08.02.2017, 18:10 Uhr
| Zitat: | RP schrieb Dieser Fehler nervt , da ich bei der Fehlersuche doch den Monitor oft vom Netz trenne; und wenn der einmal geht dann geht er ohne Probleme. Rolf |
Ich nehm an, der Monitor geht nicht mal in Standby, wenn er gar nicht startet? Entlade alle Elkos im Netzteil, in dem du sie jeweils einzeln für ein paar Sekunden überbrückst. Auf dem Primärelko liegen über 300V, also Vorsicht! Du kannst diesen elko mit einer handelsüblichen HaushaltsGLÜH(!)lampe überbrücken und so entladen.
Startet das NT trotz leerer Elkos, kühle zusätzlich die Elkos mit Kältespray ab, um so herauszufinden, ob du vielleicht ein temperaturabhängiges Problem mit den Biestern hast. Verdächtig sind vor allem Elkos im primärseitigen Teil der Schaltung, falls das NT einen größeren Widerstand (Anlauf-Widerstand) im primärseitigen Teil hat, auch dieser. Ich kann leider von hier aus nicht einschätzen, wie alt der Monitor ist.
Bei allen Arbeiten: Vorsicht mit der Netzspannung!
Guido |
