Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Präcitronic MV21 und MV40 » Themenansicht
26.10.2017, 17:08 Uhr
Ich brauche Platz, ich bekomm gerade nen Gerümpelkoller.
Ich gebe daher ein MV 21 und ein MV 40 ab.
Ungeprüft und ohne Funktionsgarantie.
Ich hübsche die Geräte auch nicht erst auf. Ich geh maximal kurz mt einem Lappen drüber.
Preis: Versandkosten von 6 Euro plus Betrag in die Bastelkasse nach eigenem Ermessen.
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2017 um 17:09 Uhr von hellas editiert.
26.10.2017, 18:28 Uhr
Elektron
Hallo Hellas,
ich würde für die beiden MVs mal die Hand heben.
Uwe
27.10.2017, 09:22 Uhr
ICL-LIONS
Treten die immer im Pärchen auf
Uns sind letzte Woche auch eins zugelaufen.
Carsten
27.10.2017, 09:45 Uhr
Die haste aber schön fürs Foto gewienert mein lieber Carsten.
Ich wette mit dir gegen eine virtuelle Hopfenkaltschale, dass du die Befestigungsschrauben entweder getauscht oder mit 000-Stahlwolle behandelt hast.
Ich habe ja nun schon viele dieser Teile gesehen und keine hat ohne Nachbehandlung so geglänzt ;-)
Ansonsten, sehr schick!
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2017 um 09:45 Uhr von hellas editiert.
27.10.2017, 10:15 Uhr
ICL-LIONS
Nöö hab ich nicht, warum sollte ich?
Danke für die Hopfenkaltschale
Carsten
27.10.2017, 10:19 Uhr
Das nehm ich dir nicht ab ;-)
Kaltschale gibts trotzdem...
/edit/
(Bild wegen spontanen Urheberrechtsbedenken wieder rausgenommen)
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2017 um 10:21 Uhr von hellas editiert.
27.10.2017, 10:25 Uhr
ICL-LIONS
Glaubst mir nicht
Na dann das Innenleben vom MV40-1
27.10.2017, 10:45 Uhr
Vielleicht hat hellas den Thread zur Neuauflage der MVs übersehen :P
27.10.2017, 10:51 Uhr
ICL-LIONS
Unser Pärchen ist ca. 30 Jahre alt.
Letzte Betriebsmittelprüfung 1989
Carsten
27.10.2017, 10:56 Uhr
Ja...schon ne ziemlich lange Zweckgemeinschaft aus heutiger Sicht ;-)
Von innen sehen die Teile meist immer recht sauber aus. Hier ein ausserordentlich guter Kandidat fürs Fotos.
Wovon redet Robotroonie?
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2017 um 10:57 Uhr von hellas editiert.
27.10.2017, 11:00 Uhr
das war ironisch gemeint ob des fabrikneuen Zustandes.
Dass die Aufkleber nicht nachgefertigt werden, sollte klar sein
27.10.2017, 15:33 Uhr
Na, da sei mal vorsichtig...ich hatte vor einiger Zeit ein Abziehbild in der Hand, was normalerweise auf der Rückwand der BR25 Boxen klebt(e). Das war von jemand nachgefertigt worden. Es kam dem Original sehr nahe. Warum das Ganze? Ganz klar. So muss man beim Aufarbeiten der LS-Gehäuse nicht um das Originalschildchen drumherum arbeiten.
27.10.2017, 15:35 Uhr
Alle MVs sind derzeit reserviert.
27.10.2017, 16:48 Uhr
So, weil Carsten heute so mit seinen Fotos "geprahlt" hat, habe ich mir den schmutzigsten Kandidaten mal vorgenommen und kurz mit dem feuchten Lappen bearbeitet und anschliessend mal fix reingeschaut.
Carstens Fotos könnten von mir sein
Die Drehwalze des MV40 ist schon heiss...
Ach ja, die Schrauben an der Frontplatte habe ich fix noch getauscht, ging ja mal gar nicht.
