Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: 6x U708, 3x U105 » Themenansicht
19.05.2017, 15:33 Uhr
Das Subjekt sagts schon, hat da Jemand Überplanbestände zu verkaufen?
Will diesen blöden Stromrichter reparieren.
BTW:
Nach TGL 38518 (U708) hier suchen:
https://www.bbr-server.de/bauarchivddr/
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2017 um 15:55 Uhr von holm editiert.
19.05.2017, 16:14 Uhr
Ist das denn nicht dieses Infrarot Teil?
Die haben auch tolles Deutsch:
"Es wurde kein Findbuch ausgewählt."
Ich finde aber auch nichts in den Findbüchern.
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2017 um 16:14 Uhr von Enrico editiert.
19.05.2017, 16:28 Uhr
Andreas = IC-box24 hat beide
19.05.2017, 21:24 Uhr
ic-box24
Hallo Holm,
wie Karsten schon schrieb...
139x U708D
190x U105D
liegen hier.
Wenn noch Interesse/Bedarf besteht, dann meld Dich mal.
VG
22.05.2017, 11:59 Uhr
ICL-LIONS
ic-box24 schrieb
Hallo Holm,
139x U708D
190x U105D
liegen hier.
VG
Da können wir auch mithalten.
Carsten
22.05.2017, 13:39 Uhr
MEGGA
Hallo Holm,
geht es schon los mit den MOS.
Wie nennen sich denn die Leiterplatten.
Also TDR 100 habe ich nichts außerder dieser Unterlage.
GA501, DUT6, DTR-0; DT700, THYRESCH machen im Prinzip das Gleiche, sind aber für andere Motore, Leistungen, Spannungen, ... usw anders aufgebaut
22.05.2017, 14:21 Uhr
Erst mal Entwarnung wegen der Teile, Andreas (ic-box24)schickt mir welche. Ich habe das Ding indessen auch wieder zum Laufen mit einem U708 aus der Ramschkiste von einem Kumpel.
Ist ne ziemlich knurrige Regelung an dem an und für sich für den Regler zu kleinen Motor (370W) ..geht aber, nachdem ich nach dem Kramen auf dem Werkstattboden noch einen tschechichschen Tachogenerator ausgegraben hatte.
Über die anderen Regler weiß ich nur das, was in abc der Thysristortechnik (oder so) aufgeführt wurde, IMHO kann der TDR100 ein Bisschen mehr, das ist ein 4 Quadranten Regler, während die Anderen oft nur 1 oder 2 Quadranten abdecken ..aber dafür die Ankerspannung als Istwert auswerten können (schwierig bei Vollbrücke).
Ich bin mir noch nicht sicher was ich nun mache, ich müßte Einiges umfriemeln. Einerseits brauche ich nicht wirklich einen Regler der mit Tachogenerator funktioniert und andererseits hätte ich gerne eine Drehmomentbegrenzung. Ersteres ist easy zu bewerkstelligen in dem man den Integrator-Verstärker zum
Spannungsfolger umbaut ( Widerstand über den Integrations-C), letzteres erfordert mehr Aufwand.
Die Doku des TDR100 erwähnt eine Zusatzplatine "Zusatz-Informationselektronik" 414333-7 die in meinem Gerät nicht eingebaut ist, obwohl sie eigentlich lt. Bezeichnung auf dem Typenschild "TDR 100-11" drin sein sollte, ....hat wohl einer gebraucht..
Diese Zusatzelektronik bewerkstelligt normalerweise Rampen, Bremsungen und irgendwelche Stromstufen. So was Ähnliches müßte ich erfinden, nur von einem µC gesteuert um das Drehmoment regeln zu können. Die Drehzahl möchte ich über ein Pedal vorgeben und der Istwert sollte aus einem Inkrementalgeber kommen der mit auch nach dem Riemengetriebe erzählt wie viel ich gewickelt habe (Schlupf). Dazu müßte ich die Impulse/sek umsetzen in eine Art Tachospannung wenn ich den analogen Regler benutzen wollen würde.., kann aber auch darauf verzichten wenn ich die Reglung im µC mache und den TDR nur als Stellglied benutze.
...andererseits habe ich auch noch mindestens 1500 Stück IRFP460 da und könnte die Drehzahl und Drehmoment auch über eine PWM gesteuerte Vollbrücke einstellen.. da muß ich mich freilich mit "dickem Strom" befassen aber der Sound wäre mehr guietschvergnügt statt schlecht gelaunt knurrig ....
Hier liegen auch noch 2 DEMATIC BHZ 380/18 mit Zusatz im Regal, die sind mal Irgenwo übrig geblieben als ein Anlage verschrottet wurde. Die Teile sind noch größer ...
@Enrico: "Findbuch" kannte ich bisher auch nicht, ist mir aber scheißegal wenn die nach ankreuzeln von TGL und Eingabe von 38515 einen Link mit der TGL angewürscht bringen..und das tun sie..
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2017 um 14:25 Uhr von holm editiert.
23.05.2017, 14:39 Uhr
ic-box24
Nicht bei den Kosten...
