Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 verzerrtes Bild am RGB/FBAS ausgang » Themenansicht
23.03.2017, 15:35 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich habe zurzeit mit einem KC85/4 Bildprobleme am RGB/FBAS Ausgang,
es erscheint ein verzerrtes Bild als wenn das Synchronsignal fehlt,
allerdings funktioniert die Bildausgabe über den Antennenausgang.
Getestet habe ich das an verschiedenen Fernsehern, an einem Monitor
mit Scarteingang gabs die selbe Ansicht.
Hat jemand schon das selbe Problem gehabt oder kennt sich damit aus.
Bild über Antenneneingang
Bild über RGB/FBAS
Perser
23.03.2017, 17:05 Uhr
Das Bild wird über RGB nicht synchronisert. Mögliche Fehlerquellen:
1. Das Sync-Signal liegt nicht am richtigen Kontakt der SCART-Buchse an. Kabel überprüfen, Sync am Ausgang des KC mit Oszi prüfen.
2. Das Sync-signal wird nicht von der SCART-Buchse übernommen,
2.1. das kann daran liegen, daß der TV am Pin 8 der SCART-Buchse 12V sehen will,
2.2. oder daß der TV auf die SCART-Buchse umgeschaltet werden muß. Manche TVs haben das RGB-Signal trotz fehlender Umschaltung auf die SCART-Buchse angezeigt.
23.03.2017, 19:50 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Danke für die Antwort,
ich habe schon an die selben Kabel und Fernseher einen anderen KC
angeschlossen da hat alles funktioniert.
Ich denke mal am Kabel kanns nicht liegen, ich vermute, daß das
Synchonsignal irgendwo ausfällt oder blockiert wird, da sein müsste es ja
sonst würde es über dem Modulator auch nicht funktionieren, oder liege
ich da falsch.
Mit dem Oszi kann ich leider nicht testen, ich habe keinen.
Welche Möglichkeiten gäbe es noch die ich testen könnte um den Fehler zu finden.
Perser
23.03.2017, 19:56 Uhr
Kannst ja mal nur FBAS und GND auf einen Chinch-Anschluss (AV-In oder Composite-in) am Fernseher legen und gucken, ob da was kommt.
23.03.2017, 19:59 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo M0bby5,
habe ich schon gemacht, da kommt garnichts, kein Bild kein Flimmern alles
dunkel
23.03.2017, 20:33 Uhr
könnte eventuell am R31 liegen. Das Signal für den Modulator geht direkt vom VT07 ab und für das FBAS Signal mit dem Sync geht noch über diesen Widerstand. Prüfe mal, ob der noch 75 Ohm hat.
23.03.2017, 20:36 Uhr
Bedeutet: Ausgang am KC defekt, somit auch kein Sync bei RGB. Müsstest Dir mal den Videoteil angucken. Kann wohl nur ein diskretes Bauteil oder Kurzschluß bzw. Unterbrechung irgendwo sein.
Nachtrag: Hat sich wieder wer vorgedrängelt.
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2017 um 20:37 Uhr von Mobby5 editiert.
23.03.2017, 21:03 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich werde das alles mal untersuchen und testen.
Kann etwas dauern.
23.03.2017, 21:10 Uhr
wenn Du hast, dann mit nem Oszilloskop einfach mal das FBAS Signal am Stecker hinten anschauen. Die Sync-Pegel siehst Du eigentlich recht gut, wenn die ankommen. Da müsste alle 64µs ein kurzer lower Impuls kommen.
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2017 um 21:10 Uhr von schlaub_01 editiert.
23.03.2017, 21:13 Uhr
Er hat ja leider keinen Oszi. Siehe 002.
24.03.2017, 16:02 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Ich habe wieder ein RGB/FBAS Signal
habe jetzt mal nachgesehen wo der Widerständler sich befindet und siehe da
der hat dich ein Bein abgerissen, wie das passieren kann ist mir aber ein Rätsel, beim
gerade biegen war das andere Bein auch noch ab, mir kommt es so vor als wenn
jemand den Widerstand mehrmals hin und her gebogen hätte.
Also beides wieder angelötet und funktioniert.
Danke an alle für die Tips
Perser
So sieht ein abgerissener Widerstand aus:
24.03.2017, 16:16 Uhr
Das sieht auch etwas nach kalter Lötstelle aus.
Z.B. auch der darunter.
24.03.2017, 18:43 Uhr
Wusel_1
Das sieht mir aus, als dort einer mal "knips" gemacht hat und das bei beiden R
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
24.03.2017, 22:07 Uhr
Kupfer kann nach längerer Zeit manchmal sehr spröde werden. Das kommt von eingelagerten Wasserstoffionen. Da reicht mal ein kurzes Antippen und das Teil bricht.
24.03.2017, 23:50 Uhr
gehört die Schraube mit der Mutter dahin? Wenn man die versucht fest zu ziehen oder zu lösen kann der Widerstand auch weg gedrückt werden.
24.03.2017, 23:57 Uhr
die Schraube ist da schon richtig. Da ist auf der Oberseite der Ferritkern mit dem Antennenkabel befestigt. Allerdings ist da unten noch eine Hülse vor der Mutter, so daß diese etwas gegenüber der Leiterplatte erhöht ist. Die KCs haben aber immer diese weggebogenen Widerstände an dieser Stelle. Aber naja, das Problem war wenigstens einfach und ohne größeren Meßaufwand zu finden - ist ja auch schon mal was.
25.03.2017, 05:27 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich bin mir jetzt fast sicher daß dieser Drahtbruch vom festziehen der Mutter kommt,
denn es waren beide Anschlüsse des Widerstands beschädigt, der eine war ab und
der andere war nach einmal biegen auch ab.
Ich würde sagen das ist ein Fabrikationsfehler, vieleicht hat jemand auch so ein
Problem nur das der Widerstand noch nicht ab ist das aber beim nächsten
Transport passieren kann.
Perser
25.03.2017, 07:16 Uhr
Pollyplay
Die Metall-U-Scheibe an der Stelle scheint auch nicht gerade optimal zu sein.
Es ist zwar nicht zu erkennen, aber mit ein wenig Glück kann es da zu Schluss kommen.
25.03.2017, 09:59 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Der Fabrikationsfehler könnte so entstanden sein, das beim Anziehen ein Steckschlüssel
auf die Mutter gesetzt wurde und beim festdrehen mit den Kanten des Steckschlüssels
die Widerstandsdrähte beschädigt wurden. Deshalb sieht es auch so aus wie mit einer
Zange geknipst.
Perser
25.03.2017, 10:49 Uhr
...Fehlkonstruktion.
Bin mir sicher das die Produzenten nicht glücklich mit dem Design waren.
25.03.2017, 13:38 Uhr
matro
Hallo
nicht gleich übertreiben.
es ist eine blöde stelle , aber das ist der erste mit solchen Fehlern.
Da hat sich jemand vergriffen dran .
Viele Grüße Maik
