Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » RG28S » Themenansicht
30.11.2016, 20:15 Uhr
Ich muss mal meinen Mixer zerlegen und überarbeiten.
Wie ist das, darf man da Öl ins Lager geben, oder ist das
so ein Sinterbronzelager?
30.11.2016, 20:25 Uhr
Enrico, wenn es ein Sinterbronzelager ist, dann ist das Öl raus. Du kannst welches zugeben, aber das wird nur kurz helfen. Ich denke da waren aber Kugellager drin. Müsste unseren mal aufschrauben. Du hast auch noch so ein Dingens im Einsatz? Lobenswert und wie man sieht, unverwüstlich. Wie alt ist der Mixer genau?
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2016 um 20:38 Uhr von Rolly2 editiert.
30.11.2016, 20:46 Uhr
Ich hab' so einen RG 28s auch noch in Verwendung, meine Oma ebenfalls. Der von mir ist Baujahr 11/83, der von meiner Oma ist noch aus den 1970ern (1972...1974?). Tut noch einwandfrei - und geölt werden musste da bisher noch nichts, trotz recht intensiver Nutzung. Nur entstauben war mal angebracht, da sich doch größere Mengen Mehl in das Gehäuse verlaufen haben.
Wenn ich mir meins so ansehe und das mit Fotos von Gleitlagerbuchsen aus Sintermetall vergleiche, würde ich meinen, dass der Motor dort auch mit solchen gesinterten Gleitlagern ausgerüstet ist. Zumindest sieht das linke Teil auf dem Foto verdammt ähnlich dem Lüfterseitigen Lager des Motor von meinem RG 28s. Der Fachmann bin ich aber nicht...
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2016 um 20:48 Uhr von Xaar editiert.
30.11.2016, 20:54 Uhr
Hallo Karsten, die Frage ist: Motor oder Winkelgetriebe. RP könnte das aufklären.
30.11.2016, 21:09 Uhr
Keine Ahung, wie alt der ist.
"im Einsatz" ist zu viel gesagt, er ist hier.
Hab den von meiner Oma geerbt.
Der Mixer ist weiß / orange.
Bin wegen dem Mixer vor einigen Wochen extra ins Kino gegangen....
30.11.2016, 21:30 Uhr
Kino?? Gab es da eine Produktvorführung?
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2016 um 21:32 Uhr von Rolly2 editiert.
30.11.2016, 21:42 Uhr
Jaein:
http://www.rg28.de/
30.11.2016, 21:44 Uhr
Das Produktionsdatum steht eigentlich (zumindest bei den drei Exemplaren, die ich kenne - zwei aus den 1980ern, eins aus den 1970ern) auf der Lüfterabdeckung - also "hinten". auf der gegenüberliegenden Seite vom Anschluss für den Pürierstab.
@Rolly2: In das Winkelgetriebe hab' ich jetzt nicht reinschauen können. Meine Aussagen beziehen sich da nur auf den Motor.
@Enrico: Interessante Internetseite.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2016 um 21:47 Uhr von Xaar editiert.
30.11.2016, 21:46 Uhr
Verdammt, das ganze Indernet ist voll davon,
aber alles nicht so ganz vollständig und ausreichend:
http://picclick.de/DDR-aka-RG28-RG-28-RG28s-112146515649.html
"Die spinnen, die Römer!"
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2016 um 21:47 Uhr von Enrico editiert.
01.12.2016, 08:43 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Hallo Enrico!
Ich repariere die Dinger regelmäßig für meine Kunden. Der Motor selbst macht sehr selten Probleme. Wenn er zwitschert, kriegt er einen kleinen Tropfen Öl auf die Lager und alles ist gut (Habe hier reichlich Öl, wie es in Kühlschrankkompressoren eingesetzt wurde). Nerviger sind schwergängige Antriebe, was meistens an hartem Fett+Mehl+X in den Gleitbuchsen liegt. Federn demontieren, Antriebe rausziehen, entfetten, sauberwischen, ein weiches Fett mit dem Finger draufschmieren und alles wieder montieren und das Ding sollte die nächsten Jahrzehnte Ruhe geben. Wenn Du Ersatzteile brauchst, laß es mich wissen!
mfg
sebastian
01.12.2016, 08:56 Uhr
"Ich muss mal meinen Mixer zerlegen und überarbeiten.
