.2018, 06:53 Uhr
Weis jemand, ob eine Initial.sub beim Booten vorgesehen ist. Also um Standartprogramme glich zu starten?
15.04.2018, 07:43 Uhr
Also, es ist möglich, das Programme beim booten des 1715 gestartet werden können. Dazu muß über dem Programm instscp.com eine Startroutine eingetragen werden. Sinn macht es, eine .sub zu definieren, beim KC 85 ist das initial.sub, beim BIC autuexec.sub. Dieses File muss nicht unbedingt auf der Diskette sein, es gibt nur eine Fehlermeldung und gut ist.
Wenn diese aber benötigt wird, sollte submit.com (subm.com) und die Start.sub vorhanden sein. Diese kann mittels wordstar bequem editiert werden.
Danke noch Mal an Sebastian für, das ich das gestern auf dem Clubtreffen an seinem 1715 probieren könnte.
24.04.2018, 17:37 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Hat es nun funktioniert? Nicht, daß da noch ein DIR oder so drin war.
24.04.2018, 20:27 Uhr
Ich hab nur ein "submit start.sub" eingetragen. Damit kann außerhalb mit WS editiert werden. Du hast doch die Diskette selbst rübercopiert. Das ist die mit dem Midos-Paket.
