Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zeta SBC v2 » Themenansicht
01.06.2017, 15:17 Uhr
Der Aufbaubeitrag zum Zeta SBC passt bestimmt mehr hierher.
Die Unterlagen sind ja unter:
http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/zeta-sbc-v2
http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/parportprop
zu finden.
Als Software ist RomWBW einsetzbar.
https://github.com/wwarthen/RomWBW
Ein paar Tipps sind dazu auch unter:
https://sites.google.com/site/tingox/zeta_sbc
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2017 um 15:26 Uhr von felge1966 editiert.
01.06.2017, 15:26 Uhr
Meine Platinen sind seit gestern da.
Glücklicherweise hatte meine Bastelkiste auch den WD37C65c und den PC16550 enthalten. Bei den z80 Schaltkreisen werde ich vermutlich erst mal die UA880 und den UA857 mit 4MHz verwenden.
schon mal ein erster Eindruck:
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2017 um 15:56 Uhr von felge1966 editiert.
01.06.2017, 15:41 Uhr
Creep
Toll, wieder eine neue Baustelle! Ich hab schonmal bei EBay gestöbert, das ist alles noch zu vertretbaren Preisen in Deutschland zu bekommen. Aber vorerst fange ich noch nicht damit an... Da könnte man die alten seriellen PC-Karten gebrauchen, die man vor 10 Jahren weggeworfen hat!
Gruß, Rene
01.06.2017, 15:56 Uhr
Beim WD37C65c lohnt es sich wirklich eine alte Karte zu suchen und ihn dort runterzuräubern. Den Bauteilen aus der Bucht mit Versand aus China traue ich da nicht übern weg, nicht daß das auch wieder umgestempelte Teile sind.
01.06.2017, 18:04 Uhr
Ich glaube, dass man auch anstelle des WD37C65C den B-Typ nehmen kann! Unterschied ist lt. DB irgendeine Stromsparschaltung im Laptopeinsatz.
Kann das jemand bestätigen?
Ingo
edit:
Nehmt anstelle des 100µF-Elkos (C13) einen 220µF! Wurde später empfohlen...
Und, für Spätentschlossene:Es gibt noch einige wenige Sets!
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2017 um 18:09 Uhr von Deff editiert.
06.06.2017, 19:52 Uhr
Nachdem Jörg A gesagt hat, kommt hier mein B!
Wer hat schon 130R auf Lager, passende SD-Kartensockel ebensowenig und China ist auch nicht gerade um die Ecke...
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2017 um 19:52 Uhr von Deff editiert.
06.06.2017, 20:07 Uhr
Wenn du einen passenden SD-Sockel gefunden hast, kannst du ja die Quelle mal preisgeben.
06.06.2017, 20:17 Uhr
Ich habe bei FCI den passenden Sockel als Sample geordert, aber der Status steht weiterhin auf "Pending", was immer das bedeuten soll.
Daher habe ein 2. Eisen ins Feuer getan => https://de.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-10Pin-SD-Combo-Deck-Bomb-SD-Card-Slot-Pop-up-SD-Card-Slot-SD/32799418844.html
Der ist aber erst heute in die Post.
Dieses Modul habe ich als Prop Plug-Ersatz geordert, was auch bereits da ist.
=> https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-forArduin-Mini/32519490747.html
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2017 um 20:18 Uhr von Deff editiert.
06.06.2017, 23:51 Uhr
Zum Projekt fand ich bereits vor Wochen folgendes fast halbstündiges Video
=> https://www.youtube.com/watch?v=wos_AmfgrrU
Ingo
07.06.2017, 10:09 Uhr
Nachfolgender Link zeigt den Aufbau eines Prop Plugs basierend auf einem FT232RQ => http://forums.parallax.com/discussion/155048/prop-plug-npn-transistor-value
Das empfohlene China-Modul kann dafür als Basis genutzt werden, wobei der Digitaltransistor BCR133IN aus DTR -> /RST macht.