Wie ist das, darf man da Öl ins Lager geben,"
Der Erfolg der DDR klein Geräte ist nicht ihre Robustheit sondern der einfache Aufbau, auseinandernehmen alles reinigen, Plast Teile nur mit warmen Wasser reinigen, anschließend mit Silikon behandeln und einwirken lasen, mit trockenen Tuch nachpolieren. Kein Fit, kein Waschbenzin oder Spiritus zum reinigen der Plast Teile verwenden.
Faustregel für Getriebe, überall wo Plast Lager oder Räder im Spiel sind nur Silikon Fett zum schmieren verwenden, kein WT40 oder ähnliche Öle.
Metall Teile, Sinter Bronze Lager, Zahnräder Kugellager mit Spiritus oder Waschbenzin reinigen, anschließend mit hochwertigen Öl ( Motorenöl oder Vaseline) schmieren.
Die Kollektoren der Motoren nicht abschleifen nur mit trockenen Tuch reinigen, auch die Zwischenräume nicht auskratzen!
Bronze Lager habe ich mit Erfolg ein bis zwei Stunden in heißen Getriebe Öl gelegt. Vorsicht Brandgefahr, Selbstentzündung.
Am Anfang der Reparatur steht eine Reinigung mit Pinsel, oder, und Druckluft.
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2016 um 17:44 Uhr von RP editiert.
01.12.2016, 18:04 Uhr
Na, ok, dann wird wird wohl schon werden..
Seba, was wie wo; sowas reparierst Du auch?
Ich dachte das wären Synthesyzer, etc...
03.12.2016, 14:13 Uhr
Wegen dem Silikonfett nochmal.
Sowas gabs früher?
Habe ich nie gesehen. Ich kenne nur das Schmierfett aus Tube,
und von der Arbeit her das Fett aus dem Pappeimer.
03.12.2016, 14:57 Uhr
KK
Avatar von KK
Sowas gabs früher?
Ja, das nannte sich "Cenupaste". Nicht zu verwechseln mit "Cenusil", dem DDR-Silikon.
Bei uns tut es übrigens sogar noch ein RG25, also der Vorläufer des RG28. Ich mußte lediglich mal ein Paar neue Rührbesen kaufen. Kostete fast so viel wie ein kompletter Billigrührer aus dem Westen.
03.12.2016, 15:17 Uhr
Silikonfett hatten wir beim HGS in der Werkzeug Ausrüstung, war in weißen unbeschrifteten Tuben. Ob es ein DDR Produkt war ist mir nicht bekannt.
03.12.2016, 16:11 Uhr
Hört sich an, als ob das Bückware war.
Aber 2. UG, Keller, nicht die normale Bückware.
03.12.2016, 19:04 Uhr
KK
Avatar von KK
Eigentlich nicht. Das Zeug gabs in jedem Laden mit Heimwerker- oder Bastlerbedarf. Hab ich bspw. bei der Montage von Transistoren auf Kühlkörper als Wärmeleitmittel verwendet.
03.12.2016, 19:29 Uhr
Mein Patient leidet an akuter Aterienverkalkung, hört und sieht man auch.
Der Mixer macht mir nen Schneemann....
Kann mir nicht vorstellen, dass es Backmischungen sind.
Nicht robust ist der bestimmt nicht gebaut, ist viel Metall drin.
Ein moderner Billigrührer wäre bestimmt schon gestorben.
So, muss zur Not-OP, und alles ohne Krankenschwester und Betäubung...
Ganz vergessen; wie teuer waren die denn?
Ich tippe mal auf 100-150 Mark?
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2016 um 19:53 Uhr von Enrico editiert.
03.12.2016, 23:42 Uhr
Ich wollte den Rotor rausziehen, weil es überall
zugepekst ist.
Geht aber nicht so einfach.
Wie kriege ich den raus?
Da ist übrigens ganz normales Fett drin und es sind augenscheinlich
Kugellager.
