Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fehler PS2000 » Themenansicht
26.10.2017, 15:16 Uhr
Stromer
Vielleicht findet sich ja hier noch ein Experte, der sich mit der Steuerung der NUMERIK PS2000 auskennt. Ist bei uns noch in einer hydraulischen Presse im Einsatz (TU Freiberg) Ging auch noch, bis vor kurzem. Der Experte, der sich damit auskannte ist mittlerweile im Ruhestand, ich bin vom Beruf her eher der klassische E-Installateur und kümmere mich nun auch um diese Sachen. Folgendes Fehlerbild: es fing damit an, daß nach einer bestimmten Zeit, sagen wir mal 10 Minuten, nichts mehr ging. Ausschalten -> Einschalten, das gleiche von vorn. Diese Zeit wurde dann immer kürzer, momentan läuft sie nur noch 20 Sekunden und ist unbrauchbar. Der Fehler scheint in der PS2000 selbst zu liegen. Ziemlich genau nach 20 Sekunden leuchtet eine rote LED auf der 4. Karte von links auf und alle Ausgänge werden gesperrt. Die Spannungen 5V +9V -9V sind laut der grünen LEDs vorhanden. Auf der linken Karte leuchtet keine der LEDs. Habe alle EIN- und Ausgangsstecker gezogen, es ändert sich nichts.
Was hat es mit dieser roten LED auf sich?
Als Unterlagen habe ich das Service-Handbuch Teil1, das hilft mir allerdings nicht viel weiter.
Vielen Dank fürs lesen, vielleicht hat ja jemand einen Tip.
26.10.2017, 17:21 Uhr
http://www.harmuth-elektronik.de/ersatzteile.php
oder, es findet sich noch ein Helfender, hier im Forum.
26.10.2017, 19:43 Uhr
maleuma
Ich kenne die PS 2000 zwar nicht wirklich gut, wir hatten aber auch welche im Betrieb zu DDR-Zeiten. Unterlagen habe ich auch keine mehr.
Hat die rote LED auf der linken Karte irgend eine Beschriftung?
Deine Fehlerbeschreibung klingt aber irgendwie als wäre das ein langsam gestorbener Kondensator oder ein anderer Defekt in der Stromversorgung hin. Hast Du die Spannungen auch einmal gemessen?
Hast Du eventuell noch ein Netzteil oder andere Baugruppen zum Tauschen?
Mario.
26.10.2017, 23:46 Uhr
Ich würde die Spannungen nochmal mit einem Multimeter und wenn vorhanden zusätzlich mit einem Oszilloskop prüfen.
Ich verwende zwar auch immer LEDs zur Spannungsüberwachung in meinen Schaltungen, aber die leuchten oft auch noch hell, selbst wenn die Spannung arg daneben liegt. Die LED taugen m.E. nur um zu sehen, ob die Spannung komplett weg ist.
Viel Erfolg,
27.10.2017, 04:48 Uhr
Hallöchen!
Welchen Typ PS2000 habt ihr da denn genau? Gab' die ja als kleine 1-Rack-Konfiguration - und auch als kompletten Schrank. Welche Karten sind denn genau gesteckt? Kannst du ggf. ein Foto der Steuerung bzw. des Typenschilds hochladen?
Ansonsten schau' mal, ob die Dokumentation zur PS2000, die im Archiv der Digital AG/Rechenwerk Halle liegen dir weiterhelfen (Runterscrollen zu "Steuerungen / Automatisierungstechnik" - die direkte Verlinkung des Absatzes funktioniert hier im Forum leider nicht).
Ich habe selbst auch noch eine ganze Menge an Doku zur PS2000 - komme ich aber erst frühestens heute Nachmittag dazu, da näher nachzuschauen.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2017 um 04:50 Uhr von Xaar editiert.
27.10.2017, 07:09 Uhr
Stromer
Vielen Dank schon mal für die vielen Rückmeldungen, kann mich erst nächste Woche wieder mit der Sache beschäftigen. Rein vom logischen her würde ich anfangen die Bauelemente näher zu betrachten, insbesondere die ELKOs, vom Umfang her ist das ja überschaubar, Spannungen messen, vielleicht ergibt sich da schon was.
Danke,
Falk.
27.10.2017, 14:04 Uhr
dg1afg
Die Schilderung lässt einen Wärmefehler vermuten. Versuch doch mal mit Kältespray ranzugehen.
Viel Erfolg
Falko
Robotron: unsere Lösung - Ihr Problem!