Für diesen und die wenigen passiven BEs "verlängert" man das Modul um eine kleine LR-Platine.
Man kann auch den BCR inkl. seiner beiden integrierten 10k-Rs substituieren, was für den LR-Aufbau sinnvoller ist. Die Transistorauswahl sollte eher unkritisch sein, wenn man das DB beachtet. => http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BCR133_BCR133W-INF.pdf
Oder jemand weiß eine bessere Lösung!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2017 um 11:09 Uhr von Deff editiert.
07.06.2017, 16:17 Uhr
Die einfachste Lösung für das Programmieren des Propeller Chips ist, denn EEPROM mit dem Bin-File zu laden. Dann ist erst mal der Punkt einfach umschifft. Das war damals auch für die ersten Versuche mit dem Hive ähnlich.
07.06.2017, 16:30 Uhr
Auf so eine einfache Lösung wäre ich nie gekommen, zumal ich auch nirgends einen (deutschsprachigen) Hinweis darauf lesen konnte! Das vereinfacht die Inbetriebnahme jedenfalls enorm.
Heute kamen der LDO und die AS6C4008-RAM; es geht also vorwärts.
Ingo
07.06.2017, 17:20 Uhr
Der Propeller ist im Prinzip nicht direkt programmiert. Er lädt sein Programm nur aus dem 25LC512. Wenn es dort schon drin ist, braucht man keinen zusätzlichen Programmer. Bei einer der Quellen war auch die passende Firmware drin, die mittels TL866 (oder einen anderen Brenner) in den I2C EEPROM geladen wird.
07.06.2017, 18:06 Uhr
Ja, das das in der RomWBW drin ist, war mir schon klar, nur eben dieser einfache Weg leider nicht. Die EEP-Datei im Ordner ParPortProp gleichen Namens ist doch die richtige?
Ingo
07.06.2017, 19:18 Uhr
Genau die muß in den EEPROM rein.
Steht zumindest so in der Beschreibung zum Zeta SBC v2
Ich kann es allerdings erst nach meiner Rückkehr prüfen.
24.06.2017, 11:13 Uhr
Inzwischen habe ich auch weiter gebaut.
Den SD-Sockel habe ich von dem Pollin SD-Modul heruntergelötet.
Bei den LEDs von Reichelt war wieder al Anode und Kathode vertauscht
Wenn die 20m Stehbolzen zwischen Zeta und Propeller Board verwendet werden sollen, müssen längere Pfostenstecker (oder Buchsen) verwendet werden. Bei kurzen Bolzen vorher die Buchsenhöhe prüfen, da ansonsten die VGA, PS2 und RS232 u.U. zu hoch sind.
Jetzt warte ich noch auf den SST39SF040 aus China und dann ist alles komplett.
24.06.2017, 11:50 Uhr
Mein Stand von heute sieht man auf folgenden 4 Fotos:
Lediglich die Stützbatterie ist noch draußen und das Speakeretikett muss noch entfernt werden, dann kommt die Erstinbetriebnahme, hui, jui, jui!
Ingo
24.06.2017, 12:50 Uhr
Creep
Das sieht gut aus! Ich bekomme richtig Lust, mit dem Löten anzufangen! Erstmal sehen, wo man die Chips am besten bekommt.
Gruß, Rene
24.06.2017, 15:22 Uhr
Übrigens, die von mir verwendeten Abstandhalter sind die Ausführung l=20mm, Innen- und Aussengewinde M3, wobei die Verschraubung beim FDD beginnt.
=> https://www.reichelt.de/Distanzhuelsen-etc-/DA-20MM/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7758&ARTICLE=7019
Die unteren 4 Stück können gern kürzer sein, hatte aber nur die eine Sorte geordert. => https://www.reichelt.de/Distanzhuelsen-etc-/DA-5MM/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7758&ARTICLE=7021
Der Steckverbinder <PARALLEL> ist gestapelt, bestehend aus einer Stiftleiste (unten) und 2 Pfostenleisten als Gegenstücke (von oben). Da aber bei mir eine minimale Lücke über blieb, werde ich eine dünne Beilage von ca. 1mm unter der Stiftleiste beim nächsten Aufbau vorsehen.
