Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Presshülsen DDR » Themenansicht
24.12.2016, 10:06 Uhr
frank_w
in der DDR gab es doch Presshülsen für 3X2,5² und 4X2,5²mm für die Elektroinstallation.
Nach der Wende wurden oder werden sie auch noch produziert.
Kennt jemand den Hersteller?
Ich suche die Presshülsen und die PVC Hülsen für den Isolationsschutz.
Frohe Weihnachten Frank
24.12.2016, 10:25 Uhr
Frank, hier gibt es welche. Ich hoffe du meinst solche.
http://www.ebay.de/itm/DDR-Aluminium-Presshuelsen-Verbinder-mit-Fett-NEU-Rechnung-MwSt-/160685386536
24.12.2016, 11:09 Uhr
Die Aderendhülsen gibts überall zu kaufen.
Auch im Baumarkt, Conrad, OBI, mit und ohne Isolation.
24.12.2016, 11:13 Uhr
Creep
Ich glaube, er meint eher die Installationshülsen, in denen man 3..4 Leitungen zusammenpressen und dann mit einer Kunststoffkappe versehen konnte. Meine letzten hab ich in den 90ern verwendet und den Rest dann weggeworfen.
Gruß, Rene
24.12.2016, 21:40 Uhr
Die Dinger bracht man nur noch für Aludrähte, wie sie leider an einigen DDR-Schweißtrafos verwendet wurden.
Ansonsten sind das immer Brandfallen ;-)
24.12.2016, 22:00 Uhr
Brandfallen aber nur wenn die Wartung vernachlässigt wurde.
24.12.2016, 22:14 Uhr
wir hatten die regulär verwendet für alle Fälle, in denen Kupfer und Alu zusammenzuklemmen waren (Reko Ende der 90er - in den Neubauwohnungen wurden Küche und Bad neu - Rest-Installation angeklemmt).
Duch Fett / Luftabschluss soll das sicherer sein, als es in Steckklemmen (innen Kupfer-Kontaktleiste) zusammenzuklemmen.
Da ich auch aktuell wieder damit zu tun habe, interessiert es mich nach wie vor - wie verbindet man sicher auf Dauer (20-40 Jahre) Kupfer und Alu? Schraubklemmen/Lüsterklemmen? Auch da durch viel Polfett für Luftabschluss sorgen?
24.12.2016, 23:18 Uhr
1982 habe ich mein Haus damit "verdrahtet".
Erfahrungen:
Wenn man die abisolierten Alu- oder AlCu-Drähte (es geht also auch mit Kupfer) richtig in die Hülsen steckt, passiert nichts, die Querschnitte müssen natürlich stimmen. Die Leitungen sind bis heute fehlerfrei bei mir in Betrieb. Es gab eine fehlerhafte Verbindung, da war einer der vier Drähte vor dem Quetschen halb herausgerutscht und das ergab eine Schmorstelle.
Das Silkonfett ist zusätzlich mit Quarzsand versetzt. Das schmirgelt beim Quetschen die oxidierte Alu-Oberfläche an und es gibt sehr guten Kontakt. Ich würde die Quetschtechnik nur ungern gegen die moderne Stecktechnik austauschen und sehe auch keine Veranlassung dafür. Die Quetschzange und Hülsen habe ich noch für eventuelle Erweiterungen, die reichen bis an mein Lebensende...
25.12.2016, 08:37 Uhr
Mit dem System und der vielen Aluleitungen, hatten in der DDR die Elektriker was brauchbares in der Hand. Dazu muß man auch sagen, das in der BRD die WAGO-Klemmen nicht sofort fuß fassten, es wurde noch viel mit Lüsterklemme zusammengetütelt.
Das schlimmste, was es zu DDR-Zeiten gab, war ALCU-Draht. Der war ein AluDraht mit Kupferbeschichtung.
25.12.2016, 10:06 Uhr
frank_w
Leider sind die bei Eby ausverkauft.
Gruß Frank
25.12.2016, 10:16 Uhr
http://www.ebay.de/itm/162218079167?clk_rvr_id=1144371186034&rmvSB=true
25.12.2016, 13:17 Uhr
frank_w
nein Andreas schaue mal bei auswählen.