31.10.2017, 12:52 Uhr
plcfox
Hallo !
Das Leuchten der LED auf der 4.ten Karte (Taktzentrale) zeigt eine Überschreitung
der Zykluszeitüberwachung an.
Dies bedeutet das die zyklische Abarbeitung des Programms gestopt ist.
Ein paar Infos zur Funktion der Zyklusüberwachung findest Du im Servicehandbuch 1 für Kartenbaugruppen der programmierbaren Steuerung PS2000 unter Punkt 6.4.
Schaltpläne für die Taktzentrale Zeichnung 413500-3 Sp1 und 413500-3 Blp1
sind im Servicehandbuch 2 enthalten.
Beide Handbücher kannst Du aus dem Archiv der DIGITAL AG Halle runterladen.
Grüße Heinrich.
.... wenn die Software nicht so hart wär !
01.11.2017, 07:12 Uhr
Stromer
hatte am Montag alle Karten gezogen, Kondensatoren ausgemessen, ohne Erfolg. Genau zu dem Ergebnis, dass die Zyklusüberwachung den Fehler verursacht bin ich dann nach dem lesen des Handbuches auch gekommen, bei mir steht es unter Punkt 3.4 im Servicehandbuch Teil 1.
An dieser Stelle bin ich mit meinem Wissen und meinen Möglichkeiten am Ende, die Verantwortlichen in diesem Fall sollen jetzt entscheiden, ob wir die Firma Harmuth Elektronik um Hilfe bitten oder die Presse verschrotten bzw. mit einer neuen Steuerung ausstatten. Immerhin hat sie 30 Jahre ihren Dienst getan, irgendwann ist halt mal Schluß.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Falk.
01.11.2017, 08:49 Uhr
plcfox
Hallo !
Ich habe einen Bekannten aus Zschopau angeschrieben, der sich mit PS2000
gut ausgeht und auch noch über einen Fundus an Ersatzteilen verfügt.
Also noch etwas Geduld und mit dem Verschrotten warten.
Es wäre schade um die PS2000.
Viel Grüße
Heinrich
02.11.2017, 20:58 Uhr
Thyratron
Hallo Falk,
die LED auf der Baugruppe 'Taktzentrale' zeigt einen Fehler in der
Zyklusüberwachung an. (die Platine mit der einzelnen roten LED)
Das bedeutet, das die Steuerung zur Abarbeitung des Programmes sich
nicht an die vorgegebene Zeit hält.
Ein Zyklus besteht aus:
1. Eingangsignale von den Eingangsbaugruppen in den Eingangspeicherbereich
laden
2. Verknüpfungen laut Programm durchführen und die Ergebnisse im Ausgangsram
speichern
3. Verknüpfungsergebnisse aus dem Ausgangsspeicherbereich an die
Ausgangsbaugruppen transportieren
Danach beginnt der Zyklus von neuem. ( grob beschrieben)
Überwacht wird es durch eine Zeitstufe auf dieser Taktzentrale.
Braucht die Steuerung zuviel Zeit, oder ist sie zu schnell damit fertig, wird der
Fehler 'Zykluszeit' angezeigt.
Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe:
1. Der Zeitgeber in der Taktzentrale (für die Zykluszeit) oder die Takterzeugung
arbeiten nicht korrekt
2. Der Programmspeicher hat einen Ausfall - dies sollte aber durch eine
Anzeige auf der 'Serviceeinheit' angezeigt werden (leider nicht immer)
3. Auch ein Fehler in der 'Serviceeinheit' kann so etwas auslösen
Ich habe alle diese Fehler schon gehabt. Probier als erstes mal den Programmspeicher.
Das ist die EPROM-Platine, bei großen Steuerungen sogar 2 Platinen
Ziehe die EPROM alle der Reihe nach mal etwas heraus und drücke sie wieder
rein. Aber Vorsicht das sind wahrscheinlich EPROM 1702 bzw. U552.
Die sind schlecht zu bekommen und noch schlechter zu programmieren.
Ziehe sie nur einzeln heraus und verwechsle sie nicht.
Dann sehen wir weiter.
Falls Du noch Unterlagen benötigst, melde Dich einfach.
vG
14.11.2017, 10:41 Uhr
Stromer
Die Presse läuft wieder, die Firma Harmuth-elektronik hat sie wieder zum Laufen gebracht. Vielen Dank für den Tip!
Leider war ich bei der Reperatur nicht zugegen, die Kollegen haben berichtet, daß man durch Tausch der Karten den Fehler eingegrenzt hat.
Falk.