04.12.2016, 08:22 Uhr
constanze czech
Hallo Enrico!
- ja, die mache ich auch. Und Veritas-Nähmaschinen auch. Kunden gibt es nicht wenige.
-Rotor rausnehmen? Ist das wirklich nötig? Du wirst erstmal die Kohlen ziehen müssen, sonst bleibt er daran hängen.
mfg
seba
04.12.2016, 11:12 Uhr
millenniumpilot
Hallo Handwerker,
darf ich mich kurz reinhängen? Ich habe ein ähnliches Problem.
Patient ist eine alte Handbohrmaschine SBM 481. Die läuft nur noch sehr schwergängig, das Fett im Getriebe ist hart.
Mit was bekomme ich die Zahnräder gereinigt, das Fett abgelöst? Das was ging habe ich schon alles rausgepult.
Zur neuen Füllung habe ich hier noch eine große Tube weißes "Titanfett" da. Könnte man das zur Neubefüllung des Getriebegehäuses verwenden/missbrauchen? Oder muss ich "Wälzlagerfett" kaufen.
fragend
Dirk
04.12.2016, 11:24 Uhr
Benzin/Diesel.. vorzugseise in einer Ultraschallwanne..
04.12.2016, 12:56 Uhr
Seba, nun ja, viel Kuchestaub ums Fett drumrum.
So eine große ULtraschallwann habe ich nicht, scheint auch nicht doll zu sein.
Sprit ist auch so eine Sache.
04.12.2016, 14:28 Uhr
Enrico Du warst hier nicht gemeint, sondern Dirk mit der Bohrmaschine.
Meine Frau hat auch noch 2 RG28s in Gebrauch, der Erste hatte sich in Wohlgefallen aufgelöst weil die Treibschrauben von dem Blech das die Schneckenräder hält im Motor Unfug angestellt hatten.
Ich hatte dann mittels einem räudien Schrottgerät das Ding wieder in Ordnung gebracht und den Rest weggeschmissen, aber nach einer Weile festgestellt das der Sechkantmitnehmer für den Pürierstab rund war.. und der andere Mitnehmer bereits entsorgt. :-(
Deswegen nun ein Zweiter..geht auch. Beim Westrührer haben die Quirle durchgedreht, das passiert bei RG28 nicht. Problem: Meine Frau hat wohl irgendwann die Knethaken für den RG28s mal versehentlich entsorgt. Jetzt haben wir keinen Platz aber 3 Rührgeräte .. :-|
Falls Jemand die Knethaken übrig hat, bitte melden..
Reinigen ist doch nicht das Problem, pinsele das Zeug trocken ab, das reicht. Ich nehme zu Sowas Preßluft und fertig.
04.12.2016, 14:34 Uhr
Das weis ich doch.
Toll ich habe keine Pressluft.
So doll blasen kann ich auch nicht.
Das Zeug aus der Dosen psutet auch nur für ca. 5sek stark, dann lässt der Druck nach.
Ich habe nur Rührstäbe geerbt. Da fehlt alles auch Messerschärfer und
Bohrmaschienenfutter.
04.12.2016, 15:01 Uhr
Noch was, hätte mir das mal vorher besser merken sollen.
Die Kohlen sollen sicherlich in eine bestimmte Richtung wieder rein.
Zu den Federn hin sind die nämlich schräg.
Ich vermute mal, damit die dann in Flugrichtung des Motors besser hindrücken.
Aber wie rum da?
04.12.2016, 16:04 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Enrico,
was hältst Du davon mit Deinem RG28 an die Tanke zu gehen? Dort gibt es Pressluft und der kleine Spaziergan tut euch beiden gut
Gruß Matthias
04.12.2016, 16:07 Uhr
Na nicht viel, es ist kalt und finster.
Ausserdem kriege ich die Pressluft schlecht aus den Flaschen raus.
Ich habe ja kein passenden Ventil, dass ich da drauf stopfen könnte.
Wollen die nicht neuerdings dafür Geld haben?
07.12.2016, 00:18 Uhr
Bin so langsam wieder am zusammenschrauben.