Vielleicht werde ich die Tage eine Liste mit meinen überzähligen Bestände aufstellen, die ich ggf. abgeben könnte.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2017 um 15:26 Uhr von Deff editiert.
01.07.2017, 18:18 Uhr
tom16
bei Mouser - passt genau (war ja auf der BOM):
http://www.mouser.de/search/ProductDetail.aspx?r=649-10067847-001RLF
ggf. ueber Sammelbestellung:
https://www.mikrocontroller.net/topic/415670
Gruss Thomas
20.09.2017, 19:52 Uhr
Ich habe mich nach längerer Auszeit mal wieder mit dem Zeta beschäftigt.
Der SBC scheint schon mal zu laufen, der ParPortProp läuft für sich alleine auch. Allerdings wenn sie zusammen gekoppelt sind, will er nicht so richtig (Müll auf dem Display und SD-Card nicht erkannt).
Ein Fehler beim Aufbau hatte ich mit den Widerstandsnetzwerken auf dem Zeta, dort waren die 1K nicht als Sternnetzwerk, sondern als Einzelwiderstände.
Mittels Putty und USB-Adapter (und gesteckten JP1) habe ich auch schon das Floppylaufwerk angesprochen und auch ein paar Programme der ROM-Bank angestartet.
Wie sieht's denn bei den anderen Nachbauen aus?
21.09.2017, 11:21 Uhr
Mit anderen Worten: Du hast im Minimum die BOM nicht richtig gelesen, denn dort steht 1 kOhm, 6 pin, bussed resistor array bzw. die Links nicht genutzt!
Auch die 4k7 sind bussy, also leider ein hausgemachter Fehler!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2017 um 11:21 Uhr von Deff editiert.
21.09.2017, 12:14 Uhr
Dazu kann ich allerdings sagen: Nicht jeder kauft alle Teile immer projektspezifisch ein.
Die BOM hatte ich gelesen und auch die nicht vorhandenen Teile besorgt. Allerdings hatte ich einen Posten Widerstandsnetzwerke, die wertemäßig paßten. Leider waren auch welche mit dabei, die halt nicht als Stern, sondern als Einzelwiderstand ausgeführt waren. Die Kennzeichnung war allerdings identsich zu den anderen (somit vermutlich Ausschußteile). Quelle war damals eine Pollintüte der 90er. In Zukunft muß da halt auch das Mißtrauen mit beim Aufbau dabei sein.
21.09.2017, 12:21 Uhr
Mir ging es bei meiner Kommentierung ausschließlich um die Feststellung, dass kein Fehler im Projekt vorliegt, den alle Nachbauer beachten müssen!
Es war lediglich ein Fehler des Nachbauers, wie sie gelegenlich vorkommen, also nichts wirklich Spezifisches.
Ingo
23.09.2017, 14:20 Uhr
Geschafft,
mein Zeta V2 läuft jetzt komplett, nachdem ich einen Haarriss direkt am 26poligen Stecker auf der ParPortProp Platine beseitigt habe.
Durch die eingesetzte Cpu konnte ich das ganze System mit 10MHz konfigurieren. Das ist daher interessant, da erst ab 8MHz auch HD-Disketten unterstützt werden. RomWBW habe ich in der aktuellsten Version 2.84 in Verwendung. Die SD-Karte und die Floppyimages waren auch schon ganz Hilfreich.
Bilder vom Aufbau folgen morgen.
Ach so: gibt's denn überhaupt schon einen funktionierenden Zeta hier im Forum? Bisher hat sich ja noch keiner geäußert!
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2017 um 14:22 Uhr von felge1966 editiert.
