Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » EURO-PC » Themenansicht
25.09.2007, 19:31 Uhr
habe aus Reparaturgründen Bedarf an einem Handbuch, besser Servicemanual zum o.g. Schneider-PC!
Kann mir jemand von Euch damit weiterhelfen?
26.09.2007, 01:05 Uhr
Holger König
Was ist daran kaputt? Um welchen handelt es sich ("Tastatur-PC" Euro I / II oder Euro-Tower AT)? Ich habe zwar diese Geräte und hab daran auch schon manche Dinge repariert, aber ohne Handbuch.
Wenn der Monitor kein Bild gibt, kann es z.B. eine falsch konfigurierte Grafik im Bios-Setup sein, Abhilfe schafft dann eine zusätzliche Grafikkarte (ISA-VGA, EGA oder Hercules), um das Bios wieder richtig einzustellen.
Weitere häufige Fehler sind defekte Board-Batterien.
26.09.2007, 08:51 Uhr
Hallo Holger, es handelt sich in der Tat um einen ausgelaufenen Akku, wo in der Folge einige Leiterzüge dran glauben mußten. Der Vorbesitzer hatte den Akku ausgelötet und mit der Fremdeinspeisung keinen Erfolg (Drähte waren noch dran). Daher geht es mir überwiegend um die Jumpersetzungen auf dem Board, aber auch die Pinbelegungen den Buchsen, insbesondere Monitor, sind von Interesse. Ein Alpha1 angeschlossen, brachte nämlich kein synchronisiertes Bild.
Achso, wenn ich explizit vom EURO-PC schreibe, meine ich auch genau denselben!
26.09.2007, 09:48 Uhr
u808
Habe das Service Manual da,
Welche Jumper und Buchsen sind unklar?
26.09.2007, 10:10 Uhr
u808
Die Monitorbuchse entspricht der CGA Pinbelegung wobei pin7 zusätzlich mit "Monovid" im Manual bezeichnet ist.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2007 um 10:13 Uhr von u808 editiert.
26.09.2007, 10:25 Uhr
Das liegt sicher an einer nicht-passenden Ablenkfrequenz. Wenn der Rechner CGA kann, hat der bestimmt 32 kHz Horizontalfrequenz und das kann der Alpha1 nicht.
In gedruckter Form? Oder eventuell als PDF-Datei?
Mit fehlt die Bedeutung sämtlicher Jumper.
Die Aussage zur Monitorbuchsenbelegung hilft mir auch bereits.
Schon richtig, aber er kann auch Hercules (18,5 kHz), bloss sehe ich die aktuellen BIOS-Einstellungen nicht...
Wollte anstelle des Alpha1 meinen CMS3436 (Multiscan von CTX) dranhängen, der hat eine 9-polige Buchse. Allerdings ist das dazugehörige Monikabel ausgangsseitig 15-polig und ein 9-poliges Kabel mit St.<->St. habe ich (noch) nicht in petto.
Korrektur: Nicht Alpha1, sondern Alpha2 habe ich am EURO-PC dran gehabt!
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2007 um 10:48 Uhr von Deff editiert.
26.09.2007, 10:43 Uhr
u808
In gedruckter Form?
ja als Original SM
26.09.2007, 10:46 Uhr
u808 schrieb:
ja als Original SM
Hm, und 'nen Scanner hast Du?
26.09.2007, 11:00 Uhr
u808
Ja, aber mit dem kann ich unter XP nichts mehr anfangen, damals gabs nur ein Win98 Treiber dazu. Müßte dir das SM mit der DigiCam abfotografieren, komme aber erst heute Abend dazu, sind ca 30 Seiten.
26.09.2007, 11:04 Uhr
Was ist der Scanner denn für einer? Werde mal auf XP-Treibersuche gehen, wenn ich weiß, welchen Du hast! Und dann ist jedem geholfen...
26.09.2007, 11:17 Uhr
u808
Das war nur die halbe Wahrheit
Ich habe auch keine parallele Schnittstelle mehr, wird ja heutzutage eingespart um ein paar cent zu sparen.
Aber keine Angst auch auf den Fotos würst du was erkennen.
26.09.2007, 12:09 Uhr
Ich hatte bei dem gleichen Problem einen Parallel->USB-Adapter in Gebrauch...
26.09.2007, 21:34 Uhr
u808
Hi Deff,
du hast Post.
27.09.2007, 09:32 Uhr
Jap, u808, das ist doch schonmal 'ne Leistung, die sich sehen lassen kann und mir echt weiterhilft. Auch wenn das schnuckelige Gerätchen zwischenzeitlich wieder schnurrt, weil das Brücken zweiter durchgeätzter Leiterzüge und das Einlöten eines neuen Boardakkus von Erfolg gekrönt war. Als Moni habe ich jetzt den CMS3436 von CTX dranhängen. Als OS boote ich erfolgreich DR-DOS v3.41.
27.09.2007, 20:53 Uhr
Hallo Deff
Habe für Dich und deinen Schneide die org. DOS Installations-
Disketten MS-DOS 3.3 ,GW-BASIC und Dienstprogramme
Ver.1.0 , 1988 Schneider Rdf.AG
Mit freundlichen Grüßen
27.09.2007, 22:10 Uhr
Prima, das ist die Umgebung für ihn gleich etwas vertrauter!
Danke für die gute Botschaft, Rolf!
