Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Teilerüberlauf beim CM1910 » Themenansicht
24.09.2007, 11:45 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
Hi.
Ich habe ein Problem mit einem Robotron CM1910 bzw A7150 und zwar kommt nach dem ACT und nachdem die Treiber geladen wurden diese Meldung. Woran liegt das und was kann man dagegen machen? Ich hab leider noch keine großartige Ahnung davon.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2007 um 17:11 Uhr von do Mario editiert.
24.09.2007, 13:36 Uhr
Du solltest zuerst herausfinden, welches Programm die Meldung verursacht.
Bleibt der Rechner bei der Meldung hängen oder kommst Du noch ins DCP rein? Falls ersteres, den Rechner per Bootdiskette hochfahren.
Dann die Zeilen der CONFIG.SYS und der AUTOEXEC.BAT systematisch auskommentieren und schauen, wann der Fehler weg ist.
24.09.2007, 14:25 Uhr
@do Mario:
bei mir poppt bei Deinen 2 Einträgen jedesmal so eine nervige Zertifikatsannahmemeldung auf. Warscheinlich wegen Deinem Avatar?
Könntest Du da was dran ändern?
- Das Zertifikat für »www1.fh-zwickau.de« ist vom unbekannten Zertifikatsausteller »WH Zwickau CA« unterzeichnet. Es kann nicht festgestellt werden, ob dies ein gültiges Zertifikat ist.
- Das Zertifikat für »WH Zwickau CA« ist vom unbekannten Zertifikatsausteller »DFN Toplevel Certification Authority« unterzeichnet. Es kann nicht festgestellt werden, ob dies ein gültiges Zertifikat ist.
- Das Stammzertifikat von »DFN Toplevel Certification Authority« ist Opera unbekannt. Opera kann nicht entscheiden, ob diesem Zertifikat vertraut werden kann.
Ansonsten: viel Spass!
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2007 um 14:27 Uhr von Enrico editiert.
24.09.2007, 15:04 Uhr
Ich sehe weder sein Avatar, noch seine Einbindungen, aber statt dessen genau denselben Zertifikatsch..., den Enrico bereits angemahnt hat!
Wie vertrauenswürdig ist eigentlich die FH Zwickau?
24.09.2007, 15:20 Uhr
ullimatz
Zertifikate kosten Geld!
Um dieses zu sparen, kann man ein eigenes erstellen. Das hat offenbar die Hochschule so gemacht. Es sollte dann zur URL passen, damit man weiß, woher es kommt.
Man kann ja dann ablehnen oder annehmen. Bleibt einem da meist sowieso nichts anderes übrig. als anzunehmen.
Abstellen kann das der Nutzer des Servers in der Regel nicht!
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2007 um 15:30 Uhr von ullimatz editiert.
24.09.2007, 15:24 Uhr
Das liegt daran, dass Du offenbar das Zertifikat abgelehnt hast.
Das Bild kommt erst nach Annahme des Zertifikats.
24.09.2007, 17:04 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
danke für den tipp. also der rechner bleibt bei der meldung stehen und da kommt auch schon das problem. ich habe keine bootdiskette. kann ich mir die irgendwie erstellen. leere disketten habe ich haufenweise und ein 5 1/4" laufwerk hab ich im pc auch schon zum laufen bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2007 um 17:08 Uhr von do Mario editiert.
24.09.2007, 17:32 Uhr
Aber sicher doch. Ich bin doch durch mich selbst schon zertifiziert genug
Apropos Avatar: Wenn die alte Dame Freiheit das gewusst hätte, was für einen grausigen Anblick sie mal mit einem ollen Kopp abgeben würde, sie hätte sich bestimmt nicht in Bronze giessen lassen
Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, obs der Deff selbst ist, oder Lenin.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2007 um 17:33 Uhr von Enrico editiert.
24.09.2007, 18:12 Uhr
Du geschmackloses Individuum, Enrico!
Und extra für Dich zum Mitschreiben: Es ist Lenin und nicht lenin!
24.09.2007, 21:32 Uhr
Stimmt ja gar nicht. Ich bin immer fürn Schnitzel und Bier.
Schrieb ich doch.
25.09.2007, 10:09 Uhr
Für meinen Spezl Enrico:
Lenk nicht ab - von Ess- und Trinkgewohnheiten war gar keine Rede!
Für'n Schnitzel + 'n Bier bin ich auch zu haben - und erst recht, wenn's gesponsort wird.
Mit der Aussage "oller Kopp" hast Du Dich ganz schön im Ton vergriffen (kamst Du da gerade von der Wies'n?), denn das Lenin in die Freiheitsstatue hineinprojeziert wurde, ist so falsch ja auch nicht. Ich halte die Idee des Designers jedenfalls für hart an der Grenze zum Genialen (könnte also auch von mir stammen!)!