24.09.2017, 10:25 Uhr
Dann will ich mal die versprochenen Bilder nachliefern:
Die Montage im EGS Gehäuse erfolgt mittels Hobbyglass Platte. Die Befestigung des ganzen ist durch die Verschraubung der beiden Floppylaufwerke mit der Grundplatte gelöst. Als Abstandsbolzen habe ich zwischen Floppy und Zeta 20mm Bolzen und zwischen Zeta und ParPortProp 18mm Bolzen verwendet.
Das verwendete Netzteil ist ein Meanwell GS12E05-P11.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2017 um 10:34 Uhr von felge1966 editiert.
24.09.2017, 10:50 Uhr
Eigentlich hätte ich mir auch ein Bild vom Aufbau/Anschluß gewünscht, Jörg.
Ingo
24.09.2017, 11:15 Uhr
Mache ich demnächst, wenn ich das Teilchen noch mal demontiere. Ich muß aber warten, bis die passende PIO da ist. Damit soll die VDIP-USB Geschichte realisiert werden.
Das letzte Bild ist übrigens vom laufenden Rechner in seiner vorläufigen Installation gemacht worden.
Bei deinen Zeta ist doch mit den gezeigten Bildern bestimmt auch noch nicht der endgültige Stand erreicht? Der Kleine bekommt doch bestimmt auch noch ein Gehäuse?
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2017 um 11:17 Uhr von felge1966 editiert.
24.09.2017, 12:55 Uhr
Leider ist aber der von mir gezeigte Stand immer noch der aktuelle, was aber nichts daran ändert, dass natürlich der Gehäuseeinbau erklärte Absicht ist. Es fehlt allerdings eines im entsprechenden Format.
Bin, wie so mancher hier, eben auf zuvielen Tanzsälen präsent und die Prioritätensetzung nicht immer einfach.
Habe mir aber gestern immerhin die neueste FW gebrannt.
Ingo
10.10.2017, 14:36 Uhr
iltedesco
Hallo zusammen,
da es ja nicht einfach ist einen WD37C65C zu bekommen frage ich einfach hier nach. Hat jemand von euch zufälligerweise noch ein WD37C65C welches er mir verkaufen möchte?
Alternativ habe ich bei "demotronic.com" nachgefragt. Die haben im Bestand 26 Stück. Mindestbestellwert ist allerdings 50.-¤ zuzüglich Versand mit UPS von 10.-¤. Also 60.-¤. Dafür bekommt man 5 Stück. Das sind 12.-¤ das Stück.
Besteht denn Interesse? Dann würde ich mehrere bestellen. Je nach Menge wird es eventuell noch billiger.
Grüße
Maik
10.10.2017, 14:46 Uhr
Creep
Hallo Maik,
falls Du bestellst, würde ich auf jeden Fall einen nehmen.
Gruß, Rene
10.10.2017, 21:36 Uhr
ic-box24
Hallo Jungs,
ich habe noch mehr als 10 Stück der WD37C65C-PL im DIP40 hier.
Sind aber entsockelt, weiß nur nicht mehr, woher die stammen.
Wenn ihr die ausprobieren wollt, dann bitte hier melden.
Kosten nix, nur Porto. Aber Funktionsgarantie kann ich nicht geben...
VG
10.10.2017, 22:08 Uhr
iltedesco
Ingo du schreibst "Nehmt bitte einen 220µF für C13. Auf welcher Platine meinst du? Wenn ich mir auf dem Hauptboard den C13 anschaue dann ist der mit 0.1µF beschriftet und nicht mit 100µF.
Ingo
edit:
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2017 um 22:22 Uhr von iltedesco editiert.
10.10.2017, 22:25 Uhr
iltedesco
Ich glaube ich habe ihn gefunden. Auf dem ParPortProp Board gibt es einen ELKO (C13) der mit 10µF beschriftet ist. Im Text weiter unten mit 100µF beschrieben wird. Wieso soll man hier einen 220µF nehmen. Gab es irgendwelche Fehler?
Ingo
edit:
10.10.2017, 22:45 Uhr
Sorry, hier ist in der Bez. was schief gelaufen! Folge dem Link und scrolle zur BOM runter. Dort steht bei C12 die Änderungsmitteilung!
