Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IF3000 Modul an Erika 3004 » Themenansicht
24.06.2017, 00:34 Uhr
toshi
Habe seit heute eine Erika 3004 mit dem Interfacemodul IF3000.
Am IEC Bus/Commdore druck sie einwandfrei.
Am Centronics Port keine Reaktion.
Ich habe ein 25-pol. Kabel, welches 1:1 verbunden ist, verwendet.
Angeschlossen ist ein PC mit DOS, der von der Schnittstelle einwandfrei druckt auf einem Nadeldrucker.
Ein echo "hallo"> lpt1 bringt ein "Gerät ist nicht bereit". Und die Maschine druckt nicht.
Habe ich ein falsches Kabel? Oder muß ich die Interfacebox von Commodore auf Centronics umstellen? Oder ist sie defekt?
Kabel ist io. Das habe ich eben durchgepiepst.
Stephan
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2017 um 00:40 Uhr von toshi editiert.
24.06.2017, 06:33 Uhr
Bei mir wars der Eprom, aber es gibt da eine Webseite zum Thema Erika. Da kannst du die BDA runterladen.
Beim M028 aufpassen, geht nicht Immer. Die Neuauflage hat eine Schutzschaltung, was beim Joystick nicht stört, aber beim Drucken über Centronics. Ist eine Pegelfrage...
24.06.2017, 14:36 Uhr
toshi
Weisst Du, ob es den Eprominhalt irgendwo zum Herunterladen oder einen Schaltplan gibt? Damit wäre die Fehlersuche einfacher.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2017 um 14:36 Uhr von toshi editiert.
25.06.2017, 10:56 Uhr
Drucken über den Parallel-Port habe ich bisher nur unter CAOS 4.5 mit WP6 ausprobiert, des geht recht gut.
Variante 1, du schickts mir das und ich teste das mal schnell
Variante 2, du bekommst die Speicherabzüge der EPROMS
25.06.2017, 11:19 Uhr
toshi
Danke für die Hilfe. Können wir erst mal Var 2 probieren?
Gibts eigentlich das den Eprominhalt der Erika 3004 irgendwo? Wenn nicht, sichere ich meinen mal....
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2017 um 11:19 Uhr von toshi editiert.
25.06.2017, 12:23 Uhr
S3004-EPROM-Inhalte hätte ich das BM205 (bzw. C467) von der Platine mit UB8840 und das BM099 (32kB) von der abgespeckten S3005/S3006-Platine mit UB8830 (bzw. Custom-Chip von ST "OPTIMA E105/00 UNI).
25.06.2017, 12:32 Uhr
toshi
Super, dann kann ich das Eprom ja drin lassen.
