Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1510 Computer » Themenansicht
12.02.2018, 16:13 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo, kennt jemand dieses Gerät?
Soll im alten Carl-Zeiss in Jena im Einsatz gewesen sein.
Als Betriebssystem war eventuell ein Z-Dos drauf.
Kennt dies jemand?
An der V24 Schnittstelle war mal früher ein Terminal K8911 dran.
folgende Platinen sind drin:
36 56 70:009.27
37 04 86:481.25 AZ2
37 04 86: 50.25
Z 37 04 86:141.17 L
Z 36 04 32:721.17 B AZ1
Z 37 04 86:13 17 L und kleine Huckepack Platine 8715:15:001.17 L
(Zahlen ohne Gewähr)
MfG Hermann
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 16:34 Uhr von HM1715 editiert.
12.02.2018, 16:53 Uhr
Hallo Hermann,
das ist ZEISS-Bussystem, nicht K1510.
Die 37 04 86:013.17 ist eine RAM-EPROM-Platine, gibt es in verschiedenen Ausbaustufen. So wie es aussieht ist die
Huckepack-Platine ein Ersatz für den MH3205/DS8205. Mache
bitte ein Bild davon.
Die 37 04 86:481.25 ist eine ZRE-Karte, welchen Unterschied es
zur 37 04 86:456.25 muss ich noch herausfinden.
Das aufgeklebte E60 macht mich stutzig.
Wenn es möglich wäre würde ich den gern für das Museum in Halle
nehmen.
mfg raölph
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 16:55 Uhr von rm2 editiert.
12.02.2018, 19:17 Uhr
Mich nicht, der Elektronika 60 (16Bit-Parallelrechner mit MOS-LSI-Schaltkreisen) wurde als Steuerrechner in mehreren Zeiss-Anlagen verwendet.
Da hatte man dann evtl. noch extra Computer zur Mikrosteuerung, Computer fürs Handlingsystem etc. Das hier gezeigte wirkt hier als wärs so ne Art Bedienterminal.
Zur AÜR/AÜR2 gehört's schon mal nicht (36 04 04 bis 36 04 07).
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 19:19 Uhr von kaiOr editiert.
12.02.2018, 19:24 Uhr
Huh? Was ist denn ein 16bit Parallelrechner?
Ich habe eine E60..das ist in Etwa der Nachbau einer DEC LSI11/03.
Die E60 hatteein eigenes (dummes, d.h. keine CPU) Terminal, das Ding hier hat 2 Floppies,
und mindestens 64K RAM, das ist irgend ein CP/M Rechner, wobei die Platine mit der SIO evtl.
ein etwas verquaster Floppycontroller ist...
So wie das aussieht was der K8911 kein K8911 sondern nur Monitorgehäuse... eine V24 Schnittstelle sehe ich nicht.
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 19:30 Uhr von holm editiert.
12.02.2018, 20:09 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Danke erst mal für die Infos, ist ja interessant.
Hier noch mal die Huckepack Platine, der gute Mann aus Jena meinte, da wäre das Terminal
dran gewesen, als ich ihn nach der Tastatur fragte.
Unterlagen hatte er leider keine mehr da.
Hermann
P.S. Hab noch 2 8 Zoll Disketten dazu bekommen, auf einer steht System, vielleicht kann man da noch was raus lesen, vorausgesetzt da ist noch was zu retten.
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 20:22 Uhr von HM1715 editiert.
12.02.2018, 20:37 Uhr
Einer, bei dem nicht nach 16Bit der Speicher voll ist? Sowas musste man damals eben noch ausformulieren und ich musste schnell zum Abendbrottisch...
12.02.2018, 20:41 Uhr
Was ist das auf der Huckepackplatine für ein IC oben Links? ..und nein, auch das sieht nicht nach V24 aus.
Ich vermute an der Platine mit der CPU wird die Tastatur angeschlossen, das Bildsingal kommt aus der BNC Buchse, das sieht auch nach Bildschirmsteuerung aus.
Schalte das Ding erst mal ohne Karten ein und schaue Dir die Betriebsspannugnen an.
Wenn die Ok sind, steck die Karten wieder dahin wo sie waren und halte einen Oszi an die BNC Buchse.
Das DIng hat relativ viele Eproms, hoffentlich erzeugt es aus den ROMs schon irgendwelche Ausschriften.
Ich habe keine bedenken das die Disketten noch brauchbare Daten enthalten (nicht bei 8Zoll, die gehen faktisch immer) aber suche Dir Jemanden in Deiner Nähe der Dir Kopieen davon ziehen kann.
