Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K2521 Doku... » Themenansicht
02.11.2017, 16:14 Uhr
Ich habe immer noch relativ schlechte Unterlagen zur K2521.
Andy62 hat 2 ZVE Platinen hier zur Rep. gelassen, eine läuft wieder, die Andere ärgert mich noch
und eine weitere defekte liegt auch aus meinen Beständen noch herum.
Mein Problem sind relativ große Farbscans die sich selbst auf meinem nicht allzu kraftlosen
Rechner nur schwer handhaben lassen und dazu ein Bestückungsplan, der irgend eine alte
Variante beinhaltet die ich noch nie gesehen habe (nur 2 8212 drauf, nicht 3 wie üblich) und das
will denke ich schon was heißen...
Problematisch an dem Bestückungsplan ist weiterhin, das die ICs dort einem in allen Schaltplänen
unbekannten Bezeichnungsmuster folgen..ist nicht recht zu gebrauchen.
Bis jetzt habe ich es immer so geschafft die Dinger zu reparieren, aber das ist recht aufwändig...
Hat nicht irgend Jemand noch einen guten Bestückungsplan und lesbare Pläne zu dem Ding?
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2017 um 16:15 Uhr von holm editiert.
02.11.2017, 18:42 Uhr
Hab hier ne Doku Text/Pdf, k.a. wer sich da mal so viel Arbeit gemacht hatte.
Scan in s/w, 3 Seiten PLan und Bestückung, anscheinend für 2 x U212 = 8212.
02.11.2017, 18:48 Uhr
Hänge mich da mal mit dran. Ja, diese habe ich auch. Ist für eine ZVE mit nur zwei 8212, habe ich noch nie gesehen. Mein Scan der ZVE mit 3x8212 ist die gleiche wie Holm hat.
Ich hätte ebenfalls großes Interesse an einen lesbaren Schalt-, und Bestückungsplan für die 2521 mit 3x 8212.
02.11.2017, 19:00 Uhr
@Holm
Die mit nur zwei 8212 ist die 012-7100 K2521
mit drei 8212 wurde dann 012-7101 benannt auch wenn im Layout 7100 B3 /L3 steht
012-7102 heißt dann schon K2522.00 !?
Ich sende dir dazu mal was aus dem Raupenhaus-Archiv
ab Seite 20 ist die dort bei.
03.11.2017, 09:28 Uhr
Karsten das was Du geschickt hast sieht gut aus, ..Niemand sucht in der Doku einer K5025 nach dieser ZVE ...
Darf ich das Ding bei mir auf den Server hoch laden?
@Holger: Grüße zurück! Ich habe mirs angesehen, das entspricht im Wesentlichen (bis auf die Handzeichnung) dem was ich auch schon hier hatte...
03.11.2017, 15:50 Uhr
natürlich Holm
Du hast sicher auch eine Raupenhaus-Kopie, daraus ist die. Wasserzeichen ist noch sichtbar.
03.11.2017, 15:57 Uhr
Ja, ich habe eine Kopie, habe das aber nicht in die Richtung durch geforstet.
Egal, es hat geholfen. Ich habe nun die 3 Platinen wieder in Ordung gebracht.
Eine von Andy war ziemlich schrottig..da waren etliche IC-Beine verrrostet und
eine ganze Latte ICs waren platt, inklusive CPU.
Meine Eigene hat mich auch ziemlich geärgert, nach etlichen landläufigen Fehlern
hab ich lange nach einem kaputten 8216 gesucht der wohl beim Interrupt der Onboard-
periperie dafür gesorgt hat das die CPU einen falschen Vektor liest. Das war ätzend
zu debuggen.. Die Platine war mal halb ausgeschlachtet und stammte aus einer
Schrottkiste die mir RP mal aufgehalst hat :-)
05.11.2017, 15:28 Uhr
andy62
Hallo Holm,
das klingt gut. Leider ist mir gerade das STM K0362.03 (5V/20A) Netzteil gestorben.
Dem Geruch nach und der fast Verbrennung am Sperrwandlertrafo wird dieser das zeitliche gesegnet haben.
Kann man den neu wickeln oder ist das NT komplett Schrott?
Du hast mich gestern versucht anzurufen. Ich hatte keinen Empfang.
Heute wollte ich dich nicht stören.
Gruß Andy
05.11.2017, 16:56 Uhr
Irgendwie sind die 5V 20A Netzteilescheinbar öfter mit Trafoschaden defekt als die Anderen.
Gert hat mir einen Trafo neu gewickelt, da war die Wicklung defekt die die Primärseite versorgt,
einen Weiteren mit außen drum gefädelter Wicklung habe ich noch im Logikanalysator, selbes Problem.
Ich kann Gert nur fragen ob er das nochmal kann, Du mußt dann aber mit Sicherheit den Trafo erst mal auseinander nehmen damit man den Bobbin nochmal benutzen kann..sonst bekommst Du den Trafo ja nicht fest.
Ich wollte Dich gestern fragen ob Aue 11 korrekt ist, ein Paket ist mit Hermes zu Dir unterwegs.
Sonntag ist bei mir nicht deutlich anderes als die anderen Tage.. BTW: Wieso hat das "beste Netz" keine Empfängnis, geht doch gar nicht..?
05.11.2017, 17:19 Uhr
andy62
Hallo Holm,
Der Trafo hat sich mit knistern und Rauchzeichen verabschiedet. Ausbauen ist nicht das Problem. Was ist mit dem Kern? Bekommt man den im ganzen ab oder ist der getränkt?
Aue11 ist richtig. Hätte die Platinen aber auch abgeholt. Mußt mir mal sagen, was du von mir für die Reparatur bekommst.
AAuf dem Kaßberg im Neubaublock ist der Empfang mistig.
Gruß Andy
05.11.2017, 18:28 Uhr
Baue den Trafo aus und koche den eine Viertelstunde in Wasser, damit wird das Gießharz elastisch, kratze ab was geht..evtl. neu heiß machen..
Versuche vorsichtig den Kern auszubauen ohne den zu zerstören, das würde nur das Reparaturverfahren verkomplizieren.
Die BV hat Gert noch schreibt er..
Ich muß nochmal gucken, meine U202 sind wohl alle..? Es würde reichen wenn Du mir ein paar Neue besorgen könntest.
Du mußt die Platinen aber wieder umwickeln, ich habe die in meiner Krzikalla-Kiste ausprobiert...
05.11.2017, 20:28 Uhr
andy62
Hallo Holm,
Ich schaue morgen mal in meine IC - Bestände.
Gruß Andy
06.11.2017, 03:15 Uhr
@Andy62
Die einzelnen Schenkel des Kerns sind auch noch gegeneinander an den Stirmflächen verklebt, da solltest Du Vorsicht walten lassen.
06.06.2020, 20:53 Uhr
andy62
ich habe mal wieder zwei defekte ZRE mt 3x 8212.
Könnte mir dazu jemand den Bestückungsplan und den Stromlaufplan zukommen lassen?
Vielen Dank im voraus,
Andy
06.06.2020, 21:03 Uhr
hast Post
07.06.2020, 14:16 Uhr
andy62
Danke, Holger
Grüße Andy
