Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VEB Elektronik Gera RFT MC80 » Themenansicht
13.06.2012, 06:14 Uhr
area51
Da es mein Erster Post hier ist möchte ich mich kurz Vorstellen:
Ich Komme aus der Commodore Ecke und bin Hardware Bastler.
Ein Arbeitskollege hat mir einen Gera RFT MC80 mitgebracht.
Sein Vater hat wohl früher damit Gearbeitet und der Rechner wurde bei der Wohnungsauflösung als Schrott eingestuft.
Zum Glück wurde der Rechner direkt aus dem alten Arbeitszimmer zu mir gebracht und nicht Entsorgt .
Problem:
Der Rechner Lässt sich nicht einschalten, nur vom Eingebauten EPROM Brenner die UV Löschlampe funktioniert.
Irgendwo war noch ein Diskettenlaufwerk mit im Büro gewesen, gehört das mit zu dem Rechner (Wie ich hier Fotos anhänge muss ich noch rausbekommen).
Auch bin ich noch am Schwanken zwischen Rechner nur Reinigen und Defekt im absolut Original unverbastelten zustand erhalten, oder Funktionstüchtig machen und dadurch die Originalität verlieren.
Der Genaue Typ Sollte MC80.22 sein.
13.06.2012, 07:23 Uhr
Ein MC80.22 hat kein Diskettenlaufwerk sondern ein ROM Basiertes OS mit Unterstützung durch ein Kassettengerät. I.A. befindet sich eine Art Tiny Basic im ROM und ein Zeilenorientiertes Assembler/Disassembler/Testsystem für den Z80 Code (an und für sich geniales System). Die CPU muß laufen damit ein Bild erzeugt wird. Wenn Du mit Hardware klar kommst, baue die Netzteile aus und schaue nach den Sicherungshaltern und Sicherungen in denen, meistens sind die Halter so verkeimt, das die Netzteile selber keinen Saft bekommen.
Für Jede Spannung ist ein anderer Schaltwandler verantwortlich.
Die UV Löschlampe wird aus einem Transverter betrieben.
13.06.2012, 09:08 Uhr
Hallo area51,
wilkommen in dieser Runde.
Wenn Du was zum Lesen brauchst:
http://www.k1520.com/mc80.3x/index.htm#mc8022
Bilder sind wichtig, um festzustellen ob Original oder Anwenderänderungen sind.
das hatten wir schon zum MC80.22:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=2200&highlight=mc80.22
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2012 um 09:11 Uhr von rm2 editiert.
14.06.2012, 22:28 Uhr
area51
Bei Gelegenheit werde ich die Netzteil Module Weiter Prüfen.
Die Sicherungen sitzen Oxydfrei in den Fassungen, scheinbar muss ich doch Teile Tauschen, irgendwie Schade.
Gruß.
Area
17.06.2012, 18:55 Uhr
area51
Das gute Stück Läuft wieder, der Fehler waren doch die Sicherungen + Halter sowie
ein paar ROM´s die mal wieder in die Fassung gedrückt werden mussen.
Die Sicherungsfassungen brauchten ein paar Striche mit dem Glasfaserstift, Ohne Last mit mit dem Multimeter gemessen war alles O.K. Unter Lasst war dann 230V Spannungsabfall da.
Vielen Dank an alle die mir per Private Nachricht Hilfe angeboten haben :-)
Hier das Gute stück:
Ich habe noch ein paar Andere Teile bekommen, der eigendliche Rechner wird noch gesucht.
Gehört das Diskettenlaufwerk zum MC80 oder eher zum noch verschollenen Rechner?
Gruß und Danke,
Area51
17.06.2012, 21:14 Uhr
sylvi
der Floppy-Beisteller gehöhrt zum K8915, könnte
aber ev. auch an andere Rechner passen.
Das müssten aber andere bestätigen, ich weis es nicht sicher.
Es sieht so aus, als ob da noch 2 Disketten drin stecken,
kannst du die bitte bei Rüdiger sichern lassen,
das wäre toll!
lg.
sylvi
Entschuldigung!
