Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Alte Rechentechnik » Themenansicht
26.11.2016, 16:05 Uhr
Winfried
Habe letzte Woche eine Platine, eine Tastatur und einen Rechner vor dem Weg alles Irdischen bewahrt. Alles aus DDR-Zeiten, wie es aussieht. Ich versuch mal ein paar Bilder davon einzustellen.
Zunächst der Rechner.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=837e5f-1480171080.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ad806b-1480171372.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=498a9b-1480171489.jpg
Nun die Tastatur.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=884880-1480171619.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=eaba4e-1480171711.jpg
Und die Platine.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=029c69-1480171804.jpg
Konnte die Bilder leider nicht direkt hier einstellen - Dateien zu groß.
Meine Fragen an Euch: Was für ein Rechner ist das? Nanos? Die Tastatur gehört zweifellos dazu (Man beachte das schöne Sperrholzgehäuse!). Die Platine: Gehört die auch zu dem Rechner? Oder zu etwas Anderem?
Habe vor, das Ganze zu behalten - Solche Dinge werden ja immer seltener. Möchte natürlich auch einen Funktionstest machen.
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
26.11.2016, 16:24 Uhr
KK
Avatar von KK
Das ist ein ganz nett gemachter Eigenbau. Die Platine sieht aus wie eine RAM-Karte o.ä., gibts noch andere?
26.11.2016, 16:41 Uhr
Winfried
Danke für die Auskunft.
Von der genannten Steckkarte hab ich nur die auf der Abbildung.
Ich werde morgen oder übermorgen mal die Karten aus dem Rechner rausziehen und fotografieren; geht aber heute nicht mehr.
27.11.2016, 09:40 Uhr
Winfried
Hier nun Bilder von den Platinen im Rechner, von rechts nach links im Gehäuse.
Nr. 1
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=66a9d2-1480234338.jpg
Nr. 2
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=863588-1480234474.jpg
Nr. 3 Mit Tastaturanschluß und Diodenstecker, für's Kassettentonband.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=406723-1480234655.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=df2aac-1480234722.jpg
Nr. 4 Sie steckt so fest, daß ich sie nicht rausbekomme (und ich wollte mein Glück nicht überstrapazieren durch zuviel Gewalt). Das Blech davor gehört zu Nr. 3.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=68518a-1480234820.jpg
Nr. 5 Die "Bildschirmkarte" mit Antennenstecker.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=1db977-1480235054.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=e86bb6-1480235167.jpg
Nr. 6 Mit Trafo. Den hab ich auch steckenlassen, wegen dem Netzkabel.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ac3d64-1480235265.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=803e01-1480235389.jpg
27.11.2016, 10:16 Uhr
Wusel_1
Kannst du die Eprom's auslesen, dann würde man sicher ein Stück weiter kommen, bevor hier wieder alle möglichen Vermutungen aufkommen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
27.11.2016, 10:26 Uhr
Winfried
Kann ich leider nicht. Wenn das jemand machen will, würde ich ihm die entsprechenden Steckkarten zuschicken.
27.11.2016, 13:02 Uhr
Alles zusammenbauen , Spannung anlegen und mit Antenne Fernseher verbinden. Nach den Spulen des Modulators B1 Kanal 2 bis 4 suchen.
Und auf Meldung des Rechners warten.
28.11.2016, 11:39 Uhr
Gerhard
Ich finde das Ding auch recht gelungen und erhaltenswert. Den Prozessor - damals sicher ein Wertstück - gleich auf seiner Platine zwischen Pufferschaltkreisen einzumauern, war sicher eine gute Idee.
Die Platine aus (000) hätte ich auf den ersten Blick als eine Systembuserweiterung (ähnlich wie beim KC87) angesehen, allerdings ist sie zu kurz als dass die 3 Buchsenleisten vor dem Einschubrahmen herausgucken könnten. Muss also wohl doch woanders her stammen. Trotzdem nicht wegschmeissen!!!
An der Tastatur fällt auf, dass die Tastenzuordnung fast exakt die gleiche ist wie beim KC85/2-4. Ist da vielleicht auch dieselbe Ekeltronik drin? Der anscheinend nur recht schwach belegte Daro32-Stecker deutet darauf hin.
Die 4 Eproms auf Platine 4 und den Zeichengenerator könnte ich auslesen, erstere auch disassemblieren. Wenn Du die Platine nicht rauskriegst, könntest Du ja die Eproms vorsichtig mittels Schraubenzieher und Pinzette heraushebeln. Aber versuch vorher doch lieber den Funktionstest.
Gerhard
28.11.2016, 11:50 Uhr
4K-Eprom und vielleicht 1K-Ram, erinnert mich an den AC1.
1.Eprom: MON3 ?
28.11.2016, 20:08 Uhr
KK
Avatar von KK
1. RAM-Karte
2. Prozessor und Takterzeugung
3. PIO und CTC, würde auch sagen Interface für Tastatur, Bandlaufwerk und noch irgendwas
4. ROM-Karte
5. richtig, Bildschirmansteuerung
6. auch richtig, Stromversorgung, allerdings...
...auf den Bildern oben (Post #001) sieht es aus , als wäre im Bereich des Netzsteckers noch ein zweites (Schalt-) Netzteil eingebaut.
28.11.2016, 20:10 Uhr
KK
Avatar von KK
Rolly2 schrieb
vielleicht 1K-Ram
Der UL6516 ist ein 2Kx8 RAM. 8 Stück davon müßten also 16KB ergeben.
28.11.2016, 20:23 Uhr
KK
Avatar von KK
Der Bestückung nach...
DS8212 Bustreiber
K555LI6 2x 4-fach AND
K589AP16 Bustreiber
74157 Multiplexer
DS8205 Decoder
u.a.
...ist das sogar wahrscheinlich. Vielleicht sollte dort irgendwelche Tochterkarten drauf, für was auch immer. Würde auch den großen Abstand des Steckplatzes zu den anderen Karten erklären.
28.11.2016, 20:26 Uhr
So genau habe ich das nicht analysiert, hätte aber ein AC1-Nachbau sein können. Also anstöpseln und schauen was heraus kommt.
28.11.2016, 20:38 Uhr
KK
Avatar von KK
Kann ja trotzdem sein, nur mit erweitertem RAM. Gabs da nicht sogar welche mit 64KB?
28.11.2016, 20:40 Uhr
Ja, gab es. Hatte ich auch. Das wird wohl einer sein, hukepack?
Dieser Beitrag wurde am 28.11.2016 um 20:52 Uhr von Rolly2 editiert.
14.01.2017, 11:18 Uhr
Winfried
So, nun hab ich auch einen analogen Mini-Fernseher als Monitor. einen "electronic SF 1815" (funktionstüchtig, gibt Fernsehsender wieder). Leider hab ich dem Rechner noch kein Bild entlocken können.
14.01.2017, 14:32 Uhr
"Wickelkondensator" mal anders?
Könntest versuchen BAS vor dem Modulator abzugreifen.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2017 um 14:32 Uhr von kaiOr editiert.
14.01.2017, 19:53 Uhr
Schwingt den der Oszillator des Modulators vom Rechner ? Fernseher auf B1 oder B3 Stellen mit Antennen Kabel mit Rechner verbinden vom Kanal 2 bis 4 abstimmen und anschließend mit K5 bis K12 weiter suchen, die Bildröhre des Fernseher muss ab und zu schwarz werden, dann schwingt der Oszillator des Modulators.
01.03.2017, 22:06 Uhr
Winfried
Wenn alles gut geht, komme ich Freitag/Sonnabend zum KC-Treffen und bringe das Gerät mal mit.
