11.06.2017, 08:20 Uhr
Zitat: | toshi schrieb READ ist auch klar. Hier habe ich einen tragbaren Kassettenrekorder angeschlossen (Kopfhörerbuchse). Lautstärke aus 1/10 - Daten konnten gelesen werden. Welche Amplitude in Volt ist denn optimal für die Einstellung? Oder ist das völlig unkritisch?
Beim TAPE-Format des KCs kommt es auf die Abstände zwischen den Nulldurchgängen des Audiosignals an (=Frequenz der Grundwelle). Je höher die Amplitude (=Lautstärke) desto steiler sind die Flanken. IdR können steilere Flanken besser erkannt werden. Wenn die Amplitude zu klein wird, wirken sich Rauschen und eine ggf. überlagerte Gleichspannung immer stärker aus, bis das Signal nicht mehr fehlerfrei gelesen werden kann.
Nach meiner Erfahrung ist die Amplitude relativ unkritisch, solange das Signal 'konstant' ist. Die Lesefehler treten häufig bei drop-outs auf.
Das Handbuch sagt leider nichts zum Eingangspegel. Das Ausgangssignal ist 0,2Vss an 100kOhm (0,4Vss unbelastet). Der Eingangspegel sollte daher auch in diesem Bereich liegen. Lt. Schaltplan wird es vermutlich erst bei einem Pegel von 10Vss kritisch.
Viele Grüße, Bert -- Viele Grüße, Bert |
