Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HC-Basic Dump (~64 Bytes unterschiedlich zum Emulator Image) » Themenansicht
19.12.2016, 01:30 Uhr
shock__
Ich hab hier in einem EPROM-Sammelsorium ein HC-BASIC gefunden welches nicht mit den Images vom KCEmu komplett übereinstimmt (~64 Bytes sind anders ... hab leider manuell mitzählen müssen, daher nur ne ungefähre Angabe) ... vielleicht für den einen oder anderen Daten-Archivar interessant. Im Emulator läuft das Image.
http://en.file-upload.net/download-12179160/KC85_HC-Basic.BIN.html
19.12.2016, 18:03 Uhr
maleuma
Die Datei welche man über den Link herunterladen kann heißt KC85_HC_Basic.exe und ist 4,44 MByte groß.
Das HC-BASIC ist aber nur 8 KByte groß. Irgend etwas stimmt doch hier nicht?
EDIT: Mit aktiviertem Javascript bekommt man die 8KByte-große BIN-Datei zum Download.
grrrrrr...
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2016 um 18:07 Uhr von maleuma editiert.
19.12.2016, 18:10 Uhr
Wo klickst Du denn schon wieder hin? Du musst den Download-Button unter der Datei-Beschreibung nehmen. Eventuell auch, sich öffnenes Fenster wieder schliessen und nochmal anklicken. Trotzdem wieder so eine Sch... Seite.
19.12.2016, 18:16 Uhr
Was Ihr nur wieder habt.
Download -> get File -> Werbung.
Das muss doch so sein, das WILL man doch so.
19.12.2016, 18:33 Uhr
maleuma
Ich habe die BIN-Dateien auch einmal verglichen.
Was mir dabei auffällt: Die Unterschiede beginnen meist auf geraden Adressen (jeweils zu 1K), also vom Dateianfang genau:
ab 0400h sind 3 Byte verschieden
ab 0800h sind 25+1 Byte verschieden
ab 0C00h sind 5 Byte verschieden
ab 1000h sind 17+1 Byte verschieden
ab 1400h sind 4 Byte verschieden
ab 1800h sind 9 Byte verschieden
ab 1C00h sind 2 Byte verschieden
Für mich sieht das nach einem ROM-Image mit Datenverlust aus.
Wenn man es genau wissen will, müsste man die paar Byte reassemblieren und genau analysieren.
Ich habe aber auf die Schnelle bereits festgestellt, dass die Bytefolgen, die verschieden sind, an anderen Stellen des ROM-Images genau in dieser Folge auftauchen.
Mario.
19.12.2016, 18:34 Uhr
maleuma
Werbung?
Mein Adblocker hat keine durchgelassen...
Und deshalb auch kein Javascript wo es nicht sein muss!
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2016 um 18:35 Uhr von maleuma editiert.
20.12.2016, 00:02 Uhr
shock__
Okay, dann isses tatsächlich nur ein schlechter Dump (hatte ich mir auch schon fast gedacht - aber lieber auf Nummer sicher gehen, als dass was verloren geht).
