Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » wer hat KC85 Startdisketten "gezipped" » Themenansicht
10.10.2007, 20:59 Uhr
fettgusche
Avatar von fettgusche
hat jemand die beiden KC Startdisketten (CAOS-Disk + MicroDOS) im Dosformat (ZIP Archiv) vorliegen und kann mir diese zur Verfügung stellen?
Bei mir klappt das mit den Telediskarchiven in W2k und meiner 3 1/2 Zoll Floppy im Laptop irgendwie nicht.
Danke & Gruß
Marcel
10.10.2007, 21:11 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
und wieder währe ein Blick auf die KC-Club HP von Vorzeil gewesen.
CaosDisk
MicroDos
Steffen
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2007 um 21:11 Uhr von Steffen editiert.
10.10.2007, 21:17 Uhr
fettgusche
Ja, diese beiden Archive habe ich bereits gefunden. Dabei handelt es sich um gezippte Telediskimages, die ich im Moment leider nicht verarbeiten kann.
Ich bräuchte quasi den Inhalt dieser Images gezippt, damit ich sie einzeln in meinen KC schubsen kann.
10.10.2007, 21:19 Uhr
Wie jetzt, Steffen? Sind doch auch "bloss" ZIP-Dateien, die entpackt Telediskimages sind, und die kann fettgusche nicht umsetzen!
10.10.2007, 21:22 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Hmm, könnte ich dir anfertigen. Verstehe aber den Sinn nicht ganz, da dann der Inhalt der Systemspuren fehlt. Die Disketten wären nicht startfähig.
Wenn es nur um die org. Dateien geht kann ich diese bei Gelegenheit suchen, packen und zusenden. Habe die hier bei mir auf FP vorliegen.
Falls du dich mit den KCemu von Torsten Paul und MyZ80 auskennst, kannst du die Datein aus den DiskDump's auslagern.
mfg
götz
10.10.2007, 21:24 Uhr
Wie jetzt, Götz? TD-Dateien werden auf der 1:1-Basis geschrieben und enthalten jedes Byte der Originaldisk.
10.10.2007, 21:26 Uhr
fettgusche
Ich habe an meinem KC kein Floppy, ledeglich ein D004 mit HD, mir fehlen auf der Platte die meissen PRG#s, die auf den Startdisks zu finden sind.
Das mit dem Emu ist eine prima Idee, werd ich gleich mal ausprobieren.
Dein Angebot zum Zusammenpacken würde ich dennoch gern annehmen. ;-)
10.10.2007, 21:31 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Ja, Deff ist richtig. Ich habe das jetzt so aufgefaßt das er mit den TD-Dateien nichts anfangen kann und desterwejen nur die blanken Dateien benötigt ;->
msg
götz
10.10.2007, 22:40 Uhr
Du weißt, das Teledisk generell nicht unter Win2K läuft?
Falls nicht: http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/download/anleitung.htm
10.10.2007, 23:17 Uhr
fettgusche
@Rüdiger: Asche auf mein Haupt, sorry die Doku habe ich übersehen. Danke für den Tip.
Da komm ich wohl mit Anadisk und Teledisk hier wohl doch nicht weiter. An mein Laptop kann ich sowieso kein 5 1/4" Floppy anklemmen, das 3 1/2" wird mit den Images dann warscheinlich zwecks Formatunterschied auch nicht gehen
11.10.2007, 00:03 Uhr
Der Diskette ist das zeimlich wurscht, was Du da draufschreibst.
Mach Dir doch eine Win98 Dos Bottdiskette, das Teledisk drauf, CD-Treiber einbinden, und von CD dann das Image auf Diskette kopieren.
11.10.2007, 09:17 Uhr
Meines Wissens nach funktioniert TELEDISK nicht mit Laufwerken, die über USB angeklemmt sind, da TELEDISK direkt auf den Floppycontrollerschaltkreis zugreift und den gibt's ja da nicht.
Rückschreiben von TELEDISK-Daten auf 3,5 Zoll funktioniert (in Verbindung mit einem echten Floppycontroller), vorausgesetzt Du benutzt eine DD-Diskette oder klebst das HD-Loch an der Diskette zu.
Ich an Deiner Stelle würde zu einem Forenmitglied gehen, das in Gera oder München wohnt und mir die Diskette dort erstellen lassen.
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2007 um 09:27 Uhr von Rüdiger editiert.
11.10.2007, 16:47 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
man sollte den ganzen Text lesen.
hab ich doch glatt übersehen.
Also entschuldigung...
Steffen
11.10.2007, 18:06 Uhr
Da Marcel ja schreibt, dass das LW im Laptop steckt, dachte ich doch mal, dass es ein richtiges ist.
Ja, das wäre sicher möglich..
11.10.2007, 19:07 Uhr
fettgusche
Ja, das Laufwerk ist fest installiert - somit kann ich das mit der Teledisk auf der DOS-Bootdiskette ausprobieren.
Heute hat mir BobCat freundlicherweise den Inhalt seiner Startdisk im "windowslesbaren" Format geschickt. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle!
Jetzt habe ich bemerkt daß auf der Platte im D004 neben den allgemeinen transienten Kommandos auch die KC-seitigen Dateien für den Einsatz von susowa s MTOOLS bzw WTOOLS fehlen. *juhu* Jetzt habe ich eine Platte am KC, sehe aber keine Möglichkeit Dateien vom PC aus darauf zu übertragen.
Bleibt jetzt wahrscheinlich nur noch der Gang zu einem Forummitglied mit Floppy, oder ich besorge mir irgendwann endlich ein eigenes.
11.10.2007, 19:23 Uhr
Oder Du baust Dir einen Kabeladapter und schliesst das LW extern an.
11.10.2007, 19:27 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@fettgusche
Na, na, nicht so schnell aufgeben. Wo eine Platte läuft ist auch noch Platz für eine CF-Card
Auf "Pladde" müßten doch dann alle Tools sein, um ein System neu einzurichten, bzw. zu erweitern ??
Ich denke, ganz ohne Floppy .... nee da könnte ich nicht ruhig schlafen
ciao
götz
11.10.2007, 19:36 Uhr
fettgusche
Die Sache mit der CF-Card ist auch sehr interessant, aber warscheinlich schwieriger zu implementieren. Da gibt es doch jemand hier im Forum, der einen solchen Prototypen am Laufen hat?
@Enrico:
Kabeladapter? extern anschließen? Klingt gut, geht das so einfach? Ein K5601 habe ich hier noch rumliegen, das müsste doch das aus dem originalen D004 Floppy sein, oder?
11.10.2007, 20:47 Uhr
susowa
fettgusche schrieb
@Enrico:
Kabeladapter? extern anschließen? ... Ein K5601 habe ich hier noch ...
K5601 geht garantiert (wenn es in Ordnung ist) und einen SUPER gezeichneten Schaltplan für das Floppyinterface (PDF) findest Du auf der Seite von U. Zander.
Strom kann man zur Not schnell vom PC abzapfen.
