Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z8000/U8000 » Themenansicht
23.04.2017, 12:20 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Moin
Ich habe hier ein Projekt mit einem Z8002 und wollte mal eine Frage in die Runde stellen, ob irgend jemand Schaltungsunterlagen oder Software für diese CPU noch rumzuliegen hat.
Das Netz ist ja mittlerweile spärlich besät und alles was zu finden war habe ich heruntergeladen.
Bea
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2017 um 13:22 Uhr von Bea editiert.
23.04.2017, 13:46 Uhr
Klar.
Doku ist bei Holm abgeladen.
Ansonten sollte sich auch was bei Zilog finden lassen.
SW gibts für den A5120.16 als MUTOS, bzw. P8000 als WEGA,
ist UNIX.
Pläne zur P8000 bei Olli.
23.04.2017, 13:50 Uhr
...was Du so alles bastels Bea..das ist ein Rechner mit VGA Display (o.ä.), FDC und IDE..
Ist das inder Mitte ein CPLD?
23.04.2017, 14:43 Uhr
Bea
Avatar von Bea
...mit dem Basteln ist so eine Sache. Ich weis, dass die Dinger Uralt sind und keiner mehr Nutzen davon hat. Bei mir ist es zum Einen - die Dinger liegen da - und zum Anderen - reine Neugier. Ich fand den inneren Ausbau des Z8000 schon immer sehr interessant.
Der CPLD in der Mitte sollte ein M5A4-128/32 im PLCC Gehäuse sein - habe ich aber keine Möglichkeit den zu Programmieren - dann eben ein Adapter mit JTAG.
Das Board ist mITX Format und nur einen BAS Ausgang.
Ist einfach nur um etwas mehr Erfahrung mit der Architektur zu bekommen und Spaß.
Bea
23.04.2017, 17:27 Uhr
TTL-Grab
Bei Bitsavers findest du verdammt viel, auch über den Z8000:
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/zilog/z8000/
23.04.2017, 17:36 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke für die Info. Aber die habe ich leider schon.
23.04.2017, 20:14 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Vielleicht altmodisch, weil auf Papier, aber dieses Buch hat auch Informationen zum U8000 was ja nichts anderes als ein Z8000 ist:
https://www.booklooker.de/Bücher/Claßen-Oefler+Mikrorechnerprogrammierung-Wissensspeicher-Technische-Informatik/id/A01ljBZj01ZZB
25.04.2017, 16:03 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe ein bisschen was an Literatur zu Hause stehen zum Z8000. Im Grunde reichen die originalunterlagen von Zilog. In den Büchern steht auch nicht mehr drin - nur evtl. anders formuliert.
26.04.2017, 09:29 Uhr
Literaturzusammenstellung zum U8000/Z8000
(hatte ich mal für einen RT-User gemacht ...)
(1) Hinweise zur Anwendung
Handbuch U8000
Mikroprozessor CPU U8001/U8002 - Technische Beschreibung
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt, 100S
(2) Programmierung des 16-Bit-Mikroprozessorsystems U8000
VEB Verlag Technik 1987, von Dr.-Ing. Heinz Brennenstuhl
(mit Assembler-Listing Monitorprogramm), 222S
(3) (Z8000 - Mikroprozessor-System)
te-wi-Verlag 1980, von Peter Stuhlmüller
(viel Hardwareprobleme, Multiprozessoranwendungen u.a.), ca.450S
(4) Frei programmierbarer Arithmetikmodul für den K1520 (mit U8002D)
rfe 1984, H8, S483-485, 492, von Fey, P.; Kriesten, S.; Rieken, R.
(5) Leistungsfähige 16-bit-ZRE-Karte für K1520
rfe 1983, H10, S629-631, 636, von Rehm, W.; Fey, P.
(6) Testhilfen für 16-bit-Mikrorechner
rfe 1985, H4, S221-224, von Dipl.-Ing. Ralf Rieken, Dipl.-Ing. Mattias Kirchhoff
(7) Universelles 16-bit-System USS 8000
rfe 1985, H5, S282-285, von Dipl.-Ing. Wolfgang Rehm
(u.a. Bussignal-Belegung der ZRE.UNI)
(8) Erweiterung des K1520 durch Integration eines 16-bit-Mikrorechners (mit U8001/2)
rfe 1985, H8, S495-497, von Dipl.-Ing. Nobert Braumüller, Dr.-Ing. Heinz Brennenstuhl, u.a.
(9) Das 16-bit-Mikroprozessorsystem U8000
rfe 1985, H11, S687-691 (T1); H12, S760-763, von Dipl.-Ing. Frank Meinecke
(10) Festplattensteuerung für U8000-Rechner
rfe 1988, H8, S516-517, von Dr.-Ing. Ralf Rieken
(11) Einplatinen-Computer mit Z8000 (Z8002)
ELEKTRONIK 1980, H16, S44-50, von Rolf-Dieter Klein
(sehr gute Hardwarebeschreibung mit Schaltbild und Monitor-Listing)
Einiges davon habe ich ... z.B. (1), (2), (3) ...
Wissen ist Macht - wer nur glaubt, der weis nichts! -
Jedoch - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2017 um 09:30 Uhr von P.S. editiert.
26.04.2017, 09:50 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Moin.
Erst mal Dank für die Infos. Da werde ich mal schaun, was ich davon verwerten kann.
Ich habe zwar im Netz Projekte gefunden aber keine definitive Quelle, wie man an die Software kommt.
Bea
12.11.2021, 17:27 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Gibt es hier Fortschritte? Der GCC wird noch gepflegt.
Corontäne
12.11.2021, 19:17 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Literatur fürs Wochenende von Herrn Stuhlmüller
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2021 um 19:17 Uhr von Hobi editiert.
12.11.2021, 21:10 Uhr
Könntest Du mir das Buch zum Digitalisieren zur Verfügung stellen, wenn Du es durchgelesen hast? Danke schon einmal.
