Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche ein 5,25 Zoll 1,2MB Floppy mit schwarzer Blende » Themenansicht
02.05.2017, 11:42 Uhr
ich habe einen alten schwarzen 486er Escom Rechner bekommen und suche dafür ein 5,25", 1,2MB Floppy-Laufwerk in schwarz.
Das Ding stand jahrelang auf einem Dachboden und tut nach Grundreinigung und etwas Anlaufschwierigkeiten der Festplatte sogar wieder seinen Dienst.
Ein Problem war noch die leere CMOS-Batterie vom RTC DS1287, die nach dem Einschalten eine Fehlermeldung brachte.
Idiotischerweise ist die ja ins Gehäuse des DS1287 eingegossen.
Im Netz gibt es aber genügend Berichte, wie man eine externe 3V Batterie (nach etwas abschleifen am Gehäuse der RTC) anknüppern kann. Dies ging also problemlos zu reparieren.
Damit es nun alles schön schwarz aussieht ;-) ... würde ich gern noch ein schwarzes 5,25" Floppy einbauen.
Es ist hauptsächlich für die Optik und 1,2MB wegen meiner noch vielen vorhandenen HD DOS-Disketten ;-)
Falls noch jemand so etwas ungenutzt herumliegen hat, bitte melden.
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 11:44 Uhr von Klaus editiert.
02.05.2017, 13:51 Uhr
Da, wie vielfach zu lesen war, die Beschaffung von 5,25"-FDDs immer problembehafteter wird, meine ich, ist eine Schwarzblende erst recht ein Problem.
Es sei denn, Du kannst eine Blende eines Robotron-LWs anstelle der grauen an ein anderes vorhandenes LW basteln.
Vielleicht kann ja auch ein 3D-Druck Dein Problem klären?
Ingo
02.05.2017, 14:48 Uhr
Und wie wäre es, eine "weisse" Blende mit mattschwarzem Sprühlack zu "verschönern" ?
02.05.2017, 15:43 Uhr
Günter
Ich habe Blenden von defekten LW da. Schicke mir mal ein Bild welche Du brauchst, da gab es verschiedene. Komme aber erst nächste Woche wieder in den Bunker, da ich krank bin.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 15:43 Uhr von Günter editiert.
02.05.2017, 17:44 Uhr
erst mal Danke für die Antworten.
Momentan habe ich noch kein 5,25" 1,2MB Laufwerk, auch kein beiges, in der Kiste drin.
Ich muss auch nochmal intensiver in meinem Kram suchen, ob irgendwo noch ein beiges herumliegt, was evtl. funktioniert.
3D-Druck... naja ... wir dann wohl etwas übertrieben.
Die Blende mit Sprühlack "verschöneren" wäre auch eine Notlösung.
@Günter
Falls ich ein funktionierendes beiges finde / bekomme, mache ich ein Foto.
Wäre natürlich Zufall, wenn da eine passende schwarze Blende bei Dir herumliegt.
Hat alles keine Eile.
Erst einmal gute Besserung.
02.05.2017, 18:38 Uhr
habe hier noch 2 Laufwerke von Mitsubishi. MF504A-362M, nach dieser Liste: http://www.ruanqu.net/de/mitsubishi.html, sollen es 1,2er-Laufwerke sein. Die stammen aus einem 1715, kannst du gerne haben, Blende in Schwarz.
Ob das wirklich 1,2er sind, kann ich nicht sagen. Habe nichts weiter gefunden, aber auch nicht intensiv gesucht.
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 18:49 Uhr von Rolly2 editiert.
02.05.2017, 19:41 Uhr
archeocomp
Die Mitsibishi Lauferke sollen 1.2er sein. Ich habe zwei schwarze TEAC FD-55GFR. Da sie aber beide in Alltagsrechnern mit W7 eingebaut sind, will ich sie nich los werden.
02.05.2017, 20:05 Uhr
vermutlich sind es 1,2Mb LW.
Aber dass die im 1715 waren ist schon interessant. Aber möglicherweise gab es ja gerade nix anderes ;-)
Ich habe schon mit Andreas gesprochen. Er probiert es morgen mal am PC aus. Danke Andreas.
