Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Anleitung zum starten von USB auf dem Z1013-128 mit USB-Schnittstelle » Themenansicht
13.02.2017, 13:24 Uhr
Buebchen
Für alle, die mich angeschrieben haben wie man mit einer Erweiterung für USB-Stick Dateien auf den Z1013-128 lädt habe ich auf meiner Homepage eine Anleitung zum durchlesen und herunterladen abgelegt. Das ist sicher nicht die einzige Möglichkeit aber eine einfache und schnell zu erreichende.
https://eb-harwardt.jimdo.com/8-bit-technik/anleitungen/
Wolfgang
13.02.2017, 14:00 Uhr
Alwin
J BFB0 startet eigentlich das DVU, 9FB0 das CPM.
13.02.2017, 23:02 Uhr
Buebchen
@Alwin
Hallo Silvio!
Das muß ich dann Morgen testen, ob es mit J BFB0 auch geht. Bei mir funktioniert jedenfalls J 9FB0 und dann Aufruf von @U Enter. Allerdings bei Beachtung der Jumperstellungen, die ich angegeben habe.
Die meisten Angaben habe ich von Dir!
Mir fehlte aber eine Quelle, wenn ich mal was vergessen habe.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2017 um 23:03 Uhr von Buebchen editiert.
13.02.2017, 23:29 Uhr
Lötspitze
Da hast Du Dich geirrt. Ist genau anders herum (die Umladeroutinen liegen vor den Programmen, A000/DVU2 und C000/CPM).
Andererseits sind alle diese Informationen auch in der Doku zum Z1013-128 auf Volkers Seiten enthalten.
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2017 um 23:31 Uhr von Lötspitze editiert.
14.02.2017, 07:08 Uhr
Alwin
Ohhh da hatte ich den Z1013-128 lange nicht an, alles vergessen
14.02.2017, 17:27 Uhr
Buebchen
Ich habe inzwischen auf der Anleitung nach dem Testen einige Jumperstellungen geändert. Ich habe den Standard Zeichensatz eingeschaltet und es möglich gemacht, das auch das Mega-Flash Modul arbeiten kann.
Die Komplette Anleitung für USB-Nutzung und Mega-Flash Betrieb ist hier zu finden.
Die Genaue Auflistung der Befehle fürs Mega-Flash-Modul ist auf Volker Pohlers Homepage zu finden. Zum Ausdrucken können die Anleitungen von Volker und mir als PDF File herunter geladen werden.
Getestet habe ich das Funktionieren mit einem Mega-Flash Modul vom 01.10.2011 und mit dem Mega-Flash Modul Z+K vom 29.05.2013. Alle anderen Ausgaben sollten aber auch zum funktionieren zu bewegen sein.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2017 um 18:57 Uhr von Buebchen editiert.
14.02.2017, 20:07 Uhr
Lötspitze
Das solltest Du bitte noch mal prüfen. Mit JP17/2-3 und JP18/2-3 müßte der IBM-ZS nach RESET aktiv sein.
Weiterhin wird durch JP11/2-3 der JP8 unrelevant und durch JP6/1-2 der JP19.
Notwendige Einstellungen können anhand des Schaltplanes und der "Jumperbeschreibung" gut nachvollzogen werden.
VG Matthias
___________________
14.02.2017, 20:20 Uhr
Buebchen
@Lötspitze
Hallo Matthias!
Das werde ich Morgen noch einmal überprüfen. Es kann sein das ich bei meiner Herumstöpselei anhand des Schaltplanes eine Änderung vergessen habe. Auf jeden Fall läuft es so jetzt mit dem Standardzeichensatz. Da habe ich auch ein vernünftiges Menue mit den korekten File Bezeichnungen wenn 8.3 beachtet ist. Die Programme kann ich von USB und Mega-Flash starten und noch einiges mehr. Da werde ich Dir bei Gelegenheit drüber berichten.
Wolfgang
15.02.2017, 11:08 Uhr
Buebchen
@Lötspitze
Hallo Matthias!
Da wird sich meine Fehlerkorrektur und Dein Hinweis überschnitten haben. Allerdings habe ich Heute noch überflüssige Buchstaben entfernt und das PDF-File korrigiert.
Jetzt sollte aber alles stimmen.
Wolfgang
