Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » SIF1000-Stecker » Themenansicht
16.04.2017, 20:15 Uhr
Frohe Ostern an Alle,
für die SIF1000-Rundstecker gab es mal Steckkabelschuhe. Die Kontakte im Rundstecker haben 1,6mm Durchmesser. Kennt jemand eine Bezugsquelle oder hat welche zu liegen die er entbehren könnte?
Löten ist da schon eine Zumutung, unheimlich eng.
16.04.2017, 20:16 Uhr
Gehen da ev. die Buchsen für 1,3 mm Lötnägel?
16.04.2017, 20:21 Uhr
Njein, den die Stifte haben 1,6mm Durchmesser. Müsste man dann aufbiegen. Könnte ich versuchen. Du meinst die für die Modulstecker?
Habe ich leider nicht.
Danke und VG, Andreas
16.04.2017, 22:20 Uhr
Was sind denn nun wider Modulstecker?
Nee, ich rede schon von den Lötnägeln für Platinen.
Die hat z.B. auch Conrad.
Oder nimm Buchsen für Röhren.
Bei den Russen gibts sowas z.B. für IN-18 u.ä. versilbert.
16.04.2017, 22:25 Uhr
Enrico, gib mal einen Link.
16.04.2017, 23:05 Uhr
Hab gerade keinen, schon nachgesehen.
PS: habs noch doch hinbekommen.
Z.B.:
http://www.ebay.de/itm/14-Nixie-Rohren-Fassung-Buchsen-Tube-Socket-tubes-pins-receptacles-IN-18-gold-/132156743967
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2017 um 23:11 Uhr von Enrico editiert.
18.04.2017, 19:16 Uhr
Danke Enrico, für den Link. Die sind leider zu klein, außen 1,5mm.
18.04.2017, 21:16 Uhr
http://de.rs-online.com/web/p/mil-spec-rundsteckverbinder/0469027/
Ist hier was passendes dabei?
Auf Seite 37 gibt es aber Buchsen-und Stiftkontakte mit 1,6mm Durchmesser:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/00a3/0900766b800a3405.pdf
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2017 um 22:06 Uhr von Rolli editiert.
18.04.2017, 21:28 Uhr
Rolf, das passt nicht. Die originalen Rundsteckhülsen gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Da muss ich dann mal löten.
18.04.2017, 22:14 Uhr
Bei RS-online gibt es Buchsenkontakte:
http://de.rs-online.com/web/p/rundsteckverbinder-kontakte/0372412/
(siehe auch editierten Beitrag 007)
Hier gibt es auch einen Typ mit 32 Kontakten:
http://de.rs-online.com/web/p/industrie-automation-steckverbinder/3014563/
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2017 um 22:33 Uhr von Rolli editiert.
20.04.2017, 20:03 Uhr
Hallo Rolf, das ist ja der passende SIF1000- Stecker. Die Rundsteckhülsen müssten dann ja bei unseren Ost-Steckern passen. Ich werde es testen.
Muss erst einmal jemanden finden über den ich die bei RS bestellen kann.
Seit dem wir Umfirmiert sind, geht das nicht mehr über die Firma, leider.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2017 um 20:07 Uhr von Rolly2 editiert.
20.04.2017, 20:33 Uhr
Manche Dinge haben eben ein langes Leben. Es wäre mal interessant zu erfahren, welchem Vorbild damals Ende der 60er Jahre der SIF1000-Steckverbinder nachempfunden wurde.
Es gibt übrigens noch andere langlebige Steckverbinder, z.B. der Anschluss vom daro470 aus Anfang der 60er.
Gruß Rolf
20.04.2017, 20:46 Uhr
Rolf, ja da hast du Recht. Das mit den SIF-Steckern würde mich auch interessieren. Die Dinger bei RS sind zwar sau teuer, haben aber die gleichen Abmessungen und, das ist wichtig, die gleichen Stiftbezeichnungen. Die gab/gibt es ja mit Löt und- Steck-Anschlüssen.
Du hast mir sehr geholfen, Danke.
20.05.2017, 19:28 Uhr
thommy_berlin
ist die Suche nach den Original-Hülsen noch aktuell ?