02.05.2017, 20:22 Uhr
habe die eben mal in meinem P1 angestöpselt, laufen so natürlich nicht, die waren ja in einem 1715 verbaut. Das Problem liegt einfach an Pin34, DC oder RDY. Beim 1715 wird an Pin 34 RDY erwartet. Da brauche ich jetzt eine Jumperliste der Mitsubishi`s, wer kann helfen?
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 20:23 Uhr von Rolly2 editiert.
02.05.2017, 20:43 Uhr
Wenn überhaupt wird das wohl nicht das einzige Problem sein, denn HD ist nicht DD auf das das LW voreingestellt sein dürfte. Schon allein die Drehzahlen von 300 bzw. 360 min-1 sind ja unterschiedlich...
Ingo
02.05.2017, 20:47 Uhr
Ingo, wenn es denn ein 1,2er-LW ist, dann muss das in einem PC gehen. Deshalb wäre eine Jumperbeschreibung sehr hilfreich. Hast Du eine zu diesem LW?
02.05.2017, 20:53 Uhr
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass es nicht gänge, nur ist das mit "Muß" nicht zwangsläufig, kein Selbstläufer! Nur wird es nicht nur von einer Pinbelegung abhängen, und welche Vorstellungen Du sonst noch hast, weiß ich ja nicht.
Vielleicht solltest Du mal eine Nahaufnahme der FDD-LP mit u.U. vorhandenem JP-Feld zeigen.
Für den 1715-Einsatz hat man definitv an den techn. Einstellungen was geändert, diese gilt es zu finden und zu resetten.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 20:55 Uhr von Deff editiert.
02.05.2017, 21:08 Uhr
Hier mal ein Bild , aber in der Schnelle erstellt.
02.05.2017, 21:32 Uhr
Also, vorteilhaft und im Sinne des Vorhabens ist die Vielzahl an JP-Möglichkeiten, aber die wenigsten sind lesbar im Bild erfaßt. Mehrere unverzerrte Fotos sind vermutlich die Lösung.
Ingo
03.05.2017, 07:37 Uhr
archeocomp
Eine Jumperbeschreibung gibt es hier:
ftp://ftp.oldskool.org/pub/drivers/Tandy/Tandy_1000_Tech_Notes_and_Jumper_Manual-vol-2.pdf
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2017 um 07:37 Uhr von archeocomp editiert.
03.05.2017, 07:55 Uhr
S. 41 Leider nicht vollumfänglich...
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2017 um 07:56 Uhr von Deff editiert.
03.05.2017, 17:33 Uhr
Hier zwei Bilder im Detail:
Laufwerk wird erkannt, Zugriff ist auch OK. Dann Fehler LW nicht bereit!
03.05.2017, 17:42 Uhr
Für Deinen PC musst Du auf jeden Fall schon mal
DC = Disk Change setzen.
03.05.2017, 18:43 Uhr
erst Mal vielen herzlichen Dank an alle für Eure Hilfe, Links und Tipps.
@Andreas
Opfere jetzt nicht zu viel Zeit mit den Jumperspielchen ;-)
Erstens eilt es alles absolut nicht und ich kann das Teil bei einem nächten Treffen ja mitnehmen und mich dann ans "Mäuseklavier" sezten ;-)
Du hast ja genügend andere , viel wichtigere Baustellen.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2017 um 18:44 Uhr von Klaus editiert.
03.05.2017, 18:55 Uhr
Dc habe ich schon gesetzt. Das bringt keine Änderung. Da ist wahrscheinlich einiges anders. Klaus, das ist schon wichtig. Das Dingens soll ja funktionieren und außerdem ist es interessant. Mal sehen was heraus kommt.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2017 um 19:17 Uhr von Rolly2 editiert.
03.05.2017, 20:29 Uhr
archeocomp
Versuch noch SB zu setzen. Wahrscheinlich dreht sich das Lauferk um 300rpm und dadurch kann keine auf einem anderen Rechner vorformatierten Disketten (sowohl DD als auch HD) lesen.
03.05.2017, 20:37 Uhr
Genau wie in 019 gezeigt sind die Jumper im Moment gesetzt. Format klappt nicht, Fehler "LW nicht bereit"
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2017 um 20:38 Uhr von Rolly2 editiert.
