Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » VQE24 Rumgespiele » Themenansicht
19.01.2017, 16:26 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Hallo Gleichgesinnte
ich möchte etwas mit meinen VEQ's rumspielen. 5,5 Stellig. Mit einem AVR.
Blöde Frage: wie steuert man sowas einfach an?
Muss ich für jedes Segment einen Vorwiederstand vorsehen???
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2017 um 16:26 Uhr von w3llschmidt editiert.
19.01.2017, 16:31 Uhr
Der AVR gibt zwar 20mA pro Leitung aus, aber einen kleinen Widerstand zur Begrenzung auf ca. 15mA würde ich schon vorsehen, um auch intern den AVR nicht zu überlasten. Vielleicht reichen auch 10mA, mußt Du helligkeitsmäßig ausprobieren. Ich würde auch versuchen, so viel wie möglich zu multiplexen (s. LC80 bzw. LC80ex), das spart im allgemeinen Portleitungen.
19.01.2017, 16:43 Uhr
w3llschmidt
Uhh, dh. ich brauche 8 Ports + 2 Ports für die gA1 und gA2
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/vqe21.gif
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2017 um 16:44 Uhr von w3llschmidt editiert.
19.01.2017, 16:52 Uhr
HONI
Entweder Schieberegister (74LS595 oder 74LS164) oder Multiplexbetrieb. Ansonsten brauchst du ziemlich viele Portpins (50) und eine Menge Strom. Ohne zusätzliche Treiber wird der AVR da nicht lange mitspielen.
Durch Multiplex brauchst du acht Portpins (eines je Segment LED) und nochmal eins je Ziffer (CA/CC) also nochmal sechs. Außerdem musst du idealerweise einen Timer bemühen damit jede Ziffer immer die gleiche Zeit leuchtet. Dafür würden ein paar Vorwiderstände und sechs Transistoren ausreichen.
Bei den Schieberegistern kommst du durch intelligentes Verschalten auf nur drei Leitungen (CLK, DATA, ENABLE) und ein paar Widerstände. Du kannst auch einen Mix aus beidem machen also Schieberegister und Multiplex.
MfG HONI
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2017 um 18:47 Uhr von HONI editiert.
19.01.2017, 18:21 Uhr
andy62
Stilecht wären als Schieberegister der D718D serieller Eingang und 16 Ausgänge.
Gruß Andy
19.01.2017, 18:58 Uhr
w3llschmidt
Hi Andy, guter Einwurf
Gleich was gefunden ...
http://elektronik.christianbrenner.de/?p=357
D718D ... fette Teile
19.01.2017, 23:55 Uhr
Wusel_1
Kannst ja mal bei Sprut bisschen durchlesen. Da sind auch Programme für die Ansteuerung von LED-Anzeigen. z.B.
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frqled6/freqled.htm
Er beschreibt auch auf seinen Seiten alles genau - gerade wegen dem Tastverhältnis und Assemblerlisting ist auch immer mit dabei. Also kannst du dir das da immer in Ruhe ansehen, wie er es gemacht hat.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