=> http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/parportprop
Allerdings bin ich der Auffassung, dass genau dieser BOM-Hinweis falsch ist!
Ich sehe nämlich den C12, der angeblich wegen besserer Videostabilität und -qualität auf 220µF zu vergrößern ist, als Auskoppelkondensator vor dem Lautsprecher, also im Audiozweig, hat nix mit Video am Hut.
Daher wird wohl meine C13-Nennung korrekt sein und wenn man mein obiges Bestückungsfoto anschaut, sieht man auch, den etwas voluminöseren Elko rechts unterhalb des U-Reglers. Diesen zu verdoppeln macht in meinen Augen mehr Sinn als die paar Hz niedrigere untere Grenzfrequenz im NF-Signal.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2017 um 22:55 Uhr von Deff editiert.
11.10.2017, 00:28 Uhr
iltedesco
Ich denke er ist ein wenig mit den Board Revisionen durcheinander gekommen.
In den Revisionen v1.0 und v1.1 sind die C12, C13 getauscht wurden.
Da wir ja die Revision v1.1 haben denke ich dass deine Überlegung richtig ist.
Ingo
12.10.2017, 00:01 Uhr
Vortex
Moin! Da möchte ich mal Interesse für einen bekunden.
Ich hab noch 1x Zilog Z80-8 (neu), 1x 16450er (entsockelt) und 1x 4M Flash* (neu) rumliegen, falls wer was braucht. Zu den selben Konditionen.
* - Bin grad nicht zu Hause, daher weiss ich die Bezeichnung grad nicht. Evtl dieses WE. Falls nicht dann nächstes.
Update:
Reserviert sind:
je 2x für Sir Maverik
je 2x für Iltedesco
@ Deff: falsche Ansprechperson für FDCs
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2017 um 10:52 Uhr von Vortex editiert.
12.10.2017, 00:40 Uhr
Sir Maverick I.
Avatar von Sir Maverick I.
@Vortex
Ich würde Dir gern je zweimal abnehmen.
@ic-box24
Ich würde Dir gern auch 2 Stück abnehmen.
Gruß Maik
Du mußt Dich im Leben entscheiden, sonst entscheiden andere für Dich. Hast Du Dich entschieden, handle!!!
12.10.2017, 08:52 Uhr
@Vortex
Bin auch gern mit 2 Stück dabei!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2017 um 08:52 Uhr von Deff editiert.
16.10.2017, 10:14 Uhr
Vortex
@ Maik und Maik, die IDs sind unterwegs.
17.10.2017, 18:50 Uhr
iltedesco
Die ICs sind heute angekommen
Vielen Dank nochmal
17.10.2017, 19:17 Uhr
Sir Maverick I.
Hatte heute auch Post im Briefkasten.
Vielen Dank und Gruß Maik
19.10.2017, 20:01 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Blöde Frage, die PCBs muss man sich irgendwo beim Chinamann anfertigen lassen?
19.10.2017, 21:09 Uhr
tom16
Freundliche Antwort:
Du kannst die Platinen auch für je 20$ plus USA2Europe-Versandkosten bei u.a. link bestellen - klappt garantiert:
https://retrobrewcomputers.org/doku.php?id=boardinventory#zeta_sbc_project_sergey_kiselev
Gruss Tom
19.10.2017, 21:15 Uhr
Frag doch mal bei Deff an, er hatte diese Serie fertigen lassen.
19.10.2017, 21:16 Uhr
Vortex
Oder wem das zu kompliziert ist auch bei eBrei: Link
Dauert nur 1,5 wochen. Der ParPortProp aus England ist schon ausverkauft.
19.10.2017, 21:25 Uhr
w3llschmidt
Ja, Tomaten und Augen und so. Danke
20.10.2017, 10:26 Uhr
w3llschmidt
Sieht interessant aus ...
https://github.com/sbelectronics/FUZIX
•Zeta v2 - initial port running to user space
