Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer hat praktische Erfahrungen mit einer Solaranlage? » Themenansicht
03.03.2017, 15:33 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Ich suche jemanden, der mir sagen kann, was seine heimische Solaranlage mit nnnn kWp installierter Leistung auf dem Gebiet der DDR so im Jahr an realen kWh (am Einspeisepunkt) liefert.
vielen Dank.
Grüße
sebastian
03.03.2017, 16:11 Uhr
Buebchen
Nicht mehr DDR aber:
http://www.wiefindeich.de/Peter+Sch%C3%BCtzend%C3%BCbe/Stuttgart/5336485
03.03.2017, 16:20 Uhr
Günter
Hallo Sebastian,
ich frage morgen mal ein Vereinsmitglied, der hat eine Anlage auf dem Dach.
Günter
03.03.2017, 16:33 Uhr
Buebchen
Hallo Sebastian!
Vergiß nicht die unterschiedlichen Sonnenstunden für Halle und Cottbus zu berücksichtigen. Cottbus hat 250 Sonnenstunden pro Jahr im Durchschnitt mehr.
Stuttgart hat 350 Sonnenstunden im Durchschnitt mehr. Der Mensch den ich Dir verlinkt habe ist aber offen für Informationen zur Solartechnik.
Die Ausrichtung die DM im nächsten Thread beschreibt ist auch wichtig. Bester Winkel und Himmelsrichtung ist abhängig vom Standort. Findest Du aber mit etwas suchen im Netz.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2017 um 17:30 Uhr von Buebchen editiert.
03.03.2017, 16:39 Uhr
dm
Hallo Sebastian,
Meine Anlage hat eine Leistung von 4,655kWp. Ist seit Ende 2012 im Betrieb.
Dachneigung ca. 45Grad, Ausrichtung ca. 20Grad nach SO. Standort: EF
Erzeugte 2013- 4205kWh, 2014- 4606kWh, 2015- 4855kWh, 2016- 4532kWh.
Dieter
03.03.2017, 21:25 Uhr
jmueller
www.sonnenertrag.eu
Da kannst du dir entweder über die Suche oder über die Landkarte
Anlagen heraussuchen, die deinen Randbedingungen entsprechen,
und hast reale Messdaten.
Jens
03.03.2017, 21:49 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
dm schrieb
Hallo Sebastian,
Dieter
Vielleicht hab ich die abgenommen oder mein Kollege
04.03.2017, 10:15 Uhr
dm
Hallo Alwin,
die Anlage wurde am 17.12.2012 abgenommen. Auf dem Abnahmeprotokoll ist nur die Unterschrift des Abnehmers. Aus der "Doktorschrift", kann man keinen Namen lesen.
Dieter
04.03.2017, 10:25 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ich schaue Montag mal, auf dem Zählerwechselprotokoll sollte der Name stehen.
04.03.2017, 12:03 Uhr
Ich weiß nur, das es Wechselrichter unterschiedlicher Leistung gibt, welche mit bis zu 6 Strängen (die kleinen kompakten) befeuert werden. Ohne Last sind bis zu 700 Volt auf den Strängen, abhängig auch von der Spannungsangabe der Platten. Die wenigsten funktionieren Autark, viele benötigen erst mal ein Netz. Abgabe ist meist einphasig. Da mußt du in die Prospekte und Datenblätter schauen. Abschattungen sollten nach möglichkeit vermieden werden, meist ist eine Diode als Byepass geschalten. Manche Module lassen sich auf unterschiedliche Spannungen klemmen, teilweiße mit Stromerhöhung.
Bei der Uk sollten zertifizierte Halter aus Edelstahl genommen werden, es gibt unterschiedliche je nach Dachart. Die Schienen sind in der Regel aus Aluminium.
Bei den Kabeln handelt es sich um kurzschlußfeste 4mm² Litze, je nach Hersteller auch in Bunt.
Ich habe die nur angeklemmt und auch hochgetragen...