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
19.06.2012, 22:03 Uhr
area51
Ich habe meinen Arbeitskollegen gefragt, er hat wohl noch 20-30 Disketten und
einige Kassetten für das System.
Sobald ich sie habe, werde ich Rüdiger kontaktieren.
Gruß.
Area51
29.01.2017, 10:07 Uhr
Die "Leiche" muss ich mal aus dem Keller holen, hab ich entdeckt bei der Suche nach MC80+Disk...
Von einem Forenmitglied habe ich ein paar EPROM Abzüge bekommen und übe jetzt schon eine Weile erfolglos, allerdings MC80.30 + Disk.
Bei Eingabe DISK, fahren die Laufwerke brav in die 0-Stellung und bei DDIR A: bzw. DDIR B: auf die Spur 2 - mehr tut sich allerdings nicht. Die K5122 hab ich schon zwischen BUSRQ und WAIT umgewickelt und schon diverse Diskettenformate durchprobiert, irgendetwas übersehe ich da wohl noch.
Im ROM findet man den Eintrag "VERSION 29.12.88 PHYS.TREIBER DOS-E FUER AFS COPYRIGHT BY M.BARONICK"
weiß da jemand näheres drüber??
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2017 um 10:14 Uhr von DL editiert.
29.01.2017, 13:49 Uhr
Beim Drucker muß du mal hinten schauen, ob eine IF-Kassette steckt und wen ja welche. Unter Windows98 geht der noch als Epson FX80 durch.
Ansonsdem ist das nur die Breite Version des K6313. Für diese Druckerreihe gab es einige IF-Kassetten, unteranderem Comodore, Atari usw.
30.01.2017, 12:40 Uhr
area51 wird dich wohl nicht mehr erhören...
Mein "Problem" hat sich aber auch erledigt, W1 auf der AFS hatte ich nicht umgewickelt, nun geht das ...
30.01.2017, 16:27 Uhr
Hallo DL,
mach mal bitte ein Bild vom MC 80.3x und den CATA Bildschirm-Ausschriften. Könne ich ja auf meiner Seite einbauen.
sagt mir nichts. Es gab aber 1989 bei F/E Elektronik Gera mindestens 2 MC 80.3x mit Disketten-LW
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2017 um 16:28 Uhr von rm2 editiert.
30.01.2017, 17:28 Uhr
Hab das schon eben wieder zurück gebaut, war ja nur ein neugieriger Test. Für die damalige Zeit war das schon eine feine Sache auch mal Daten mit anderen Rechnersystemen austauschen zu können - für heutige Verhältnisse ist mir die USB-Lösung aber doch komfortabler ;-)
Die CATA-Ausschrift hast Du doch in 007, das rot angestrichene betrifft die Diskettenarbeit.
30.01.2017, 20:45 Uhr
In welchem Format wurden die Disketten denn beschrieben? War das nur physisch wie ein Magnetband mit fortlaufenden Blocknummern? Anderenfalls hätte die ja ein BDOS einbauen müssen..oder das ZDOS aus dem UDOS...
30.01.2017, 21:28 Uhr
Der gewünschte Speicherbereich wird als Binärdatei im CPM-Diskettenformat abgelegt.
30.01.2017, 21:49 Uhr
Dann muß da mindestens 2K BDOS und ca. 1K für ein Minimal-"BIOS" im ROM stecken..
Interessant, wußte bisher nicht das es solche Lösungen gab.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2017 um 21:49 Uhr von holm editiert.
31.01.2017, 08:57 Uhr
In knapp 2,5K ist da so etwas in der Art implementiert. Hut ab, dafür muss man seiner Zeit schon etwas tiefer in der Materie gesteckt haben.
06.05.2023, 15:19 Uhr
Aber welches Format ich damals ermittelt habe scheine ich niwo notiert zu haben, irgendwie vernebelt das Hirn immer mehr...
Sitze ich eben wieder am durchprobieren
Edit: Falls ich es wieder mal suche 624K 2x80x256x16(2 Systemspuren, wofür auch immer...)
BTW: wer da am MC80 ein GOTEK antüdelt sollte in der FF.CFG pin34 = rdy eintragen, auto reicht da nicht
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2023 um 10:30 Uhr von DL editiert.
