Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche "Kondensatoren" » Themenansicht
14.01.2017, 22:56 Uhr
srn
Avatar von srn
kennt jemand eine Bezugsquelle von Abblockkondensatoren in der Bauform normaler Metallschichtwiderstände?
Herzlichen Dank.
Viele Grüße.
René
14.01.2017, 23:02 Uhr
Alwin
Die kleinen X7R im 2,5er RM sind doch auch sehr klein. Die letzten von Reichelt waren wirklich winzig.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2017 um 23:03 Uhr von Alwin editiert.
14.01.2017, 23:09 Uhr
srn
Avatar von srn
Nee, das meine ich nich
Mir geht's um die Drähte/Beinchen.
Also praktisch so einen Kondensator in Axialform. Die normalen stehen ja immer
14.01.2017, 23:19 Uhr
edbru
Du meinst die, die auch in den "besseren" IC-Fassungen schon vormontiert sind?
[url] https://www.voelkner.de/products/223725/Vs-Kondensator-Axial-100nf-X7r-K-50v-T-A.html?ref=43&products_model=W16338&gclid=CJHIy_LUwtECFY8Q0wod2dEA6Q[/url]
14.01.2017, 23:34 Uhr
srn
Avatar von srn
Ja, genau. Danke
Aber der Preis is ja wieder daneben.
Dann müssen es wohl doch die Herkömmlichen sein, und die dann zurechtgebogen.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2017 um 23:50 Uhr von srn editiert.
15.01.2017, 00:08 Uhr
edbru
selbst bei eBay gibt es die Dinger nicht wirklich billiger.
Sind wohl doch was Besonderes.
15.01.2017, 08:52 Uhr
millenniumpilot
man kauft ja üblicherweise Abblock-Cs im Hunderterpack und dann kosten die Dinger wiederum 9Cent. Das ist dann der gleiche Preis wie bei Reichelt.
15.01.2017, 10:34 Uhr
Völlig korrekt - so und nicht anders macht es der Bastler!
Selbst der Chinamann tut sich da schwer...
Ingo
15.01.2017, 11:29 Uhr
srn
Avatar von srn
Die werden ja wohl nicht deshalb teurer sein, weil sie "selten" sind.
Voelkner -> 300 -> 16 Cent
Farnell -> 300 -> 12 Cent
Wenn Du mir die Quelle für 9 Cent nennst, bin ich Dir dankbar.
-SRN
15.01.2017, 11:56 Uhr
Avatar von DL
http://www.tme.eu/de/details/c410c103k1r5ta/kondensatoren-mlcc-tht/kemet/
Versand hab ich jetzt aber nicht eingerechnet...
Ach sorry, das sind ja nur 10nF 100er sind Bestand=0...
http://www.tme.eu/de/details/c410c104m5u5ta/kondensatoren-mlcc-tht/kemet/
Bürklin wäre da noch...
https://www.buerklin.com/de/keramik-vielschichtkondensator/p/53d2946
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2017 um 12:02 Uhr von DL editiert.
15.01.2017, 12:02 Uhr
millenniumpilot
Sorry, habe da leider in die falsche Zeile geschaut.
Völkner ab 100Stück für 16Cent ist richtig.
csd-electronics.de, wo ich oft kaufe, hat diese Bauform leider auch nicht.
15.01.2017, 12:05 Uhr
millenniumpilot
schaue mal hier:
http://www.ebay.de/itm/50-x-0-1uF-100nF-104-50V-Axial-Ceramic-multilayer-MLCC-Capacitors-Cut-Bent-/162352288261
sind 9Cent pro Stück und Preisvorschlag ist auch noch möglich.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2017 um 12:07 Uhr von millenniumpilot editiert.
15.01.2017, 12:38 Uhr
srn
Avatar von srn
Dankeschön.
Habe auch noch einen bei ebay gefunden:
http://www.ebay.de/itm/100x-Miniatur-Entkopplung-Kondensator-0-1uF-104-100nF-50v-Ex-Mil-Axial-Keramik-/361123311529?hash=item5414a06fa9:g:J4IAAOxyXTRR9X2b
Sehen aus wie Dioden, steht aber 104 drauf und in der Beschreibung auch "Keramik".
Das wären dann 6,2 Cent/Stück.
15.01.2017, 12:40 Uhr
Avatar von DL
cool, SMD im Glashaus, hab ich auch noch nicht gesehen... :-)
15.01.2017, 12:41 Uhr
srn
Avatar von srn
Also nehmen?
