Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » TypeStar mit M028 » Themenansicht
18.12.2016, 00:06 Uhr
mwd
habe Eproms mit TypeStar in ein M028 gepackt. Das scheint aber so nicht zu funktionieren. Das original M033 ist ja autostartfähig (Kennbyte 01), das M028 nicht (Kennbyte F8). Habe also das Modul auf Adresse C000 geschaltet (im JKCEMU steht das Modul auch auf Adresse C000 nach dem Selbststart). Ein Aufruf des Kommandos TYPESTAR bringt zwar den Startbildschirm auf den Monitor, aber nach Drücken der Enter-Taste hängt das System. Beim Autostart passiert offenbar mehr als das. Kann man das Programm auch ohne Autostartfunktion irgendwie zum Laufen bekommen? Wäre toll, ich habe kein Modul M033.
Matthias.
18.12.2016, 11:00 Uhr
susowa
Mit Kennbyte 01 wird auf 4000H gesprungen und erst nach dem Autostart auf C000H umgeschaltet und dort weitergearbeitet.
Das wird wahrscheinlich hier stören.
Wenn Du ein neueres CAOS und /5 hast, könnte man u.U. mit %go an die "richtige" Stelle springen ... oder den Autostart rauspatchen ...
18.12.2016, 12:40 Uhr
Das gibt die Steuerbyte-Logik vom M028 nicht her. TypeStar braucht zur Funktion zwei 8kByte-Segmente, die abwechselnd auf C000-DFFFh eingeblendet werden können.
Das M028 hat einen 16kByte-Block, der nur als ganzes alle 16kByte-Adressraum eingeblendet werden kann, d.h. die zweiten 8kByte ROM landen nie auf C000-DFFFh.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2016 um 12:43 Uhr von kaiOr editiert.
18.12.2016, 14:26 Uhr
maleuma
Falls Du ein M062 hast, sollte Typestar laufen. Das M062 mit EPROM bestücken
M033     AA0SxxxM     Software: TYPESTAR + RAMDOS (2 Blöcke ROM zu je 8K)
M062     AAASSSxM     64K segm. ROM (8 Blöcke zu je 8K = 27512)
Du nutzt dann für Typestar nur 2 der vorhandenen 8 Blöcke.
Mario.
18.12.2016, 14:50 Uhr
Das M028 enspricht doch dem M006 oder?
18.12.2016, 15:51 Uhr
maleuma
Ja, M028 und M006 haben je einen 16K-Block.
Mario.
18.12.2016, 16:13 Uhr
mwd
Ein M062 habe ich leider nicht. Ist die Leiterplatte und der CPLD dazu noch zu bekommen? Dann würde ich mir so ein Modul aufbauen wollen.
Grüße Matthias.
18.12.2016, 16:57 Uhr
Hallo Matthias,
Du könntest evtl. mit einem Hlfsprogramm weiterkommen:
Ein kleine Routine, die Du in den RAM kopierst und dann anspringst.
Die müsste das Modul wieder auf C000h einblenden und dort Dein Programm starten.
Die Moduladresse ist 08h, nur dort ist Autostart möglich (wimre).
18.12.2016, 17:25 Uhr
maleuma
Das Problem bei Typestar ist, dass in der Typestar-Software selbst der Steckplatz 08 mit den zwei Steuerbytes geschaltet werden. Das heißt, entweder ein hardware-kompatibles Modul verwenden oder die Software patchen.
Mario.
