Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche DC-Hohlstecker » Themenansicht
22.10.2007, 21:27 Uhr
... gewinkelt, Lochdurchmesser 1,7 mm, Aussendurchmesser 4,0 mm.
Das sind die für Digitalkameras. Weis wer, wo es welche gibt?
Conrad, Reichelt, etc. haben das nicht.
22.10.2007, 21:39 Uhr
Gast: Kingstener
Pollin Best.Nr. 450 206 allerdings nur als gerade
bei C im Steckerset Artikel-Nr.: 730343 - 62 als "Winkel"
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2007 um 21:55 Uhr von Kingstener editiert.
22.10.2007, 23:17 Uhr
Danke. Da kommt dann also nur das Set beim C infrage. gefällt mir zwar nicht besonders, weil zu teuer, aber gewinkelt sollte es schon sein. Sonst stört das Kabel doch zu doll. Danke.
24.10.2007, 18:30 Uhr
Na und? Die Kabellasche (Minus) abwinkeln, Leitung anlöten und das Ganze kunstvoll mit Heisskleber versiegeln / isolieren. Die PVC-Hülle kommt in die Tonne
Habe ich schon häufig gemacht und ist besser als an den Conradsteckersets was anzulöten (das ja auchnoch isoliert werden muss)
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2007 um 18:31 Uhr von Guido editiert.
24.10.2007, 21:40 Uhr
Das mit dem kunstvoll ist dabei ja so eine Sache.
26.10.2007, 09:42 Uhr
Hier für "Bahngrobmotoriker" mal ne kleine Anleitung:
Man nehme: Hohlstecker, Kabel (an den Enden abisoliert), etwas Isoschlauch, Lötbesteck und je nach Zustand noch nen Weinbrand (damits Händchen nicht so zittert )
Den Hohlstecker zerlegen (geht auch ohne, stinkt aber beim Löten so )und das Ende der Zugentlastung abwinkeln, die Kabelenden mit dem vorgeheizten Lötkolben verzinnen, ca. 2cm Isoschlauch drüber und unter Zugabe von etwas Zinn an die Lötkontakte anlöten. Danach eine Funktionskontrolle. Geht? Ja? Ok, jetzt den Isoschlauch bis Anschlag nach vorne, die vorgeheizte Heissklebepistole ansetzen und einen Tropfen direkt in die Mitte des Steckergeprömpels einbringen, abwarten. Gerwartet? Ja? Nächster Tropfen, schon etwas mehr auf einer Seite gleichmäßig verteilen, abwarten. Gewartet? Ja? Ok, gleiches auf der anderen Seite, abwarten. So, jetzt kommt der Moment wo die Kuh das Wasser lässt: Man nehme kleines Küchenmesser (ist seit Kindertagen neben der Schere mein Liblingswerkzeug), dieses über einer Flamme schön wärmen und damit fix den Steckerklecks grob modellieren. Ergebnis halbwegs ok? Ja? Na dann noch mit der Flamme leicht über den Stecker hauchen um alles schön zu glätten. Der Optik wegen kann das Kunstwerk jetzt noch mit einem Edding in einer Farbe der Wahl angepinselt werden.
Ergebnis: Von professionellem Stecker nicht zu unterscheiden, meistens sogar kleiner und sicher haltbarer.
(der gerade Wartezeit übrbrücken musste)