15.01.2017, 12:55 Uhr
Klar kannst Du die nehmen, "MUSST" Du aber nicht.
Beim Bürklin was zu bestellen wäre übrigens kein Problem.
15.01.2017, 12:59 Uhr
srn
Avatar von srn
Doch, dann nehm ich die. Sehen doch schick aus
Bürklin sind aber dann immer noch 8,33 Cent. Also fast ein Pfannkuchen weniger
24.01.2017, 18:12 Uhr
Ich nehme an, dass ihr bei Farnell und Bürklin die Märchensteuer vergessen habt, draufzurechnen?? Denn das Farnell preiswerter als Völkner ist erscheint mir nicht realistisch ;-)
24.01.2017, 18:38 Uhr
Artikelnummer 1612199 bei Farnell 100er Preis 0,097€/Stck mit MWST ohne Transport.
02.02.2017, 10:10 Uhr
srn
Avatar von srn
ich möchte hier noch einmal etwas fragen, weil ich immer noch auf der Suche bin und weil ich keinerlei Erfahrung habe, was die korrekte Dimensionierung von Abblockkondensatoren anbelangt. Es kommt dabei ganz sicher auf viele Faktoren an.
Zurzeit habe ich die Wahl zwischen:
100 nF Y5V
oder
47 nF X7R
Mein Bauchgefühl sagt bei der Kapazität 100 nF und beim TCC X7R.
Was meint Ihr? Ist es "Wurscht", welcher Typ auf dem M041 eingesetzt wird?
Danke und viele Grüße.
René
02.02.2017, 11:39 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator
X7R sind jedenfalls die besseren (engere Toleranzen, weiterer Temperaturbereich).
Funktionieren wird es wohl mit beiden. Du wirst ja dein Gerät bei Raumtemperatur betreiben wollen.
02.02.2017, 13:33 Uhr
ICL-LIONS
Habe mal einige Datenblätter abgegrast.
Finde zum Werkstoff nirgend was bei den IC-Sockeln mit Abblockkondensator.
Steht immer 100nF 50V 20%.
PreciDip:
With ceramic multilayer decoupling capacitor 100 nF +80% -20% / 50 V, epoxy encapsulated.
MillMax:
• Low profile DIP sockets w/ integral decoupling capacitor: .1μ F 20%-50V multi-layer ceramic epoxy encapsulated. Temp. range: -25° C to +85° C
Carsten
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2017 um 13:52 Uhr von ICL-LIONS editiert.
02.02.2017, 14:23 Uhr
Hallo srn,
das Material der beiden ist für unseren Einsatzbereich von geringer Bedeutung.
Die 100nF mache ich an Bauteile wie CPU, PIO, EPROM , ... alles was schon etwas Strom zieht.
Die 47nF kommen z.B. an 74ls00 oder ähnlich.
Aber ich habe mich immer für die 100nF entschieden egal wo die abblocken.
02.02.2017, 15:10 Uhr
ICL-LIONS
Dann wird es wohl der werden :
Keramikkond. 100nF 100V 20%
SA101E104MAA
Z5U 2,54 x 4,32
http://www.mouser.com/ds/2/40/spingrd-776981.pdf
Carsten
02.02.2017, 21:43 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo PIC,
ums Material geht's nicht in erster Linie, sondern um den TCC und die Kapazität.
Aber es scheint ja wohl tatsächlich nicht relevant zu sein, welchen TCC die C aufweisen, von daher:
Gut, dann sind bei allen Bausätzen für das M041 die C von Carsten mit dabei.
Die sind Z5U.
Die Fassungen mit integriertem C haben offenbar Y5V-Typen (hergeleitet aus dem TCC) und keine X7R.
Das Temperaturverhalten ist bei beiden ähnlich und zwar schlecht, nur daß Z5U nur bis ca. +10 Grad Celsius ausgelegt sind. Aber im Inneren des KC ist es ja huschlisch warm.
Danke Euch.
René
06.06.2019, 08:51 Uhr
Gast: mikejasonlee
Schau mal, da gibt es eine Menge
https://www.hv-caps.com/products/
06.06.2019, 11:17 Uhr
TTL-Grab
@mikejasonlee
Du hast dich heute angemeldet um einen 2.5 Jahre alten thread auszubuddeln in dem Jemand spezielle Kondensatoren suchte und bietest einen Link zu einer Kondensatorbude an?
Das stinkt verdammt nach Spam!
06.06.2019, 11:27 Uhr
… kein Wunder - schau mal ins Profil...
