Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suchspule groß für Universalindikator 81018 RFT gesucht » Themenansicht
02.01.2018, 00:13 Uhr
komarbrb
Bitte melden wer was weiß.
16.01.2018, 17:44 Uhr
Bob
Hallo Jörg, ich weiß was, schreibe nachher noch ausführlich! Problem ist lösbar!
16.01.2018, 19:28 Uhr
Bob
Hallo Jörg, habe in der Kiste gekramt! Vorhanden ist noch eine funktionstüchtige Spule und ein Haltestab. Diodenkabel ist Meterware und kein Problem. Kannst Du mal auf die Anschlussbuchsen vom Universalindikator gucken? 3-polig oder 5-polig? Waren je nach Lage unterschiedlich verbaut! Nur die Buchse VT34 ist wichtig.
16.01.2018, 20:11 Uhr
komarbrb
Ok danke Bob ich schaue morgen nach.
Hattest Du damit zu tun?
18.01.2018, 15:12 Uhr
komarbrb
Danke Bob,es ist eine dreipolige Diodenbuchse.
18.01.2018, 21:03 Uhr
Bob
Hallo Jörg, die Suchspule ist soweit montiert, es fehlt noch der Stecker, ist aber in irgend einer Kiste vorhanden. Ich schreibe wenn fertig eine PN.
Für alle Mitleseras ist ein 10mm Ferritstab, darauf 7 Stück Kreuzwickelspulen in Reihe geschaltet und dann in Polyurethan eingegossen.
20.01.2018, 08:23 Uhr
Bob
Fertig montiert, PN ist unterwegs
24.01.2018, 13:28 Uhr
dg0mg
Aufpassen!
Das Kabel ist kein einfaches NF-'Diodenkabel', sondern RG174 (=dünnes Koaxkabel). Grund ist, dass die Kapazität des Kabels mit in den Eingangsschwingkreis eingeht. Und der ist mittels eines Trimmers von nur einigen 10pF im Universalindikator auf genau 10kHz abgestimmt. Die Suchspule hat eine sehr hohe Güte. RG174 hat eine definierte Kapazität von 1pF/Zentimeter.
Für Messungen bei 50 Hz (Brumm) ist das Kabel egal, wenn aber die Resonanz auf 10kHz nicht stimmt, misst man im Zusammenspiel mit dem 81027 Trassensuchgenerator gar nichts. Demzufolge ist auch die Länge des RG174 nicht wurscht - ich hab das Maß jetzt nicht im Kopf, aber beim Original-Haltestab reicht der Dioden-Stecker nicht wieder bis auf den Boden.
73 Steffen
24.01.2018, 18:10 Uhr
Bob
Hallo Steffen, ich muss sagen "gut gebrüllt Löwe!". Du hast Recht, aber es ist noch das originale Kabel drin. Haltestab (80cm) und äußeres Kabelstück (80cm) sind zusammen 160 cm lang. da machen bei 97pf/m einige mm nicht viel aus. Zur genaueren Abklärung der technischen Zusammenhänge schlage ich vor, dies in einem anderen Raum zu tun. Ich werde dazu später einen Text verfassen und zur Diskussion auf Augenhöhe einstellen. Und 73 wie man bei denen mit dem HF-Spleen sagt. Manfred
24.01.2018, 19:13 Uhr
dg0mg
Ja, mach mal und verlinke den neuen Thread hier. Ich hab inzwischen den Schaltplan des 81018 rausgesucht, wo man das auch verdeutlichen kann.
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2018 um 19:13 Uhr von dg0mg editiert.
24.01.2018, 19:21 Uhr
Bob
Steht unter sonstiges
27.01.2018, 10:15 Uhr
Bob
Hallo Jörg, hatte PN und Mail gesendet! Bisher keine Antwort. Noch Interesse?
Wenn nein dann geht das Teil wieder in die Aufhebekiste.
27.01.2018, 20:18 Uhr
komarbrb
Ui ui ui, was habe ich da gemacht?
Danke Bob für die Nachricht, ich war krank.
Schicke. Dir eine PN
06.02.2018, 22:35 Uhr
komarbrb
Danke, vielen Dank Bob,
Habe mir heute das Teil bei Dirk abholen können.
08.02.2018, 12:07 Uhr
Bob
Hallo Jörg, freut mich für Dich! Willst Du nun als Profi Kabel suchen? Oder brauchst Du das Teil als Türstopper? Immer dran denken: Es ist ein Gerätesatz und der wirkt nur Zusammen wenn es ein Erfolg werden soll. Ich schreibe nachher noch was zu Deinen anderen Beiträgen.