03.05.2017, 22:29 Uhr
s. 009
HD-Disketten laufen prinzipiell mit 360min-1, DD mit 300min-1
Daher muss zwingend SB geändert werden.
Wie lautete eigentlich die ursprüngliche Jumperung?
Ingo
04.05.2017, 07:45 Uhr
archeocomp
Eigentlich nicht. Auch DD-Disketten laufen mit 360min-1, wenn sie in einem 1.2MB Laufwerk eingelegt sind. Daher auch die Bitrate 300kbps statt ueblichen 250kbps.
Rolly2 schrieb
Laufwerk wird erkannt, Zugriff ist auch OK. Dann Fehler LW nicht bereit! Format klappt nicht, Fehler "LW nicht bereit"
Das klingt mir als waere Problem mit Indexlochsenzor/Infradiode. Controller macht Laufwerk active, startet Motor und wartet auf Indexpulse. Die kommen aber nicht und die Meldung erscheint. Es kann auch was anderes sein natuerlich.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2017 um 12:18 Uhr von archeocomp editiert.
04.05.2017, 09:02 Uhr
...dann hätte ich wohl besser HD- bzw. DD-FDD schreiben sollen, anstatt Disk. Jede Disk in ihr FDD ist die Situation,von der ich ausging! Alles andere wäre Krümelkäse...
Ich nahm an, mich versteht man auch so.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2017 um 09:06 Uhr von Deff editiert.
04.05.2017, 10:32 Uhr
z.B.?:
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2017 um 10:33 Uhr von Enrico editiert.
04.05.2017, 12:44 Uhr
Wo zu 1,2 MB ? Die Disketten haben fast alle Alzheimer.
Ich habe kein aus ein Robotron Rechner ausgebautes Laufwerk gefunden bei denen die Drehzahl Umschaltung durch den Controller funktionierte. Am gedrehten Kabel funktionieren die meisten Rob. Laufwerke auch abhängig vom Controller nicht.
Die Rob. Disk Laufwerk als 720K 3,5er Laufwerk im Bios angemeldet macht für mich Sinn, alle EC1834 und A7150 Disketten gehen am PC.
Das Erstellen und Rückschreiben mit Coppi QM funktioniert mit 720K am PC gut. Bei den alten DD Disketten halten sich die Ausfälle in Grenzen.
Braucht man wirklich ein 1,2MB Laufwerk eins von den letzten hergestellten nehmen und mit Sprühlack behandeln. ( Blende und Hebel demontieren ) geht hervorragend, machen die Atari und C64 Freunde mit ihren vergilbten Kisten auch.
04.05.2017, 12:58 Uhr
archeocomp
Bei TEAC Laufwerken muesste man gar nicht lackieren. Die meisten Laufwerke von (in TEAC Lizenz hergestellt) Robotron sind schwarz. Man nimmt ein funktionierendes beige 1.2MB TEAC-55GFR und schraubt die schwarze Robotron Blende daran, fertig. Es gibt auch schwarze TEAC-55GFR die sind aber seltener.
04.05.2017, 16:41 Uhr
Hallo
@Rolf
Was die Alzheimer bei den 1,2 MB Disketten angehet, da kann ich Dir zum Teil Recht geben.
Einige (meist NoName) waren schon damals schlecht oder nicht lesbar.
Es sind noch einige von den Dingern in meinen Schachteln, von denen sicher nicht alle ne Macke haben ..... wegwerfen wollte ich sie eigentlich nicht, deshalb dachte ich, dass sie gut für den alten schwarzen ESCOM DOS-Rechner verwenden kann.
@alle
Ich habe heute alternativ zum Angebot vom Andreas noch ein Angebot bekommen.
Eines der beiden Laufwerke wird dann sicher seinen Dienst im alten DOS-Rechner tun.
Meine Anfrage hat sich daher erst einmal erledigt.
Danke vielmals für Eure Tipps, Hilfe und Unterstützung.
05.05.2017, 09:30 Uhr
Steht bereits so in 001! Und damit ist es bereits das 2. Mal, dass Du bereits Geschriebenes wiederholst... Aber vermutlich hat Dich "basteln" dazu animiert, weil dort nicht "schrauben" steht.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2017 um 09:32 Uhr von Deff editiert.
05.05.2017, 20:41 Uhr
archeocomp
Na ja, entschuldigung.
