Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC PCI Bus Frage » Themenansicht
01.02.2017, 18:07 Uhr
Hi Leute,
ich habe hier ein Supermicro Doppel-Opteron Board das 3,3V PCI Slots hat. Ich will das Ding
in der Werkstatt als CAD Rechner nutzen und ab und an auch mal ein youtube Video gucken.
Das Ding hat aber keinen Onboard-Sound (nicht verwunderlich) und nun habe ich meine Bestände
nach einer PCI Soundkarte durchgekämmt und dabei eine neue Terratec Aureon 5.1 PCI gefunden.
Traurigerweise ist diese Karte nun wieder 5V only...
Ist schon mal Jemand so tief in die PCI Bus Geheimnisse abgetaucht das er weiß was die Austauschbarkeit wirklich verhindert? Klar--der Schlitz an der richtigen Stelle im Steckverbinder,
das weiß ich, aber was passiert wenn man den reinfräst? Im schlechtesten Fall dürfte die Karte
nicht funktionieren weil sie nicht genügend Saft bekommt..oder?
Hat da schon mal einer von Euch experimentiert?
01.02.2017, 18:54 Uhr
Nach dem Inhaltsverzeichnis der fast 400 Seiten PCI-Spec,
können wohl auf dem BUs 3,3 oder 5V Signale anliegen.
01.02.2017, 19:24 Uhr
Es kann dann wohl schon Karte und/oder Board flöten gehen. Bei AGP ist das ja genauso. Irgendwann hatten die wohl mal einen Slot oder Karte, wo sich das Problem überschnitten hat und man die falsche Karte stecken konnte.
01.02.2017, 19:37 Uhr
millenniumpilot
Hallo Holm,
ich habe hier gerade eine Soundblaster Live! Modell CT4760 ausbauen müssen. Falls Du herausbekommst, ob die 3,3V hat, kannst Du sie gerne haben.
Gruß Dirk
01.02.2017, 19:40 Uhr
Hallo Holm,
Ehe du dir das Board schrottest, wäre vielleicht eine "USB-Soundkarte" ein brauchbarer Ersatz? Sowas gibts bisweilen kostenlos in Form ausgesonderter Headsets.
01.02.2017, 20:34 Uhr
@Dirk: das bekommt man relativ einfach heraus durch die Lage der Lücken am PCI Steckverbinder.
Nach dem was mir Google für "Images" auf der Suche nach "Soundblaster Live! Modell CT4760" gezeigt hat, ist das auch eine 5V PCI Karte, der Schlitz auf der Seite Richtung Slotblech fehlt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI#/media/File:PCI_Keying.svg
@Guido: ich weiß, so eine Gurke für wenige Euro habe ich an dem Rechner herumbammeln vor dem ich gerade sitze, der hatte ein ähnliches Problem: Das ist ein Industrieboard mit Slot CPU (LGA775) und passiver Backplane. Es gibt ein über I2C gekoppeltes Sound Ding für das Board aber mir ist nicht gelungen das zu einem vernüftigen Preis und in der Stückzahl 1 aus Taiwan aufzutreiben....
3,3V PCI Soundkarten sind auch nicht gerade "üblich", aber die gibts..sogar für 5,95 aus China..dauert nur bis das Ding hier ist...
01.02.2017, 20:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Du brauchst FreeBSD Support nehme ich mal an?
Ich hatte sowas unter FreeBSD 10 am laufen:
http://www.logilink.com/USB_Soundkarte_mit_Virtual_71_Soundeffekt.htm
gibts für 6 EUR oder so.... oder noch weiter abgerüstet um irgendwas mit 3 EUR....
Nur so ne Idee...............
eBay 2,80:
http://www.ebay.de/itm/Extern-USB-Audio-Adapter-Soundkarte-7-1-3D-Sound-Kopfhorer-Headset-PS3-neu/111848955364
sieht baugleich aus - steht aber nicht LogiLink drauf.... naja ist aber auch egal was drauf steht - man weiss ja nie was der Chinamann gerade ins Gehäuse gewurschtelt hat.....
ugen0.5: <vendor 0x0d8c> at usbus0
uaudio0: <vendor 0x0d8c C-Media USB Headphone Set, class 0/0, rev 1.10/1.00, addr 5> on usbus0
uaudio0: Play: 48000 Hz, 2 ch, 16-bit S-LE PCM format, 2x8ms buffer.
uaudio0: Play: 44100 Hz, 2 ch, 16-bit S-LE PCM format, 2x8ms buffer.
uaudio0: Record: 48000 Hz, 1 ch, 16-bit S-LE PCM format, 2x8ms buffer.
uaudio0: Record: 44100 Hz, 1 ch, 16-bit S-LE PCM format, 2x8ms buffer.
uaudio0: No MIDI sequencer.
pcm0: <USB audio> on uaudio0
uaudio0: HID volume keys found.
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2017 um 20:55 Uhr von Olli editiert.
01.02.2017, 20:59 Uhr
Ja Olli, Sowas habe ich auch dran:
uaudio0 on uhub7
uaudio0: <C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device, class 0/0, rev 1.10/1.00, addr 2> on usbus0
..aber Gerphi hat mir gerade an 600 Ohm erzählt das er ein Ding namens SB0220 für mich hat, also Alarm erst mal abgeblasen..
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2017 um 21:00 Uhr von holm editiert.