Übrigens irrt der Kupferfarbene: Die Statue ist aus einem Mantel des Materials, dessen Name zuvor bereits genannt wurde!
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2007 um 11:27 Uhr von Deff editiert.
25.09.2007, 10:19 Uhr
@do Mario
In Ermangelung einer passenden Bootdiskette sollte der A7150-Bootvorgang von der HD unter Umgehung der beiden Startdateien AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS möglich sein, wenn rechtzeitig genug die Taste F5 gedrückt wird.
Zumindest galt das für einige DOS-Versionen!
Dann können mittels EDIT die o.g. Dateien zeilenweise gecheckt werden.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2007 um 10:19 Uhr von Deff editiert.
25.09.2007, 10:31 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
@do Mario
Ok. Gute Idee. Das werde ich morgen mal probieren.
25.09.2007, 18:45 Uhr
ablenken ist immer gut.
Ja, aber wieso denn im Ton vergriffen?!?
Nun behaupte bloss nicht, das stimmt nicht. Oder ist er etwa immer noch jung, dynamisch, und erfreut sich bester Gesundheit?
Da war ich noch gar nicht. Kommt aber spätestens nächste Woche.
Oder vielleicht auch diese?
7,90 für ein Bierchen ist nicht gerade wenig.
auf ihn bezogen wohl schon, aber was die nach ihm kamen so draus gemacht haben...
Und da soll ich nun an Geschmacksverirrung leiden.
(wenn ich jetzt nur wüsste, welcher Smilie da am besten passt)
Wenigstens erkennst Du an, dass ich richtig wertvoll bin.
Ich könnte schwören, das wäre Bronze. Da kann man mal sehen.
Edit: Ich wusste doch, dass es kein Beton ist:
Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitsstatue
Kupfer / Eisen ist es.
Aber fast richtig war ich da.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2007 um 19:26 Uhr von Enrico editiert.
26.09.2007, 01:00 Uhr
Holger König
Der Start ohne config.sys und autoexec.bat durch Drücken der Taste "F5" bzw. das Menü mit "F8" wurde erst ab MS-Dos 6.0 eingeführt. Da DCP weitestgehend MS-Dos 3.2/3.3 entspricht, halte ich so eine Funktion eher für unwahrscheinlich.
28.09.2007, 10:26 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
Genau so ist es. Es funktioniert nicht. Hat denn noch jemand eine Idee?
Ich werde nächste Woche mal noch die Festplatte aus unserem 2. nicht mehr funktionierenden CM1910 einbauen und sehen, ob es evtl. funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2007 um 10:30 Uhr von do Mario editiert.
28.09.2007, 10:42 Uhr
Z1013
Versuch mal gleich beim Start (evt. mehrmals) Ctrl-C zu drücken um die Abarbeitung der autoexec.bat abzubrechen...
28.09.2007, 11:39 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
Hab es in mehreren Varianten probiert.... Es bringt leider auch nichts
Wenn ich die Kombination zu oft drücke, dann piept er in einem sehr hohem Ton und die HALT-LED leuchtet. Die Ausgabe auf dem Bildschirm ist nachwievor die selbe.
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2007 um 11:40 Uhr von do Mario editiert.
28.09.2007, 12:58 Uhr
Hast Du gar kein DOS auf irgendeiner 3,5"- oder 5,25"-Diskette?
Bei Deiner Profession wäre das ein ziemliches Wunder!
28.09.2007, 13:40 Uhr
Guck mal auf der KC-HP. Da gibts den Teledisk-Speicherabzug für den CM1910. Ist mir leider erst jetzt eingefallen.
Der Rechner selber stand zwar mal im (geplanten) KKW, aber das war auch nur ein ganz normaler Rechner.
10.10.2007, 13:53 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
OK. Danke, jetz läuft er.
Was meinst du mit KKW ?
10.10.2007, 13:57 Uhr
Z1013
KKW -> http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Stendal
(Habe da selbst von 1985 bis 1987 gearbeitet)
10.10.2007, 16:20 Uhr
marko_oette
Sollte man den Bootvorgang in der Autoexec.bat nicht mittels Control-C abbrechen können?
In der Config.sys hast du da natürlich noch keine Chance.
10.10.2007, 18:13 Uhr
Einfach probieren!
10.10.2007, 19:40 Uhr
Hallo.
Also bei meinen einen (von zweien) CM1910 kann ich den Bootvorgang nicht abbrechen. Aber diese Stapelverarbeitungsunterbrechung kann man ja einstellen. Bei meiner Config.sys steht da nämlich am Ende "BREAK=ON" (auf dem 2. CM1910). Ohne diese Zeile gehts aber nicht.
Gruß, Karsten
10.10.2007, 20:18 Uhr
Die Tastenkombination Strg+Untbr könnte man auch mal ausprobieren.
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2007 um 20:18 Uhr von Deff editiert.
