Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » div. Platinen Commodore abzugeben » Themenansicht
27.07.2017, 13:06 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
ich habe hier einige Platinen abzugeben.
1x Commodore C64
1x Commodore C128
2x für Floppy 1571.
Die Platinen sehen vollständig aus. Ob sie funktionieren weis ich nicht.
Ansonsten würde ich auch nur versuchen, einige ICs wiederzuverwenden für aktuelle Projekte. Das Wenigste ist aber gesockelt.
Aber zum Fleddern sind sie eigentlich zu schade.
Kann die jemand gebrauchen (außer zum Rupfen?)
27.07.2017, 13:14 Uhr
millenniumpilot für welche Floppy 1571 waren die.
ich bräuchte für die für Floppy 1571 II Ersatz.
27.07.2017, 13:17 Uhr
Creep
Wenn es 2x 1571 sind, könnte mich eine davon interessieren. Ich hab eine 1571, die leider nicht spielt.
Die linke Platine könnte jedenfalls so aussehen wie in meiner, da ist der komische Vielfüßler abgerissen.
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2017 um 13:19 Uhr von Creep editiert.
27.07.2017, 13:27 Uhr
Ich würde dann gerne die C64- und C128-Platinen nehmen wollen.
27.07.2017, 13:29 Uhr
HONI
@Mobby5
ich hätte gern die C64 Platine, lasse dir aber gern den Vortritt.
MfG HONI!!
27.07.2017, 13:40 Uhr
millenniumpilot
keine Ahnung welche Floppy das war. Ich weis nur, das auf der linken Platine 1571 drauf steht. Die zweite Platine daneben dachte ich, gehört dazu.
Rene, die linke Platine kannst Du haben, ich mache Dein Paket gleich noch einmal auf.
Mobby5 soll schreiben, ob er auf beide Platinen wert legt oder die C64 an Honi abtreten würde.
Dann bräuchte ich von Euch noch die Adressen per PM.
Gruß Dirk
27.07.2017, 13:53 Uhr
Creep
Ich bin mir nicht sicher. Wenn auf beiden Platinen "Diodenbuchsen" sind, dann sind das getrennte Veranstaltungen. Kann ich nicht genau erkennen. Ich würde zuhause vielleicht bei meiner nochmal reinschauen.
Falls eine 2 Diodenbuchsen hat und eine eine Kaltgerätebuchse, dann gehören sie zusammen.
Gruß, Rene
27.07.2017, 14:54 Uhr
ich hab gerade mal etwas Geguggelt
Bei der 1571 II ist auf der unteren Platine noch ein Schalter mit drauf.
Also nichts für mich.
27.07.2017, 15:59 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
die zweite Floppyplatine ist laut Google für eine Floppy 1541 I.
Die Platine werde ich behalten, den gesockelten 6502 kann ich noch gebrauchen.
Gruß Dirk
27.07.2017, 16:03 Uhr
HONI schrieb
@Mobby5
MfG HONI!!
Dann nimm sie hin.
27.07.2017, 18:55 Uhr
millenniumpilot
@ Honi und Mobby5,
habe Eure Adressen noch gefunden. Wenn ich eine passende Verpackung gefunden habe (die Platinen sind ziemlich groß), gehen die Platinen raus.
Kann aber einige Tage dauern. Bin aktuell auch nicht gut zu Fuß.
Gruß Dirk
07.08.2017, 13:07 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
das Paket mit der C64-Platine (passte aber nur Diagonal rein) geht morgen auf die Reise.
17.08.2017, 13:37 Uhr
millenniumpilot
auch das letzte Paket (C128) geht nun auf die Reise. Entschuldigung für die Verzögerung.
Gruß Dirk