Wenn ich mir es recht bedenke...vll. sollte ich das Gerät doch lieber wieder ins Regal stellen...? *Grübel*
PS.: Carsten, bei dir fehlen zwei Schrauben auf der rechten Seite der Frontplatte vom MV40. Die haste vergessen wieder reinzudrehen ;-)
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2017 um 16:50 Uhr von hellas editiert.
27.10.2017, 20:26 Uhr
ICL-LIONS
Dann schau mal richtig hin
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2017 um 20:28 Uhr von ICL-LIONS editiert.
27.10.2017, 20:32 Uhr
Ich habe letztens so ein MV40 aus dem Schuppen gegrabbelt und im Lager abgestellt, wollte mich mal damit befassen, da ich vorher nie damit zu tun hatte.
Das Ding lagerte ein paar Jahre im Schuppen, nur von einer undichten Brettertür von der Umwelt getrennt,
morgen gucke ich mir die Schrauben an.. :-)
27.10.2017, 20:42 Uhr
ICL-LIONS
Ich will ja nicht hellas sein Angebot zerlabern.
Problem sind doch die Messleitung oder liege ich da falsch?
Wenn man die nicht hat ist es ein schönes Museumstück.
Carsten
27.10.2017, 22:15 Uhr
Machma Fodo bidde ...
27.10.2017, 22:28 Uhr
Worin liegt bitte das Problem sich eine Messleitung zu bauen?
Meinst du so ne Art Kelvin-Messleitung für MVs?
Dann schliess ich mich Holm an: Foddo bitte.
...eigentlich müsste man nur in die originale Bedienungsanleitung für das MV reinschauen, da stehts definitiv drin. Mach ich dann am...Mo....äh Mittwoch
Und ja Carsten...da gehören rechts zwei Schrauben rein. Wie sieht denn das sonst aus. So wie beim MV21 muss das sein. Aber irgendwie beschleicht mich gerade das Gefühl, dass du mich auf den Arm genommen hast...
28.10.2017, 09:40 Uhr
Mach mal bitte reichlich Fotos vom Innenleben Holm.
Von der Bauzeit her dürfte das Ding mit etlichen miesen
Elkos bestückt sein (die prismatischen gelben + Schneemänner).
Geüße Egon
28.10.2017, 12:59 Uhr
Ich habe keine gesehen...
29.10.2017, 17:57 Uhr
ICL-LIONS
Das ist ja das Problem.
Sind nicht dabei.
Carsten
29.10.2017, 17:58 Uhr
ICL-LIONS
Dann schau dir das Foto genau an.
Carsten
29.10.2017, 18:18 Uhr
Lieber Carsten, auch wenn du weiter auf dein Foto verweist, so ändert sich deine Fehleinschätzung dadurch nicht.
Ich beziehe mich auf das Foto in 002 und ich wäre fast dazu geneigt eine Wette einzugehen, die mich reich machen würde, wenn ich nicht grundätzlich etwas gegen Wetten hätte. Das was auf dem Foto zu sehen ist, ist eine Durchgangshülse mit Aussengewinde, welche lediglich die Kunsstoff-Frontplatte (!) am Geheäuserahmen befestigt, nicht aber den Einschub mit dem Gehäuse fixiert. Dafür bedarf es die vier Schrauben, die durch die Durchgangshülze gesteckt werden und das Gehäuse mit dem Einschubrahmen verbinden (Man kann sich somit sparen, die Gehäuserückseite abzuschrauben, um das komplette Innenleben nach vorn aus dem Gehäuse ziehen. DAS verstehe ich unter servicefreundlichem Aufbau).
Der Test ist ganz einfach. Schraube die linken beiden Schrauben beim MV21 aus der Frontplatte heraus ziehe den inneren Käfig samt Frontplatte aus dem Gehäuse. Da die rechten Schrauben fehlen, geht das. Wenn du es nicht glaubst, machst du das meinethalben beim MV40...