Die Aufnahmehülsen für die Quirle samt Zahnräder stecken drin.
Oben draufgeschraubt die schwarze Platte aus Plaste.
Nun gehen die nicht weit genug rein, die Zahräder drücken ein wenig
zu doll auf die Halteplatte.
Müssen die in eine bestimmte Stellung rein (die Plastehülsen haben eine Nase dran),
Sind die Zahnräder für rechts / links unterschiedlich, oder
braucht es nur einen leichten Schlag auf den Hinterkopf, damit
die tiefer reingehen?
Mir fällt da nichts auf.
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2016 um 00:19 Uhr von Enrico editiert.
10.12.2016, 23:05 Uhr
Not-OP ist gelungen, der akuten Kuchenteigstaubherzverkleisterung konnte Einhalt
geboten werden.
Der Patient erfreut sich nun bester Gsundheit.
Wenn man von hinten auf das Lüfterrad draufschaut, dreht sich Motor elektrisch im
Uhrzeigersinn.
Sind die Zahnräder wieder drin, lässt sich der Motor merklich schwerer drehen.
Das gibt sich aber wieder, wenn man den MIxer anschaltet.
Dieser Beitrag wurde am 10.12.2016 um 23:05 Uhr von Enrico editiert.
10.12.2016, 23:20 Uhr
Digitalmax
Herzlichen Glückwunsch,
wo ist das Bild von den Plätzchen, die Du mit dem Teig aus dem Mixer gebacken hast?
Gruß Matthias
11.12.2016, 01:53 Uhr
Ich kann sowas nicht.
Außerdem macht das nur ne Sauerei.
11.12.2016, 09:39 Uhr
KK
Avatar von KK
Das ist echt dasselbe Gerät auf den Bildern?? Na Hut ab.
11.12.2016, 12:14 Uhr
Merke: Enrico ist gut als Putze zu gebrauchen :-)
Major Update: Rice bag ^h^h^h^h^h^h^h^h^hDie Knethaken sind wieder aufgetaucht, meine Frau kann gut suchen, ich bin aber im Finden besser...
11.12.2016, 13:26 Uhr
Nein gar nicht.
Ich bin im Saustall machen viel besser.
11.12.2016, 13:29 Uhr
PC-Opa
Nein gar nicht.
...das ist auch der O-Ton meiner Frau, wenn sie sich mal in meinen Hobbyraum verirrt .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
11.12.2016, 13:32 Uhr
So?
Wenns nur dort ist.
Hab den Mixer das erste Mal angemacht, und war erst mal weiß.
S.o.
12.12.2016, 15:48 Uhr
Komet RG 5 läuft hier auch noch.
So lang bleibt der RG28S im OVP-Karton.
12.12.2016, 16:31 Uhr
Komet, das ist doch die große Radaukiste?!?
Jetzt weis ich endlich wieder wie das Teil heisst.
Am WE bin ich nicht drauf gekommen.
12.12.2016, 16:36 Uhr
Flüstertüte ist keines der Modelle
Soviel anders wie der 28er sieht der 5er nicht aus: https://rakaprod.wordpress.com/2011/10/12/once-you-go-komet-you-cant-go-back/
12.12.2016, 16:41 Uhr
Doch ne andere Kiste.
Mutter hat da noch irgend einen großen Fleischwolf in der Zerre.
Bin der Meinung, dass sie zu dem Teil auch "Komet" sagt.
Dem Krach und dem Tempo nach, müsste man dort einen
Eichenwald am Stück durchschieben können.
12.12.2016, 17:07 Uhr
Hallo Enrico,
das dürfte dann eine Komet KM 6, 7 oder 8 oder etwas ähnliches sein. Mit so einem Hobel (genauer: der Saftpresse davon) bereitet meine Schwester die Rohmasse für Kartoffelklöße zu.
Ich habe übrigen auch ein Komet-Grät in Benutzung, für meine verbliebenen Resthaare tuts ein Komet LD (Luft-Dusche!) 8. Scheint ein Markenname gewesen zu sein, der Haushaltsgeräte generell umfaßt hat, nicht nur Küchengeräte.
