Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » von RFT über KC bis Sharp und AKAI » Themenansicht
25.11.2016, 20:22 Uhr
hjk
ich zähle einfach mal auf
*85/4 aufgerüstet auf 85/5 glaub ich mit Robotrontastatur
-wenn ich das rgb kabel finde kann ich nochmal gucken
*Module von 64k über Eprom Debugger Forth und andere
noch ein paar Disketten
*bis Schachtabdeckungen grau und schwarz
* für KC 87 Module ADU, PIO, Klemmleiste....
* ST3930 Tuner noch Original verpackt
* REMA RX81 noch orig. verpackt beide ungeöffnet
* SKR700 zum Basteln, Kofferradia Transistor Stern....
* Stereoport, Sensomat, ....
* Sharp GF 9191, AIWA Radiorecorder, AKAI GX75,...
* verschiedene LapTops...
* PCs MicroATX Boards und gehäuse weiß unbenutzt
* PA Verstärker 4x700Watt mit aktiver Weiche auch einzeln
* aktive PA Anlage 1Bass 2 Sateliten
* zeck PA Anlage Mischverstärker 8 oder 10 Kanäle und 2 Boxen
richtig schwer 35...40kg eine
* AIWA Doppelkassettendeck
* PCs mit AMD CPU 3700+ oder so, gucke bei Bedarf nach
* 2 PA Boxen S15e
* sonstige PA und Lichtgeräte
Nachfragen oder einzelne Teile. Baue auch gerne aus...naja gerne nicht ;-)
gucke die nächsten tage was sich tut.-....mfg hjk
25.11.2016, 21:18 Uhr
Irgend ein hybsches Kofferradio mit UKW würde mich evtl. interessieren.
Kannst Du da mal bitte näher ausführen was Du loswerden willst?
ne KC87 Schachtabdeckung bräuchte ich wohl auch.
26.11.2016, 16:12 Uhr
hjk
Da die PN mich einigermaßen überfordern hier erstmal kurze Infos insgesamt...
RX81 - eigentlich bin ich hin und hergerissen weggeben ja/nein
Angebote sollten schon 3stellig sein in der oberen Hälfte
SKR700- optisch säubern typ. Küchenradio-Radio funktioniert auch stereo
AFC wirkt ziehmlich stark, aber mit etwas Gefühl lassen sich einige sender auch gut stereo empfangen, grüne LED im skalenzeiger zeigt an, wenn sender optimaö eingestellt ist
hat 2 Antennen die iO sind, Netzkabel müsste man sich besorgen
Stern Radio ist ein 4000er Sternrecoder Empfang ist iO Kassette funktioniert mit grauer Tasche----so erstmal Kaffee trinken
26.11.2016, 16:20 Uhr
http://www.ebay.de/itm/Hifi-Steuergeraet-Receiver-Rema-Tonica-RX-81-2-DDR-/331974773285?hash=item4d4b3d0a25%3Ag%3A5iYAAOSwPCVX3rEi&nma=true&si=NSQ4e8ZR1gjzBxfdHIkjWWQ2Z6k%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
So gehen die RX81 bei Ebay weg, sind die Preisvorstellungen der anderen Geräte auch so übertrieben, oder meinst du mit dreistellig 9,99€.
26.11.2016, 17:30 Uhr
hjk
Hallo, RP ein RX81/2 für ca. 40€ ist meiner Meinung nach unterbezahlt...
Aber mit Beule i Blech, verbogener Lautstärkeregler und defekter Netztaster...naja schon mal gestürzt...
es gibt bei ebay sehr gute Angebote um 100€...ich habe mein, jetzt im Betrieb befindliches R81 in Rodewisch für ca.50€ aufarbeiten lassen....
Das in OVP ist für mich mehr Wert als 35€...habe schon überlegt das Angebot vom RODEWISCHER ;-) anzunehmen und es für 180€ nacharbeiten zu lassen, wär mein Weihnachtsgeschenk...leider zur Zeit keine Annahme....
Zsf.: 500€ für ein RX81/2 sind sicherlich viel und übertrieben...aber weggeben werde ich es für den Betrag nicht-mag jeder denken darüber wie er will
Die Diskussion ist eröffnet...! schaut mal aktuelle Angebote an SC1920+2xB3010 unbenutzt...385€ OK? Leider nicht original verpackt...
HMK mit B3750er >850€...
Zum St3930 habe ich damals 2 Stück für je 24,99€ gekauft...einen ausgepackt und jeden Schritt festgehalten...Drehko war fest-langsam gängig gemacht-Funktion super...
ist dann für 60€ weggegangen...der andere steht noch ovp...
26.11.2016, 17:45 Uhr
Das, was jemand für etwas haben will, ist überhaupt kein Preismassstab. Man kann den allerdings (leider) daraus bilden, für was etwas durchschnittlich verkauft wird.
26.11.2016, 17:58 Uhr
"ich habe mein, jetzt im Betrieb befindliches R81 in Rodewisch für ca.50€ aufarbeiten lassen...."
Das ist das Problem der alten Technik die Reparaturpreise sind weit höher als ihr Marktwert, das wirst du merken, da sicher hier im Forum keiner einen RX81 für 100€ kauft.
Holm, ein DDR Kofferradio mit UKW bringt der Weihnachtsmann, kein Geld ausgeben, reparieren kannst du es selbst.
Die original Verpackung ist aber nicht mehr dabei, dafür eine Leder Tragetasche zum tragen, " als Gammler " auf der Straße.
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2016 um 18:07 Uhr von RP editiert.
04.12.2016, 18:55 Uhr
HONI
@hjk
Was isn jetzt? Willste etwas davon los werden oder wolltest du nur aufzählen was du so zu liegen hast? Hab dir ne PN und ne Email geschrieben, bisher noch Null Reaktion.
MfG HONI!!