05.03.2017, 17:05 Uhr
constanze czech
Vielen Dank. Die Info von dm war in etwa das, was ich haben wollte. Einfach, daß man mal ne ganz grobe Hausnummer hat. Ist natürlich klar, das Erfurt im tiefen Süden viel mehr Sonne hat, als Halle
Mfg
Sebastian
08.03.2017, 23:30 Uhr
Flieger136
Hallo Sebastion, ich baue seit 2009 Anlagen (auch meine eigene) - mir gehört die Firma zu 50%. Es kommt auf viele Dinge an: Form der Ziegel und Höhe über den Ziegeln (Hinterlüftung: kälter, dann besser im Sommer, Haus Baumbestand in Windrichtung... Es gibt KEINE allumfassende Aussage. Meine Anlage steht genau Südwest und bringt mehr als ein Kollege der 15 km entfernt wohnt Südausrichtung. Vielfach kann man Anlagen optimieren. Kannst gern direkt fragen..
VG Gunar
29.06.2022, 22:26 Uhr
Aus gegebenem Anlaß, ich betreibe seit drei Jahren eine Solarzelle, war ich mal wieder bei den Chinesen auf Suche.
Bisher hätte ich dort Akkus und Wandler und weiteres Zubehör bestellen können, wenn "meine Regierung" (nicht die in Berlin) das erlaubt hätte. Es drängt sehr, aber...
Und nun das:
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2022 um 22:30 Uhr von robbi editiert.
30.06.2022, 00:00 Uhr
...und um welchen Artikel es sich gehandelt haben könnte, sollen wir wohl erraten?
Bei dieser Solarzelle => https://de.aliexpress.com/item/1005003070852052.html ist Versand nach Germany explizit erwähnt!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2022 um 00:03 Uhr von Deff editiert.
01.07.2022, 00:13 Uhr
Flieger136
wir kaufen aktuell zu 80% chinesische Markenware ein (Jinko, JA, Eging..). Früher habe ich viel Heckert und Solarwatt verbaut. Aber die Preise sind bei beiden um fast 50% gestiegen - dass kann ich meinen Kunden aus Wirtschaftlichkeitsgründen dann nicht empfehlen.
Wechselrichter setzen wir gern Kostal, Fronius, SMA ein (Lieferprobleme). Haben vor 2 Jahren e3DC (Hager), Huawei und Sungrow aufgenommen.
Bauen fast nur noch mit Speicher und sind über manche hohen Preise sehr erstaunt. Wenn ein (Bundesland)energieversorger bis zu 50% über unserem Preis bei gleichem Material liegt... nutzt er seinen Vertrauensvorschuss schamlos aus.
Tatsächliche Erträge sind von zu vielem abhängig. Man kann nur einen Korridor angeben oder wie wir konservativ rechnen mit PV-Sol.
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2022 um 00:14 Uhr von Flieger136 editiert.
01.07.2022, 01:09 Uhr
Es handelt sich nicht um ein Solarpaneel sondern in erster Linie um Akkus und Zubehör. Ich hatte da mehrere Angebote, es kommt fast überall die gleiche Antwort: nicht nach D!
Aus Garantiegründen hätte ich die Paneele in D gekauft. Die Einsparung bei Akkus und Balancer usw. ist (war) bei Kauf in China enorm. Ich hatte so an 10KWh Speichergröße gedacht.
Obwohl ich mein Verhalten nicht geändert hatte, ist die selbsterzeugte Energie von 10% nicht in meinem Jahresverbrauch zu merken gewesen. Das hat mich sehr ernüchtert. Die Ausrichtung des Paneels mit Rentnernachführung hat sich aber gelohnt. Die Amortisation erfolgt nach gut drei Jahren, statt nach fünf, wie sonst üblich.
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2022 um 01:10 Uhr von robbi editiert.
02.07.2022, 17:20 Uhr
digitaler
Vielleicht ist das eine Erklärung für das unter 012 beschriebene Problem
mit Aliexpress:
https://www.xgadget.de/news/aliexpress-mit-versandeinschraenkungen-nach-deutschland/#hide
Bei mir sind auch mehrere Artikel im Warenkorb verschwunden. Die Shops dieser Händler werden auch nicht mehr angezeigt.
Gruß Dietmar
04.07.2022, 09:46 Uhr
Danke digitaler.
Das erklärt alles. Da muß ich mich also eingehender mit beschäftigen und nach anderen Händlern suchen.