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2016 um 17:16 Uhr von ggrohmann editiert.
12.12.2016, 17:43 Uhr
aus der Baureihe hatten wir auch einen bis zum Umzug ´91 in Nutzung. Was dann draus geworden ist? War eigentlich ne universelle Maschine - wurde aber bei uns nur als Brotschneider genutzt (habe jetzt noch eine Fingerkuppen-Narbe). Ggf. steht noch was davon auf dem Boden.
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2016 um 17:43 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
03.09.2017, 21:28 Uhr
Hat da vielleicht noch jemand in Pürrierstab über?
Ist bei Ebay doch recht teuer.
03.09.2017, 22:53 Uhr
Zwangsrentner
meinste dieses dingens ?
davon hab ich zwei einer müßte gerichtet werden äh gesäubert
grüsse aussem harz
03.09.2017, 23:31 Uhr
Ja, sowas ist es.
04.09.2017, 07:39 Uhr
Zwangsrentner
Erst heute bemerkt, kleiner Unterschied
grüsse aussem harz
04.09.2017, 08:56 Uhr
Ist ja interessant...muss ich glatt mal nach bei unserem Modell nachprüfen...
04.09.2017, 15:40 Uhr
Der muss mit Innenimbuss sein.
Die sind ja so gelb/braun, hast Du damit Kaffee gemahlen?
04.09.2017, 21:15 Uhr
Zwangsrentner
Ojeh fast erwischt, das RG ist Bjahr 81, natürlicher Gilb. Aber auch Nikotindämpfe und ich bin nicht besonders im putzen.
grüsse aussem harz
05.09.2017, 11:00 Uhr
Naja, Insektenvernichtungsmittel runterbekommen, dürfte ein Problem sein.
Das zieht doch rein und klebt. Und innen rankommen, ist erst recht schwer.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2017 um 11:02 Uhr von Enrico editiert.
05.09.2017, 16:54 Uhr
Mystic-X
Jo, zerlegen lässt sich der Pürierstab leider nicht so richtig.
Wenn ich nich so faul wäre würd ich wohl mal in Keller gehen und mal alles an Rührgeräten vorkramn was ich rumfliegen habe zwecks dokumentation des Pürieranschlusses....
Gibt IMHO 5 Varianten davon. Die meisten Pürierstäbe die man findet sind aber für den RG28s da der Pürierstab da wohl immer im Set enthalten war. Die Multifix und Polyfix und Konsorten gabs wohl auch ohne daher sind die Pürierer schwerer zu bekommen.
Ich würde noch eine originale Schüssel zum Rohkostgerät suchen. Ist eine weiße Hartplastschüssel mit sehr steilen Seitenwänden....
Markus
05.09.2017, 17:08 Uhr
Zwangsrentner
Zerlegen - gaanz einfach, oben ein Messer in den schlitz, festhalten und unten drehen.
nach einem Fitbad, wohl wieder ganz ordentlich, der Teer dürfte raus sein.
Enrico gib Laut wenn du ihn haben willst, ist Imbuss.
Oben der linke ist von einem Unifix. KA ob der ost ist.
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2017 um 17:17 Uhr von Zwangsrentner editiert.
05.09.2017, 17:40 Uhr
Sieht auf den ersten Blick nicht verkehrt aus.
Ich gebe später nochmal Laut, ev. gibts hier in der Heimat noch
was beim A&V.
08.09.2017, 13:55 Uhr
grüsse aussem harz
Leg mal bitte erstmal zur Seite.
Schicken brauchst Du den erstmal nicht.
Übrigens hatte das RG28 damals 98 Mark gekostet.
Hier kommt demnächst der Sperrmüll und ein alter Karton liegt auf dem Haufen.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2017 um 14:01 Uhr von Enrico editiert.
03.11.2017, 22:43 Uhr
Gerade bei ebööh gesehn:
Kein Wunder, dass es bei uns nichts gab, wenn alles nach Quelle ging.
04.11.2017, 07:42 Uhr
Zwangsrentner
Wiedergefunden im Schrank
war damals schwer zu bekommen, nach meiner Erinnerung
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2017 um 07:43 Uhr von Zwangsrentner editiert.