So, das war jetzt meinerseits das letzte Wort zu den Schrauben. Wird mir zu blöde. Meinetwegen kannst du es ja so beibehalten, wenns dir besser gefällt.
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2017 um 18:20 Uhr von hellas editiert.
29.10.2017, 19:14 Uhr
Das mag evtl. daran liegen das Du ein Gerät aus einer sehr späten Produktion vor Dir hast.
Normal sind die MV21, GF20 oder GF21 teilweise mit diesen miesen Cs bestückt.
Ich besitze selber ein MV40, nur diese Kassettenbauweise hat mich bis
jetzt davon abgehalten es mal richtig zu untersuchen, denn noch
funktioniert es .
Grüße Egon
29.10.2017, 20:26 Uhr
Ich habe gestern das Ding mal vorgekramt und mit Germaniumröhre zusammen repariert.
Das MV40 war ein MV21, die 4 Schrauben an der Front hatten leichten Rostanflug.
Das Netzkabel war viiiel zu kurz, Schneemänner waren da nicht drin. Nach Montage eines
neuen Netzkabels funktionierte das Ding, zeigte aber ohne Gehäuse totale Hausnummern
an, die Schirmwirkung fehlte..
Ich bin mir nun nicht mehr sicher ob ich noch irgendwo ein MV40 habe ....
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2017 um 20:27 Uhr von holm editiert.
30.10.2017, 09:03 Uhr
ICL-LIONS
Ahh.. dann haben wir aneinander vorbei geredet. Jetz verstehe ich was du meinst.
Da hast du recht.
Carsten
08.11.2017, 21:31 Uhr
Ich hab gerade mal in einer originalen BDA zum MV40 geblättert und leider keine weiteren Informationen zum Messkabel gefunden.
Hier ist lediglich folgendes unter "6.3 Allgemeine Hinweise für die Messungen" zu lesen:
"Die Meßgröße wird über das mitgelieferte Kabel oder über eine entsprechende Leitung angeschlossen."
09.11.2017, 19:37 Uhr
das Originalkabel war nichts besonderes, das dicke Handstück wie schon bei den Oszis eigentlich viel
zu unhandlich und nicht gut zu gebrauchen.
Zu sehen sind die Kabel und unten rechts ein handelsüblicher Adapter auf BNC, unten dann der Adapter
am Gerät. So ist man dann frei bei der Kabelwahl und kann sich bauen was man gerade braucht.
Ich benutze in letzter Zeit fast nur noch Kabel mit diesen Microkleps oder Kabel mit freien Enden und
löte diese dann fix in die Schaltung wobei der Masseanschluss extrem kurz gehalten ist.
Bei Lötstationen die in 10 Sek. aus dem Standby hochgeheizt haben alles kein Problem.
Grüße Egon
PS:
Wie ist denn eigentlich die Demontage innen? Die Baugruppen sind doch
in Kassetten eingebaut. Lassen sich diese gut auseinandernehmen um an die Platinen zu kommen?
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2017 um 20:07 Uhr von Egon editiert.
09.11.2017, 22:17 Uhr
Hallo Egon, danke für die Bilder. Ah, jetzt weiss ich was ich damals weggeballert habe...gut so. Die Dinger waren, ähnlich der Oszi-Strippen, einfach nur starr und widerspenstig.
Ich nutze ebenfalls die von die gezeigten Adapter auf BNC. Leider hatte ich nicht mehr so viele, sonst hätte ich jedem Geräteempfänger gleich noch einen mit ins Paket gelegt.
Bei der Demontage muss man wohl auch auf die Schalterpositionen aufpassen. Beim Durchblättern der BDA bin ich da irgendwo mit dem linken Auge an einem solchen Hinweis kurz hängen geblieben...
20.11.2017, 09:09 Uhr
Es hat sich noch ein GF-22 angefunden.
Ich hadere noch mit mir, aber so richtig habe ich keine Verwendung für. Zum Rumstehen ist das Gerät allerdings viel zu schade.
Es wäre daher noch in gute Hände abzugeben.
