Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » (S) Ju+Te Computer Bauteile » Themenansicht
16.11.2017, 14:57 Uhr
Perser
Avatar von Perser
suche für den UHF-Modulator 2-3 Rohrtrimmer und 2-3 Dioden SAY17 axial.
Bin schon auf die Suche nach den Teilen gegangen, von den Dioden
hat sich nichts finden lassen vieleicht kennt ja jemand ein Vergleichstyp.
Bei den Rohrtrimmer sträuben sich mir die Haare wenn ich die Preise sehe.
Vieleicht weiss jemand eine Vertriebsquelle für die Teile.
Perser
16.11.2017, 16:12 Uhr
PC-Opa
Hallo Perser,
warum möchtest Du Dir das HF-Teil bauen? Es gibt eine einfache Lösung (BAS-Signal) mit BAS-Umkehrschaltung. Das gibt ein gescheites Bild auch an den flachen TV's und ist deutlich einfacher abzugleichen.
Vor Jahren habe ich mal das HF-Teil aus der JUTE-Zeitschrift nachgebaut - habe das Teil dann entsorgt (weil nicht richtig funktioniert).
Schaltung der Umkehrstufe gewünscht? Bei Bedarf melden.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
16.11.2017, 16:15 Uhr
Creep
Hallo Wolfgan,
braucht man die, um das BAS-Signal zu verwenden? Dann wäre ich auch interessiert. Ich habe auch noch einen Ju+Te rumliegen, den ich mal in Betrieb nehmen möchte.
Gruß, Rene
16.11.2017, 16:16 Uhr
PC-Opa
@Rene - die Antwort lautet Ja
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
16.11.2017, 16:52 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich habe einen Fernseher der nur ein Antenneneingang hat
und im Fernseher wollte ich nicht rummurksen.
Ausserdem habe ich alle anderen Teile da, ausser eben
die Diode und den Rohrtrimmer.
Perser
16.11.2017, 17:07 Uhr
PC-Opa
Hallo Perser: ja - das ist ein Grund.
Gibt aber auch fertige Modulatoren - siehe JU+TE 2007 (E. Mueller) auf V. Pohler's Homepage.
Irgendwo habe ich auch noch so ein komplett aufgebauten Modulator von Pollin rum liegen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
16.11.2017, 17:17 Uhr
Perser
Avatar von Perser
nach einem fertigen Modulator habe ich mich auch schon umgesehen
aber bei den meisten braucht man ja noch einen Computer um die
Dinger einstellen zu können, es sei denn man baut einen aus einem
z.B. Videorekorder aus. (vor einem halben Jahr habe ich einen entsorgt . )
Perser
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2017 um 17:19 Uhr von Perser editiert.
16.11.2017, 17:27 Uhr
PC-Opa
also ich habe so ein Ding - das geht so:
1. BAS-Umkehrstufe -> Pollin-Modulator -> Antennenbuchse TV
2. Fernsehgerät an - den am Modulator eingestellten Kanal suchen
3. freuen, weil Bild da ist
Dieses HF-Teil selber bauen ist nicht so einfach. Die HF-Streuung ist riesig, das Teil läßt sich beschissen einstellen und das Bild ist Kacke. Mein Testaufbau ist deswegen gleich in die Tonne gewandert.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
16.11.2017, 17:47 Uhr
Creep
Wie wär es mit so einem:
http://www.ebay.de/itm/AV-RF-Video-Signal-Converter-Tool-RF-Modulator-TV-Schalter-Video-6-12-Kanal-AP7/253105638709?hash=item3aee458d35:g:d24AAOSw71xZmXPH
Billiger geht es wahrscheinlich kaum.
Gruß, Rene
16.11.2017, 17:49 Uhr
Perser
Avatar von Perser
zu DDR Zeiten hatte ich mir schon ein ju+te Computer gebaut, das Teil ist mir aber
irgendwie abhanden gekommen, auch mit Uhf-Modulator der hat einwandfrei
funktioniert.
Perser
16.11.2017, 17:53 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Rene,
billig ist der ja aber ein ziemlich großes Teil.
Der Modulator sollte so einigermassen mit auf die Platine passen.
Perser
16.11.2017, 17:56 Uhr
Creep
Hallo Perser,
dann bekommst Du alternativ bei Ebay (evtl. auch konsolenkost.de) RF-Modulatoren für Nintendo64, Sega Dreamcast o.ä. um die 5¤. Da mußt Du nur nach der Belegung des Eingangssignals googlen. Ich hatte da auch schon Angaben gefunden. Die sind deutlich kleiner, und das Innenleben könnte auf die Platine passen. Aber vielleicht findest Du den ja auch noch als Einzelteil. In meinem AC1 in den 80ern hatte ich auch einen Modulator eingebaut, den ich aus einem alten Telespiel ausgeschlachtet hatte.
Gruß, Rene
17.11.2017, 09:45 Uhr
hjs
Perser schrieb suche für den UHF-Modulator 2-3 Rohrtrimmer und 2-3 Dioden SAY17 axial. Bin schon auf die Suche nach den Teilen gegangen, von den Dioden hat sich nichts finden lassen vieleicht kennt ja jemand ein Vergleichstyp.
Ich hab hier Rohrtrimmer 0,6/4,5 25mm lang, Einbaugewinde M5, Lötfahne, andere Seite Draht. Sind das die?
Erfahrungsgemäß kann man diese SAYs meistens durch 1N4148 ersetzen.
hjs
17.11.2017, 12:08 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo hjs,
die müssten passen.
Perser
22.11.2017, 16:14 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo hjs,
die Rohrtrimmer sind angekommen.
Danke nochmals.
Perser