04.11.2017, 11:55 Uhr
Ich glaub, Meine hatten sowas nicht.
Die hatten so ein Teil mit EIsenscheiben drin, wo man das Messer durchziehen musste.
Oder gleich einen Schleifstein.
04.11.2017, 12:00 Uhr
Mit dem Schleifaufsatz kann man Scheren wieder schleifen..so das sie danach auch wieder schneiden.
Mein Aufsatz ist aber ziemlich fertig, den hatte ich gebraucht aus der Bucht gefischt.
16.03.2019, 12:12 Uhr
Ich such jetzt solche Schraublochabdeckungen aus
Weichplaste.
8 x 3 mm, die haben auch noch Riefen an der Seite.
Die sind für den Gestrüpphäcksleraufsatz.
07.04.2019, 19:10 Uhr
Majoru
Guten Abend,
Auf Grund der interessanten Themen habe ich mich hier angemeldet.
Das Interesse am RG 28 ist ja groß.
Meine Thematik :
Ein Rührstab hält nicht richtig fest ( rastet nicht hörbar ein).Liegt das an der Feder/Draht an der Rührstabaufnahme.
Kann das repariert werden ?
LG
Majoru
11.04.2019, 15:41 Uhr
Eventuell ist der Federring weggebrochen, welcher die geschlitzte
Hohlachse zusammendrückt.
Siehe Bild unter Nr. 29 links unten.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2019 um 15:41 Uhr von Enrico editiert.
12.04.2019, 10:35 Uhr
Majoru
Halo zusammen,
Gibt es jemand ,der die RG... preisgünstig repariert.?
Bei meinem RG 28 rastet ein Knethaken nicht richtig ein (hörbar)
LG
Majoru
12.04.2019, 14:23 Uhr
K.A., vermutlich geht nur selbermachen.
12.04.2019, 15:03 Uhr
Majoru
Das sagst du so einfach.
Wenn man 2 linke Hände hat ist es nicht so einfach.
12.04.2019, 15:56 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ja, das ist schon lustig, ist mir schon passiert man hat ein altes Gerät von dem man keine
Ahnung hat und will es repariert haben, in der Anleitung steht "nur durch Fachpersonal
zu öffnen" es stehen vieleicht noch Reparaturwerkstätten drin.
Leider heutzutage gibts dafür kein Fachpersonal und Werkstätten mehr und da reift langsam
die Erkenntnis das Fachpersonal bist du ja selber und als Werkstatt must du die eigene
nutzen.
Also was solls aufmachen und reparieren, wenns kaputt ist kann man ja nichts
mehr kaputt machen eher das Gegenteil.
Ein Nachteil hat das Ganze die Verantwortung, für die Reparatur, kann man nicht an ein Fachmann abgeben.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2019 um 16:07 Uhr von Perser editiert.
12.12.2020, 19:58 Uhr
maleuma
Ich hole einmal diesen alten Beitrag wieder raus.
In der Dezemberausgabe der Zeitschrift Test (Stiftung Warentest) wurden Mixer getestet. Mit dabei auch der 40 Jahre alte RG28 - allerdings ohne Wertung.
Wenn ich den Test aber so lese, dann hätte er schon einen der vordere Plätze bekommen.
Da wurde die Langlebigkeit und Robustheit des Gerätes bestätigt.
Mario.
12.12.2020, 20:10 Uhr
Schade, wäre ja interessant gewesen.
Oder das war blanke Absicht, weil die ev. schlecht ausgesehen hätten.
12.12.2020, 20:12 Uhr
maleuma
Nee, nur weil es das Gerät ja nicht mehr zu kaufen gibt - leider.
Mario.
12.12.2020, 20:14 Uhr
Es gab dazu auch einen Fernsehbeitrag. Da wurde er ganz unverblümt gewürdigt, auch als Kandidat für den ersten Platz. Den konnte er aber nicht kriegen, denn er war zu alt. Die Nachaltigkeit seiner Konstruktion und Lebensdauer wurden aber hervorgehoben.