Habe hier 3 komplette Buchsen mit Hülsen liegen.
Freundlichst
thommy_berlin
20.05.2017, 19:48 Uhr
Könnten eine für das Schaudepot Sömmerda gebrauchen. Was willst du dafür haben?
Gruß Rolf
20.05.2017, 20:30 Uhr
thommy_Berlin, ich würde die beiden Anderen nehmen. Das ist ja super.
Gleiche Frage wie Rolf, oder suchst Du etwas im Tausch?
20.05.2017, 22:14 Uhr
thommy_berlin
Es handelt sich um die Buchsen, die zur Abbildung auf der Seite im Forum passen.
Wenn ich die Adressen habe, gehen sie auf Reise.
Es sind ca 30cm lange Kabelbäume an den Rundteckern, die rückseitig auf die Einbaubuchsen gesteckt sind, angelötet.
Bei meiner weiteren Lagerräumung könnten auch noch ein paar Kabel mit Steckern beidseitig das Tageslicht erblicken.
Freundlichst
thommy_berlin
27.05.2017, 19:12 Uhr
Hallo Thommy, alles angekommen. Vielen Dank, habe das SIF1000-Kabel
eben fertig gemacht. Ohne diese Hülsen wäre das ein Fiasko geworden.
Wenn ich dir einmal helfen kann, gerne.
28.05.2017, 10:28 Uhr
thommy_berlin
kein Problem.
Habe Dir alle 3 Buchsen zugesandt, da der andere Interessent ja kein Mailadresse bzw Postanschrift zugesandt hat.
Freundlichst
thommy_berlin
P.S.: habe noch eine Buchse ohne Hülsen und Kabel
12.06.2017, 20:56 Uhr
Nun habe ich die Vergabe der SIF1000-Stecker wohl verpasst. Ich habe heute bei uns im Schaudepot nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass der Nadeldrucker SD1156 solche Stecker benötigt. Sind irgendwo noch welche übrig?
Gruß Rolf
12.06.2017, 21:05 Uhr
Hallo Rolf, das waren aber nur Buchsen, welche mir Thommy geschickt hat. Du brauchst doch Stecker. Leider habe ich davon auch nur Zwei.
PS: Wenn du eine Buchse brauchst, kannst du gerne bekommen.
12.06.2017, 22:15 Uhr
Hallo Andreas, das ist richtig, ich bräuchte Stecker
Gruß Rolf
12.06.2017, 22:18 Uhr
Günter
Hallo Rolli,
ich sehe am Samstag im Bunker nach. Ich glaube da liegen noch einige Kabelstücke mit Steckern dran.
Günter
13.06.2017, 21:09 Uhr
Günter
Habe heute nachgesehen. Es sind 2 Kabelenden mit Stecker da.
Günter
13.06.2017, 21:18 Uhr
Hallo Rolli und Günter, beim Drucker (zB. 1156), einem Ausgabegerät, müssen das Stecker sein, welche in der Mitte keinen weisen Punkt haben. Also Achtung! Das passt sonst nicht.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2017 um 21:18 Uhr von Rolly2 editiert.
14.06.2017, 19:30 Uhr
Günter
Danke für den Hinweis. Überprüfe das am Samstag noch mal.
Günter
18.06.2017, 18:23 Uhr
Günter
Ich habe 2 Stecker ohne den Punkt gefunden. Bei Bedarf melden.
Günter
20.06.2017, 22:47 Uhr
Das Schaudepot in Sömmerda benötigt einen Stecker für den Drucker SD1156. Da sollte einer ohne Punkt der richtige sein.
21.06.2017, 19:41 Uhr
Hallo Günter,
wenn Rolli (Rolf) nicht beide Stecker benötigt, würde ich den zweiten nehmen. Eilt aber nicht.
21.06.2017, 20:27 Uhr
Günter
Hallo Andreas,
Rolf hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Ich bin ab dem 17.7 in Erfurt. Auf der Rückreise am 23. komme ich bei dir vorbei und bringe die Stecker mit. Du hast ja auch noch was für mich gelagert.
Günter
21.06.2017, 20:41 Uhr
Lieber Günter, da freue ich mich schon drauf. Wir habe da Urlaub, ich bereite alles vor.