Aber hier:
http://www.dhvt.de/
Das hatte ich nun gefunden.
Gruß Frank
25.12.2016, 17:06 Uhr
Ich habe vor 15 Jahren mein Haus gekauft. Bis auf meine Erweiterungen (Elektrik) ist alles mit AlCu-Kabeln verlegt- Ich habe alle Verbindungen nachgezogen und nie Stromkreise überlastet. Bis jetzt hatte ich nie Probleme. Übrigens gab es AlCu-Unterlegscheiben um in Abzweigdosen Al und Cu Leitungen zusammen klemmen zu können.
Ich habe nach meiner Lehre mehrere Jahre als Elektriker auf Erdgasanlagen gearbeitet. Eine meiner Hauptaufgaben war die PVI an Elektroanlagen, die man auch an heutigen anlagen machen muss.
Heute werden ja auch noch viele Leitungen in Alu verlegt und ich sehe da überhaupt keine Probleme. Die Probleme sind meistens die Menschen, die mehr oder weniger gut damit umgehen.
25.12.2016, 17:19 Uhr
Was soll man an Trafoabgriffen, die noch dazu mit Gewebeschlauch überzogen sind, warten?
Erst als die Schläuche kokelten habe ich gesehen, dass dort drin diese blöden Dinger verbaut waren.
AlCu habe ich teilweise auch verbaut, bisher noch keine Probleme. (3xHolz)
25.12.2016, 17:34 Uhr
Danke Frank, das habe ich nicht gemacht. Der Verkäufer hatte das Angebot beendet und wieder neu eingestellt. Das ist schade, aber ich schaue am Dienstag mal nach. Vielleicht habe ich noch welche. Wie viele bräuchtest du denn?
25.12.2016, 17:48 Uhr
unter "warten" meinte ich Kontaktstellen nachziehen, die sich durch das fließende Alu lösten und dann bei starker Belastung warm/heiß/verbrannten, oder Korrosion die mit großzüger Vaselinebeschichtung verhindert wurde. Wobei diese Maßnahmen heute genau so wichtig sind.
25.12.2016, 21:53 Uhr
¨Kontakte nachziehen¨ bei einer Presshülse IN einem Gewebeschlauch? Du magst mich veräppeln, gelle?
25.12.2016, 22:12 Uhr
Heute wird doch nur noch gepresst. Denkt doch mal an die angegossenen Schuko-Stecker, ein Grauß. Da waren die Presshülsen mit Vaseline-Füllung und Kunststoffkappe gegenüber der üblichen Klemmsteine in den Abzweigdosen doch wesentlich zuverlässiger. Ich habe die bei mir auch noch zum Teil drin. Die gepressten Stecker sind jedenfalls Mist. Ich ersetze sie sofort durch welche mit Schrauben. Zuhause ist das vielleicht nicht nötig, aber in der Firma schon. Mit "nachziehen" meinte Wolf-Peter sicher Schraubkontakte.
PS: Der größte Mist sind die neuen CEE-Stecker mit Schneid-Klemm-Technik. Immer billiger aber nicht sicherer, dafür aber unzuverlässiger!
Da sollst du nicht einmal ab isolieren.
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2016 um 22:29 Uhr von Rolly2 editiert.
26.12.2016, 09:58 Uhr
frank_w
Hallo Andreas,
ca. 100Stück mit Verhüterli brauche.
Gruß Frank
26.12.2016, 23:38 Uhr
mpr
es gibt aktuell von WAGO „Alu-Plus“-Kontaktpaste.
Damit Steckklemmen 2,5² Al und Cu gemeinsam möglich.
http://www.wago.de/service/vorschriften-richtlinien/anschluss-aluminiumleitern/index.jsp
26.12.2016, 23:52 Uhr
klingt gut
bin aber sicher, dass bei so einer DDR-Presshülse die Kontaktfläche viel größer ist.
Trifft erst recht zu auf "zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang"
Wo soll da die Kraft zum Schmirgeln herkommen?