Meinen (unseren) RG 28 habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal gewartet: gereinigt und Mehlstaub entfernt, altes Schmierfett ersetzt, Mixstab gangbar gemacht. Er sieht nun aus wie neu und verhält sich auch so.
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2020 um 20:15 Uhr von robbi editiert.
19.01.2021, 09:52 Uhr
Klaus (FTL)
habe einen RG28s auf den Tisch bekommen. Eigentlich läuft er, nur die Stäbe fallen aus der
Halterung. Ok, dachte ich, sind die Federn schlaff.
Dann großes Staunen, da sind die Wellen aus Plaste und keine Federn zu sehen.
Kennt einer so eine Variante ? Wie halten da die Stäbe ? Scheint nur ein Klemmeffekt
zu sein, nur ist der jetzt weg.
29.01.2021, 17:06 Uhr
matro
Ich hätte was zum weiter geben
wenn es jemand brauch bitte melden
mit besten Grüße Maik
30.01.2021, 19:25 Uhr
Hallo Maik, brauchen nicht, aber haben wollen.
Hab extra nachgesehen, genau diesen Pürieraufsatz habe ich nicht, sondern den anderen
ohne die vielen Schlitze. Hab dabei nen westlichen Pürierstab in der Hand gehabt,
der kommt gleich in die Tonne. Die Verschraubung ist gebrochen.....
31.01.2021, 12:13 Uhr
matro
Hallo Enrico
Haben möchtest Du ?
1 Pürierstab ist der mit innen6kant(Neu).
beim anderen feht der mitnehmer.
Rest muß Du selber schauen
Deine Anschrift geändert ?
Kosten =0
mit besten Grüßen Maik
31.01.2021, 12:41 Uhr
Ja.
Nein, hat sich nicht geändert.
Du bracuhst das aber nicht gleich schicken, geht auch später,
zusammen mit den Blenden.
31.01.2021, 13:26 Uhr
matro
Da hätte ich aber bedenken.
Ich hoffe ja immer noch auf eine idee das wir nicht 2 neu machen müssen.
Das ist noch ein viel zu großer aufwand für mich.
D008 front Serie ist noch da.
Rückwände sind noch nicht im Plan.
Und knethaken und Fontplatten zusammen schicken das geht nicht.
31.01.2021, 13:51 Uhr
OK, das weißt Du ja besser als ich.
Dann schick die extra.
01.02.2021, 16:58 Uhr
ein fast kompletter RG28 Satz liegt auch noch bei mir herum, der Mixer Aufsatz ist nicht dabei, sonst glaube ich fast alles, grade mal ausprobiert, läuft noch Leise und optisch sehen die Teile neu aus, wer den RG28 haben möchte, abholen in Hohenstein-Ernstthal, ist alles zu verschenken.
01.02.2021, 17:46 Uhr
Klaus (FTL)
Hallo Rolf,
würde mich interessieren, aber z.Zt. fahre ich nicht in Deine Richtung...
Weißt Du was zu den Wellen aus Plaste (s. mein Post 070) ?
Gruß Klaus (FTL)
01.02.2021, 17:52 Uhr
ist für dich reserviert, irgend wie kommt der RG28 schon zu dir, so weit ist es ja nicht.
27.02.2021, 15:35 Uhr
Ich hätte zum RG28 die Teile zweier defekter Kaffeemühlen gegen Porto zu verschenken. Wenn sie einer möchte. Wenn nicht, kann ich immer noch => Müll/Schrott
Bitte nur Mail, keine PN
28.02.2021, 14:07 Uhr
matro
Hallo Enrico
Das geht doch Du hast ja auch noch M366.
Habe jetzt gerade liste beim wickel.
Ich bin beim Beschichten noch ca. 14 Tage
mit besten Grüßen
Maik
28.02.2021, 14:52 Uhr
Danke, prima.
Hat Zeit und rennt nicht weg.
Ich hoffe, Du findest auch für die D008 noch mal Zeit.
Zum Glück brauch man nichts fürs KC-Treffen oder VCFE vorbereiten.
Dadurch hat man noch mehr Zeit.
