Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Ladecontroller AXP288 » Themenansicht
04.10.2017, 21:44 Uhr
Hab hier gerade so ein Fenstertablet zerlegt.
Offensichtlich ist der Akku tot.
Statt des Akkus habe ich nun mein Netzteil mit 4V angeschlossen.
Das Tablett lässt sich nur ganz kurz anschalten, zieht dabei ca. 500 mA.
Kann doch eigentlich nicht sein, dass der Ladecontroller zwischen Akku
und NT unterscheiden kann, oder doch?
23.10.2017, 23:46 Uhr
Offensichtlich kann das Mistding tatsächlich zwischen Akku und NT unterscheiden.
Mit einem extern an intern angeschlossenen Akku geht das Teil an.
27.10.2017, 06:36 Uhr
KK
Avatar von KK
Wäre eher schlimm, wenn er das nicht könnte und versuchen würde, das Netzteil zu laden. Was mangels Stromversorgung an der Ladebuchse in deinem Fall natürlich nicht eintreten kann.
27.10.2017, 15:20 Uhr
Ich denke nicht, dass das mein NT stören würde.
Hat aber nichts damit zur tun, dass das Tablett so nicht angeht.
Die Spannung ist mir 4,1V ausreichend eingestellt, von daher dürfte nichts geladen werden dürfen.
Wie Du schreibst, habe ich da kein Ladegerät per USB dran.
Mit 10 bzw. 20A, bringt das mehr als ausreichend Strom.
Kann also nur noch sein, dass der Controller den Kurzschlusstrom prüft, um die Kapazität,
des nicht vorhandenen Akkus zu prüfen.
Kann schon sein, dass der Innenwiderstand von meinem NT nicht so niedrig,
wie ein Akku ist.
Bei Röhre hab ich ein Video gefunden, da hat einer statt des Akkus ein NT dran.
Ist aber ein SNT. Die sind mit Sicherheit niederohmiger als ein linear geregeltes NT.
29.10.2017, 00:59 Uhr
Geht doch.
Es müssen mindestens 4,5 V sein, 4,1V sind zu wenig.
5V SNT-Wandwarze geht auch.
Bei 4,3V schaltet das Tablett wieder ab.
Beim einschalten zieht das bis 1,7A, normal 0,8-1A.
Ich hab hier auch ein USB-Ladegerät mit 2A da, damit allein,
lässt es sich aber trotzdem nicht einschalten.
So richtig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man so viel Strom
durch so einen spilrigen Mikro-USB Stecker durchbekommt.
30.10.2017, 12:39 Uhr
So, nun ist damit aber Schluss.
Der Akku ist doch ok, Laden dauert nur ewig.
Hat auch die Nacht überstand, und hält auch nach den Einschalten.
Der Controller könnte bis 4,35V, 2,8A in den Akku blasen.
USB ist nur für 500mA spezifiziert (kennt man ja)
Ganz ohne Akku, wird aus USB 140 mA gezogen, das Tablett lässt sich gar nicht einschalten.
Mit Akku ca. 500 mA. Drehe ich bei meinem Labor-NT die Spannung etwas höher,
zieht das Tablett etwas mehr Strom aus USB.
Irgendwann lässt es sich dann mal einschalten.
Da helfen also auch stärkere USB-NT nichts, wenn man das Teil schneller vollkriegen
würde wollen.
Würden die die paar Ct mehr für einen DC-Hohlstecker zum laden ausgeben,
hätte man das Problem nicht, dann könnte man das Tablett auch ohne Akku bzw.
defekten Akku betrieben.
Die Dinger sind einfach in meinen Augen eine Fehlkonstruktion für überteuert Geld,
von einem Notebook hat man da mehr.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2017 um 12:43 Uhr von Enrico editiert.
