22.03.2017, 21:51 Uhr
So. Die Mühle läuft wieder.
Im Emulator sieht man, wie bei DLOP ebenfalls eine Speicherstelle hochzählt. Auf dem kaputten Gerät sieht man mit DLOP die tollsten Speicherinhalte, aber so richtig hochgezählt wurde da nichts.
Erst habe ich die Datentreiber D414 und D415 (DS8287) vertauscht und dann ausgetauscht. Das hat nichts gebracht. Danach habe ich auf D703 mal einen weiteren DS8205 huckepack gesteckt, weil das Fehlerbild mit dem auf Ulrichs Reparaturseite übereinstimmte, aber auch das hat nichts gebracht.
Dann habe ich mir einen von der KC85/4-Umrüstung übriggebliebenen RAM-Chip (U2164) genommen und jeweils huckepack auf D606-D613 gesteckt. Nach jedem Umstecken wurde mit DLOP geprüft und auf einmal funktionierte DLOP.
Da der Vorbesitzer schon einige Schaltkreise u.a. die dRAMs gesockelt hatte, war der Austausch kein Problem.
Danke für Eure Anregungen und auch für Ulrichs tolle Seite! Die kann jetzt ergänzt werden:
| Quellcode: | D004: "J FC FF" führt zum Fehler beim Programm-Test, Start des Systems bleibt mit "Autostart Floppy" hängen, D004IN27.KCC DLOP zeigt wirre Speicherinhalte (12) Die GIDE wurde rückgerüsten um Einflüsse auszuschließen. Alle Betriebsspannungen wurden geprüft. D414/D415 zeigten auf dem Oszilloskop schräge Signale und wurden testweise getauscht, da sie schon gesockelt waren. Bei einem ähnlichen Fehler war D703 defekt. Mit der Huckepackmethode wurde ein neuer DS8205 getestet, aber das Fehlerbild blieb. Ebenfalls mit der Huckepackmethode wurde ein Ersatz-dRAM auf D606 bis D613 gesteckt und damit ein fehlerhafter RAM-Chip gefunden. Nach Austausch startet die D004 wieder problemlos.
Hier nochmal ein Bild, welches ein Eingangs- und das zugehörige Ausgangssignal am invertierenden Bustreiber D414 (DS8287) zeigt:
Bei moderner CMOS-Logik würde ich sagen, da ist was kaputt, aber bei der betagten TTL-Logik darf das offenbar so sein :-) Liegt vermutlich an den Tri-State-Ausgängen und diversen Glitches. Da wären weitere Kanäle am Oszi ganz gut, um die Steuersignale mit aufzunehmen.
Danke & Grüße, Bert -- Viele Grüße, Bert |
