Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85: Kassette C0181 Development » Themenansicht
11.10.2007, 19:28 Uhr
marko_oette
Hallo Forum,
ich habe hier eine C0181 Kassette. Die Daten dieser Kassette kann ich problemlos in den KC einlesen. (Autostart funktioniert auch)
Nach dem Laden springt das System zurück ins CAOS und zeigt MENU an. Führe ich den Befehl MENU aus, sieht das Menü aus, wie vor dem Laden des Programms. Ich dachte eigentlich, das sich ein wenig was ändern sollte? (So wie beim DEVELOPMENT Modul)...
Liege ich da falsch?
Hat jemand eine Doku zu der Kassette?
*edit*
Gleiches Problem tritt mit der Kassette C0182 TEXOR auf. Was mache ich falsch?
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2007 um 19:46 Uhr von marko_oette editiert.
11.10.2007, 20:38 Uhr
susowa
Wahrscheinlich fehlt der RAM auf 0C000H, würde dort mal vor dem Laden was aktiv schalten, M022 oder M011.
11.10.2007, 22:38 Uhr
marko_oette
Ähm, ich habe mein 64K Ram Modul (im Schacht 8) mittels SWITCH 8 C3, an diese Adresse geschaltet, da ich diese beim laden schon gesehen hatte, aber wie gehts dann weiter`??
11.10.2007, 23:48 Uhr
Beim /3 ist erst das Basic-ROM auszublenden mit SWITCH 2 0, sonst rutscht der RAM-Block 0C000-0DFFFH vom Modul nicht in den vom U880 ansprechbaren Adressbereich.
12.10.2007, 07:21 Uhr
marko_oette
Das muss einem ja mal einer sagen!
Habe zwar gemerkt, dass BASIC nach dem SWITCH immer noch da war, konnte mir aber keinen Reim darauf machen.
Merci, werds bei Gelegenheit noch mal Probieren!
12.10.2007, 10:08 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Wieso? kannst Du nich lesen? - soll helfen!
1. Einleitung
Der Modul M 027 "DEVELOPMENT" ist ein 8 K Byte Festwertspeichermodul. Er enthaelt vier 2 K Byte EPROM`s, einen 2-Pass-Assembler mit Editor (EDAS) fuer die UDOS-Sprachversion, einen Disassembler (DISASS), einen Testmonitor (TEMO) sowie zwei Druckertreiberroutinen. Der Modul belegt den Speicherbereich C000H bis DFFFH und kann ueber das Kommando SWITCH zu- und abgeschalten werden (siehe Modulhandhabung Anhang G). Beim Einsatz im KC 85/3 muss vor der Arbeit mit dem Development-Modul der interne BASIC-ROM abgeschaltet werden (SWITCH 2 0), da dieser den gleichen Speicherbereich belegt.
guckst du
12.10.2007, 10:14 Uhr
marko_oette
Doch, dazu bin ich schon im Stande, ich habe allerdings diesem Teil der MODUL Doku die ich auch habe offensichtlich zu wenig Beachtung geschenkt, da ich hier die KASSETTE habe.
12.10.2007, 20:48 Uhr
oh je minee.
naja, das ladebild liegt meist woanders, als das "hauptprogramm". aber im wesendlichen wird das m022 in dem falle als 'pseudo'rom missbraucht. ich weiß allerdings nicht, wie die mühlhausener das mit dem laden und richtig hin-switch-en gelöst haben, da heißt es mit sicherheit probieren.
ich hab das einmal mit einer 16k wordproversion für'n /4er live erlebt, wie das gehen sollte.
m022 im schacht c und m003 im schacht 8, machte sich top auf tape.
13.10.2007, 07:51 Uhr
marko_oette
Hm, na da... danke für den Hinweis ralle.
Ich kanns ja mal so probieren, habe mein V24 ja nun da.
Notfalls muss ichs ebend manuell umschalten. Weis ja nun zumindest wie
