Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Schaltplan Röhrenverstärker MSV-10 gesucht » Themenansicht
10.09.2017, 19:29 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Kann jemand weiterhelfen ? Danke !
11.09.2017, 17:02 Uhr
Was ist das für ein Verstärker?
11.09.2017, 23:14 Uhr
andy62
Davon habe ich auch noch nichts gehört.
Hast du eventuell ein Bild von dem Gerät?
Grüße Andy
12.09.2017, 18:53 Uhr
Mario Blunk
Es ist ein kleiner Einfacher Verstärker. Für NF Bühnentechnik oder als Mithörverstärker. 1x ECC 83 1xEF 86 1x EL 84 im Netz 1 xEZ 80.
Foto kommt noch.
14.09.2017, 20:37 Uhr
Mario Blunk
14.09.2017, 20:53 Uhr
Dafür braucht man doch keine Schaltung, der geht von alleine wieder wenn Du die goldenen Folien-Cs und die 2 kleinen Elkos wechselst...
14.09.2017, 21:49 Uhr
Fehlt da nicht ne Röhre, zwischen dem Trafo und den beiden Elkos?
14.09.2017, 21:54 Uhr
..ne EZ80, das ist ein Eintakter.
15.09.2017, 07:29 Uhr
Mario Blunk
Ich habe diese Anfrage für einen Bekannten gemacht, weiß also nichts weiter zu dem Fall. Es geht also nur darum, den Schaltplan zu bekommen.
15.09.2017, 07:32 Uhr
"Für NF Bühnentechnik oder als Mithörverstärker."
Das sieht er aus wie ein kleiner Verstärker für Lehrausbildung, Physikunterricht oder Signal Verfolger für Fehlersuche in der Radiowerkstatt. Die Messgeräte Buchsen weisen darauf hin, die hat man nicht im Bühnenverstärkern verwendet.
Wie holm schon schrieb da braucht man keinen Schaltplan, die verbauten Röhrenbezeichnungen bei Google eingeben und Bilder suche starten.
18.09.2017, 14:30 Uhr
IngoR
Hallo Mario,
einen Schaltplan habe ich auch nicht, aber wenn es Probleme gibt, kann ich gern helfen.
Ingo
18.09.2017, 17:07 Uhr
ist da nicht eine Trafo-Einheit zu viel, oder ist rechts neben den Becher-Elkos eine Drossel?
Und wo ist die 4. Röhre
(in #003 stand: 1x ECC 83 1xEF 86 1x EL 84 im Netz 1x EZ 80) ?
Die Röhre rechts oben scheint mir keine Exx 8x, eher eine Ex 9x zu sein.
Das sieht mir nach Messverstärker aus.
ein Bild von der Unterseite währe jetzt hilfreich
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2017 um 17:12 Uhr von rm2 editiert.