Ob Du die Mühle wieder zum Laufen bekommst steht und fällt mit den Disketten...
Bei der Karte mit derSIO denke ich wie schon erwähnt das es sich um den FDC handelt, wenn das stimmt
dann hängt die SIO verkehrt herum am Datenbus da auf Disketten die Bitorder im seriellen Datenstrom verkehrt herum ist. Eine Beschreibung eines solchen FDCs gab es mal in der RFE...
Du weißt welcher Stecker wohin gehört? Wenn ja, untersuche mal ob ich Recht habe und der Stecker zu den Floppies geht..
12.02.2018, 21:11 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Ok, ich gehe noch mal den kalten Boden und mach de Kiste uf.
Was tut man nicht alles für de Wissenschaft.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 21:12 Uhr von HM1715 editiert.
12.02.2018, 22:01 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Noch mal ein Foto von der Huckepack Platine und dem Schaltkreisen.
Der IC oben links ist von Tesla MHD 111, wenn ich das richtig lese.
Hier noch mal was über den Diskettencontroller und die Anschlüsse
hier noch mal die Karte herausgezogen mit dem Bandkabel zu den beiden LW
Oszi zum messen hab ich leider noch keinen. Die Disketten hatten wir schon mal am Samstag bei Andreas drin, kam bloß ERROR.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 22:11 Uhr von HM1715 editiert.
12.02.2018, 22:48 Uhr
Du hättest die Disketten besser in ein Laufwerk und nicht in Andreas stecken sollen ...
Von welchem Andreas spricht Du eigentlich? wir haben hier etliche...
Was habt Ihr mit den Disketten veranstaltet? Welche Formate getestet?
Ok, gerade hier http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=13&t=55 gefunden: MHD111 = MH7430, das ist da also nur eine Art erweiterter Decoder auf der Subplatine, Keiner weiß was da extern angesteuert wurde.
Meine Vermutung mit dem FDC hat sich also bestätigt, das bedeutet das der Rechner uralt ist, der u8272 war noch nicht verfügbar, die 2114 auf der Displaysteuerung sind Importtypen, die alten roten Fassungen und nicht zu letzt die 8 Zoll Laufwerke...
Hast Du einen Fernseher mit Videoeingang? Hier war ein Junost mit einem eben Solchen im Angebot..könnte jetzt bei Micha sein..
12.02.2018, 22:50 Uhr
..ok, ich werde die Ausrede mal durchgehen lassen, die Neugier ob es auch 16bit Seriellrechner gab bleibt aber.. und auch was "Taktanzahl=4" wohl bedeuten mag....
Aaach das waren noch Zeiten, als die Rechner noch Operativspeicher und keinen schnöden RAM hatten... auch die Interruptpriorität kann begeistern.
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 22:54 Uhr von holm editiert.
12.02.2018, 23:11 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Holm, die Disketten waren natürlich im LW von Rolly2 drin, ,habe kurz auf dem Rückweg von Jena mal angehalten.
War wenig Zeit zum experimentieren, hat aber zum Kaffee trinken gelangt.
Ein Junost habe ich nicht, mal sehen wer einen hat.
Ich mach erst mal noch etwas sauber drin, dann sehen wir weiter.
Danke erst mal an alle für die Tipps .
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 um 23:11 Uhr von HM1715 editiert.
13.02.2018, 17:24 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Habe heute mal die NT draußen gehabt.
die Nummern lauten :NTL-SV 5V/12A ZN 34-5326
NTL-SV 24V/5A ZN 34-5326
Laut schwach lesbaren TKO Stempel Bj:06.07.1984
Gibt da noch Unterlagen dazu?
Gruß Hermann
13.02.2018, 17:41 Uhr
andy62
Hallo Hermann,
wenn du ca. 200m die Straße runter läufst,
könnte ich dir bestimmt einen Monitor zum Testen zur Verfügung stellen.
Ich habe einen in der Firma, der hat BNC Anschluß. Den könnte ich mal mit nach HAuse nehmen. Auch ein Oszilloskop steht zu Hause rum.
Grüße Andy
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2018 um 17:41 Uhr von andy62 editiert.
13.02.2018, 18:21 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Andy, das wäre ja super.
Im Moment will ich mir mal so die SV Versorgung anschauen,
ob was raus kommt, habe immer mal nur kurz eingeschaltet,
um die Kiste langsam an den Strom zu gewöhnen, ist mächtig laut der 220V Lüfter.
Ob die NT gehen kann ich noch nicht sagen.
Ich melde mich noch mal.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2018 um 18:21 Uhr von HM1715 editiert.
