Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » handy type Printer 40 evtl. defekt » Themenansicht
16.10.2007, 13:10 Uhr
Pelikan
Hallo liebes Forum!
Ich habe bei mir noch einen optisch sehr gut aussehenden Robotron Drucker vom Typ "handy type" Printer 40 herum stehen.
Er wurde damals über die Konstanzer Firma CGK vertrieben.
Er ist sehr lange Zeit nicht mehr in Betrieb gewesen, jedoch dürfte alles Mechanische noch voll in Ordnung sein. Kurz nach dem Einschalten fährt unter ziemlichem Getöse seinen Druckkopf an den rechten Anschlag und bemerkt jedoch nicht, daß er den Anschlag erreicht hat. Weil: das Getöse geht munter weiter bis ich dann den Strom am Netzschalter wegnehme.
Wenn der Gehäusedeckel offen ist dann blinkt die Warnanzeige dreimal - genau wie in der Beschreibung angegeben. Schließe ich den Gehäusedeckel dann läuft der Druckkopf los wie oben beschrieben.
Allerdings handelt es sich hier nicht um den obligatorischen Initialisierungsvorgang, wie er bei jedem Einschalten vorgesehen ist.
Vielleicht kann mir hier im Board jemand einen Tipp geben was ich noch an weiteren Tests versuchen soll um den Fehler näher einzugrenzen, vielleicht liegt es aber auch daran daß das Eprom seine Programmierung vergessen hat und somit eine Initialisierung nicht mehr stattfinden kann bzw. der Drucker deswegen auch nicht mehr arbeiten kann.
Oder falls es eine Art Service Manual geben sollte, woher man ein solches bekommen könnte.
Grüße von Pelikan
16.10.2007, 13:32 Uhr
Da wird die Lichtschranke am rechten Rand kaputt sein.
Mal mit einem Logiktester prüfen, ob die Lichtschranke reagiert, wenn man mit einem Stück Pappe dazwischen fährt.
Wenn der Drucker wieder zusammen gebaut ist: Ich hätte gern ein paar Bilder davon.
16.10.2007, 13:55 Uhr
Ich tippe wie Rüdiger auf den Ausfall von Sensoren am Druckwerk, bedingt durch ggf. Verschmutzung als Folge der langen Lagerung.
Eine gründliche Reinigung mit Druckluft und Pinsel könnte u.U. schon ausreichend sein, um die Funktion, zumindest teilweise, zu bewirken.
18.10.2007, 13:13 Uhr
Pelikan
Danke für eure Vorschläge, denke daß ich mich am WE mal um das gute Stück kümmern kann.
