Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » erweiterte RAM-Test K1520 » Themenansicht
21.12.2016, 13:08 Uhr
der erweiterte RAM-Test (basiert auf Programm das hier schon
vorgestellt wurde) ist auf:
http://www.audatec.net/audatec/ramtest_2016.bin
in der Version ZRE K2521 und Bildschirm auf 0F000H
Die Idee der Erweiterung habe ich aus einem rfe-Artikel über den
Test benachbarter RAM-Zellen.
ohne Unterteilung sieht das so aus:
und so geplant neu:
Wer will kann es ja mal am K1520 testen.
Die Versionen
- K2521 mit Bildschirm auf 0F800H
- U555 mit Bildschirm auf 0F000H
- U555 mit Bildschirm auf 0F800H
kommen noch
die version für die NSA:
20.01.2017, 16:15 Uhr
SW-Varianten (habe sie nur im Simulator laufen lassen) für EPROM U555:
ZRE K2521 mit Bildschirm (80x24) auf 0F000H gewickelt:
http://www.audatec.net/audatec/ramt57_F000.bin (Länge 03FFH)
Besonderheiten:
- erweiterter RAM-Test von 00C00H bis 0EFFFH (57K)
- RAM von 0F800H bis 0FFFFH wird nicht geprüft
ZRE K2521 mit Bildschirm (80x24) auf 0F800H gewickelt:
http://www.audatec.net/audatec/ramt59_F800.bin (Länge 03FBH)
Besonderheiten:
- erweiterter RAM-Test von 00C00H bis 0F7FFH (59K)
A5120 mit Bildschirm (80x24) auf 0F800H gewickelt:
http://www.audatec.net/audatec/ramt61_F800.bin (Länge 03EBH)
Besonderheiten:
- erweiterter RAM-Test von 00400H bis 0F7FFH (61K)
Wer will kann Bildschirmbilder (Fehlerbild) posten oder
mir per email schicken.
Speichertest 5 Zeile:
Werte 5. Zeile (F140H):
X Bereich wird nicht geprüft
@ (40H) = fehlerfrei
Bit 0 gesetzt: Fehler bei Prüfung mit 000H
Bit 1 gesetzt: Fehler bei Prüfung mit 0FFH
Bit 2 gesetzt: Fehler bei Prüfung mit 055H
Bit 3 gesetzt: Fehler bei Prüfung mit 0AAH
Bit 4 gesetzt: Fehler bei Prüfung mit 0FFH (kurze Prüfung)
- beschrieben werden -8 bis +2 Zellen, danach Prüfung aktueller Zelleninhalt
- zum Schluß steht in den Speicherzellen 0FFH für nächsten Test
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2017 um 16:18 Uhr von rm2 editiert.