Ha, ha!
30.08.2021, 11:03 Uhr
elchman
Moin,
wie setze ich die beiden Hohlachsen nach der Reinigung wieder richtig ein ? einfach um 90Grad versetzt ?
Und wo genau muss ... wenn die Kiste zuviel Rabatz macht ... man oelen.
Neues Silikonfett fuer das Getriebe hab ich schon.
Danke und Gruss von der Kueste...
30.08.2021, 15:11 Uhr
Eigentlich soll das Forum ja auch gut als "Gedächnisstütze" sein,
aber leider sind immer mal wider Fotos weg.
Hier nochmal:
Kann gut sein, dass beide 90 Achsen um 90 Grad verdreht sein müssen, weiß ich ejtzt nicht mehr.
Aber auf jedenfall so, dass beide Quirle reingehen.
Silikonfett hatte ich nur auf die Zahnräder geschmiert.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2021 um 15:13 Uhr von Enrico editiert.
30.08.2021, 16:08 Uhr
elchman
Was ist das denn fuer ein RG28 ? Bei meinem ist direkt am Kabeleingang eine Lüsterklemme. Dann die beiden Entstörkondensatoren...
Auch der 3Stufenschalter sieht bei mir anders aus ... ist aber auch ein oranger RG28..
30.08.2021, 17:57 Uhr
Ein RG28s.
Vermutlich ist die Lüsterklemme gar nicht Original.
30.08.2021, 18:32 Uhr
Ein RG28s.
Doch:
https://www.youtube.com/watch?v=lqbySpsAD7w
30.08.2021, 21:41 Uhr
hier ein recht ausführlicher Film:
https://www.youtube.com/watch?v=72JMUBT9eqQ
31.08.2021, 07:06 Uhr
backwood
die Lüsterklemme am RG28 gab es nur in den ersten Produktionsjahren, und wurde später wegrationalisiert.
Auch die Gehäuseschrauben wurden innerhalb der Produktionszeit von Schlitzschrauben auf Kreuzschlitzschrauben umgestellt.
Auf dem kleinen Lüfterdeckel an der Stirnseite ist immer Produktionsjahr und Monat eingeprägt, damit kann man es gut zuordnen.
Bis jetzt hatte ich Geräte von 1976 bis 1991 gesehen.
backwood
30.09.2021, 04:25 Uhr
elchman
Einer ne Idee wieso die erste Stufe nicht will ?
zuerst war es ne losgegammelte kalte Loetstelle am ersten Auge des Schalters.
Huebsch wieder angeloetet und gut war es .. dachte ich.
Dort lief er fuer 2 Minuten. Nach einigen weiteren Tests mit hoeheren Stufen hin und herschalten und Puerierstab waren es nur noch schwankende Drehzahlen in der untersten Stufe, dann dort gar nichts mehr.
Die anderen zwei Stufen tun was sie sollen.
30.09.2021, 10:17 Uhr
Draht gebrochen, schlecht gelötet, Kontaktfeder gibt keinen Kontakt- aufgebogen oder korrodiert.
02.01.2022, 14:00 Uhr
Ronja03
Hallo ins Forum und ein gesundes Neues Jahr!
Mein RG28S (02/78) hat vor ein paar Tagen sein Getriebe aufgegeben. Heute bin ich dazu gekommen, es zu öffnen.
Die beiden Zahnräder auf den Hohlwellen sind total hinüber. Bei meiner Suche bin ich auf das Forum hier gestoßen.
Hat jemand Rat, wo ich zwei (neue) Hohlwellen her bekomme? Oder gibt es vielleicht jemanden, der Ersatzteile hat? Meine Suche hat bisher nur Angebote in der Art "24 Euro für ein paar Gebrauchte" hervor gebracht. Und das finde ich nicht verhältnismässig...
06.05.2022, 07:49 Uhr
hallotri
Hallo, Bei mir ist beim RG 28E der elektronische Schalter kaputt gegangen. Weiß jemand wo man noch so einen Schalter herbekommen kann? Danke schon mal.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2022 um 07:57 Uhr von hallotri editiert.
